פורסם 2009 במרץ 417 שנים שלום, יש לי זיכוי של 170 ש"ח ברשת באג שמצאתי והוא עדיין תקף. אז חשבתי לעצמי ואני מתלבט מה עדיף לי לקנות. או לקנות זיכרון נייד הנה http://www.bug.co.il/fpage.asp?orderby=1&c=212&t=14 אז ככה, יש לי כבל VGA כרגע, מפרט מחשב בצד. אז רציתי לדעת אם יהיה הבדל כלשהו בתצוגה אם אני אחליף לכבל DVI? אם כן, אז אני כנראה אקנה כבל DVI ובסכום שנשאר זיכרון נייד, או שאני אשקיע את כל התקציב ואקנה זיכרון נייד של 8 GB. אז מה עדיף? ומה עדיף בין הזכרונות שבלינק? תודה מראש לעוזרים
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר אוקיי, אני אחכה לעוד תגובות. ונגיד ואני לוקח זיכרון, יש הבדל בין עם טיטניום או בלי? כי זה נשמע כמו בלוף, ואני כמעט בטוח שתגידו לי שזה בלוף. וזה שווה לשלם בעצם את כל הזיכוי על זיכרון 8 GB? זה שווה את הכסף?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים יש הבדל בין הטיטניום לרגיל, מהירות שונה קצת, והטיטניום הרבה יותר אמיד.בכל מקרה, אין טעם שתקנה שם את הDOK כי הוא סתם יקר הרבה יותר מבמקומות אחרים.תשמור את הזיכוי להמשך, תמיד יש מבצעים שם, (ורק אז כן משתלם לקנות שם)
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר טוב, אני יודע שהמחירים שם יותר יקרים מבמקומות אחרים. אז אני אחכה באמת למבצע (גם ככה יש שם פעם בחודשיים בערל לא?) ואקנה תחת המבצע תודה.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים דווקא בבאג יש הרבה פעמים כפל מבצעים וזה מה שטוב בהם לפעמים. השאלה אם זה באמת יוצא בסוף יותר משתלם או עדיין יקר קצת מרשת אחרת.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים פותח הדיון, תבדוק מראש את תוקף הזיכוי, שלא יגידו לך פתאום שהכסף נעלם כי הוא פג תוקף.בנוגע למבצעים לפעמים יש שם מבצעים שווים ולפעמים לא.ולפעמים עדיף להשקיע שם כמה שקלים יותר במבצע, בשביל לקבל אחריות שלהם ולא אחריות של IVORY או KSP למינהם...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים סתם שאלה.. נניח שיש לי זיכוי שנגמר עוד כמה ימים... אני יכול לקנות בו סתם משהו, ואז להחזיר אותו ולקבל זיכוי עם תוקף חדש?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים קח זיכרון. בכל מקרה, אין טעם שתקנה שם את הDOK כי הוא סתם יקר הרבה יותר מבמקומות אחרים. תשמור את הזיכוי להמשך, תמיד יש מבצעים שם, (ורק אז כן משתלם לקנות שם) ^ אין כפל מבצעים זיכוי זה לא מבצע.. דווקא בבאג יש הרבה פעמים כפל מבצעים וזה מה שטוב בהם לפעמים. השאלה אם זה באמת יוצא בסוף יותר משתלם או עדיין יקר קצת מרשת אחרת. אני נימצא במלכוד קטן בדומה לפותח הפוסט. יש לי זיכוי של קרוב לאלף שקל שהתוקף שלו אמור לפוג בימים הקרובים ואני קצת לחוץ,מפני שמדובר מבחינתי בסכום לא מבוטל. את הפריטים שאני באמת רוצה אי אפשר להשיג בבאג בכלל. לגבי מספר מוצרים ששקלתי לקנות אצלם, כעדיפות שנייה וכפשרה, התברר לי אחרי בדיקה קצרה שהם הרבה יותר יקרים מחנויות אחרות (גם פיזיות וגם וירטואליות). מה שמוסיף לבעייתיות זה שאין סניף באג שקרוב אליי ואני לא ממש מכיר את הרשת הזאת. (הזיכוי הוא בגין קנייה בודדת ואם אני לא אמצא אצלם שום דבר ראוי לקנייה במחיר תחרותי , אז זאת גם תהיה גם האחרונה..). אם אתם מכירים את הרשת ,אודה לכם אם תוכלו להמליץ לי על מוצרים שכדאי באופן יחסי לרכוש אצלם. אם אפשר תנו בבקשה לינקים מהאתר שלהם: http://www.bug.co.il/ אגב,האם בכלל יש מותגים שהם מייבאים באופן עצמאי,כך שמחירם משתלם לקנייה (כמו שאייבורי מייבאים את MSI ולכן הכי זול להשיג אצלם מוצרים של החברה הזאת). תודה רבה מראש לכל מי שיעזור.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מה שמוסיף לבעייתיות זה שאין סניף באג שקרוב אליי ואני לא ממש מכיר את הרשת הזאת. מאיפה אתה?
