כמה שאלות לגבי מכשיר חדש שקיבלתי N95
אלה השאלות שלי אני מאוד יודה למי שיעזור לי!!
איפה המשחקים בטלפון הזה?
ולמה כל פעם שאני נכנס לנגן הוא מתחיל להשמיע מהתחלה של שיר ולא מאיפה שהפסקתי?
בשעון מעורר יש נודניק?(זה חשוב מאוד ;) )
ומהו השירות N-GAGE שקיים במכשיר?
תודה לעוזרים!
שירות ה Ngage זה בעצם המשחקים אבל בשביל לשחק במשחקים רצינים אתה צריך לעשות משהוא שאסור לי לדבר אילו פה בפורום .
בקשר לנן אין לי שמץ .
יש נודניק בשעון מעורר .
הבנתי תודה!
וד"א
הרבה אמרו לי שהפלאפון הזה יהיה לי איטי עם הזמן בגלל שבוא סמביאני יש משהו שאפשר לעשות נגד זה?
חוץ מלא להתקין עליו הרבה דברים...
קודם כל תתחדש :yelclap: :yelclap:
ולי יש גם N95, והוא ממש לא ניהיה איטי עם הזמן ויש בו לא מעט תוכנות ומשחקים.
אני רק יודע שקניתי את המכשיר שהוא די רק יצא יחסית, וכמה חודשים לאחר מכן סלקום עשו לי עדכון תוכנה (אחרי ששלי גרם למצלמה לא לפעול) והגלריה והפלאפון נהיו יותר מהירים.
אז 3טיפים:
אל תעדכן את המכשיר לבד, עשיתי זאת והתוכנה של המצלמה לא פעלה ואחרי פשפושים ברשת גיליתי שאין פתרון ושנוקיה הוציאו עדכון דפוק אחושילינג, אז בסלקום החליפו לי את כל המכשיר (מזל שיש לי ביטוח) עם גרסא אחת לפני אחרונה.
ותתקין WAZE תוכנת GPS חינמית וחוקית ומעולה עם עדכונים ואפילו אם אתה לא צריך, תמיד טוב שיהיה (עזר לי שהגעתי עם אימא שלי לבת ים ובנסיעה לירושלים)
ותשים לב שתאתה לוחץ על יציאה מהתוכנות, אפילו מאנשי קשר, כי הוא יכול להשאיר תוכנות דלוקות שזה יתרון אבל גם די חיסרון.
פשוט תלחץ על הכפתור של התפריט (שהוא בצד שמאל) לחיצה ארוכה וזה יראה לך איזה תוכנות דלוקות.
תודה!
טוב לדעת אני יחפש את התוכנה הזאת מחר!!
כן שמתי לב בתפריט שיש עיגול בצד שמראה לי שיש תמיד שמשהו פועל ברקע ואני יוצא
משום מה שאני עושה מה שאתה אמרתה לי זה מראה לי ש"המתנה" תמיד פועל ברקע...
הבנתי תודה!
וד"א
כן, לא להקשיב לאדיוטים...
ואני ממליץ לך לפרוץ אותו, עושה את החיים הרבה יותר קלים.
בשביל נגן מוזיקה אני ממליץ על TTPOD חפש את הגרסא המתורגמת (המקור הוא בסינית).
מהמתנה אי אפשר לצאת מהסיבה הפשוטה שזאת התוכנה בפלאפון שבעצם מחכה לשחיות ולSMSים.
תתקין Jbak taskMan תוכל לסגור גם את זה...
בכלל גם תוכנה מומלצת.
משום מה המכשיר אומר לי שאין לי קליטת GPS...
אתה צריך לתת למכשיר להיות בחוץ ולחכות עד 15 דקות שתהיה קליטה, אפשר לראות רמת קליטה בתוכנת המפות של NOKIA ושיש קליטה פשוט לצאת ולהיכנס ל WAZE.
אחרי שאתה רואה שיש קליטה הקליטה תהיה רצופה בלי בעיות עד שתנתק ותתחבר יום אחרי.
לא כזה קריטי, אבל יש מדריך לגרום לקליטה יותר מהירה אבל זה לא כל כך בר ביצוע.
כן ראיתי בכל מקרה זה עובד!
ד"א
גם לכם זה תמיד מבקש להתחבר לאינטרנט כל פעם שנכנסים לתוכנה?
ועוד שאלה אם אפשר לבטל את הנעילת המקשים האוטומתית?
בעסה תמיד יש לי שאלות ובעיות שאני משתמש עם המכשיר ושאני פה אני שוכח הכל :(
גם הצילצול של השעון מעורר דיי חלש אני צריך קצת יותר מזה כדי להתעורר ב5...(כמעט איחרתי לבסיס היום..)
שוב תודה לכולם!
אם אתה מדבר על Waze אז אפשר לעבוד במצב offline, אבל אין טעם, זה מוריד עדכונים על פקקים וכדומה וזה במקרה הכי גרוע כמה KB בשעה.
סבבה תודה!
הייתי תורן בבסיס לכן לא יכלתי להגיב..
ומה עוד עושה התוכנה Jbak taskMan?
אם יש תוכנות שלא רוצות להיסגר, אז היא כנראה תוכל לסגור, היא יכולה להוסיף דברים שיופעלו בעליה של המערכת, אתה יכול לראות (ולסגור) process-ים ו-thread-ים. היא גם מאפשר לעשות reboot (במקום לכבות ולהדליק). היא למעשה מחליפה את ה-Task manager הרגיל, רק שהיא עושה הרבה יותר.
תוכנה טובה להחזקה שותפת של המכשיר אני יוריד אותה!
ד"א אתה מכיר אולי תוכנה שמפעילה את הפלאש של המכשיר שיוכל לשמש כפנס כמו בSE?
ויש תוכנה לשעון מעורר יותר טובה מהמובנה שבמכשיר?
ומה הפורמט וידאו הכי איכותי שהמכשיר יודע לפענח?
ממש תודה על העזרה!
וסליחה שאני חופר לכם!
