המלצה \ שאלה | בקשר לנגן של iAudio\cowon
ראשית, יש כמה דברים שלא מובנים לי אחרי כמה שיטוטים ובירורים שעשיתי -
אין נגן ברמה גבוהה שהוא רק נגן מוסיקה?
פשוט לראות וידאו בנגן לא כ"כ מעניין אותי, אבל אני מחפש נגן עם הרבה מקום 80GB +
לפי מה שחיפשתי, כל הנגנים האלו - הם נגנים של וידאו ויש בהם מלא תכונות שאני לא כ"כ צריך, לכן אני שואל.
אני יודע שאני רוצה iAudio כנראה מכיוון שלפי מיטב הבנתי והתרשמותי - זהו הנגן שמקליט באיכות הכי גבוהה מבין החברות.
הבנתי שבiPod אין אפשרות הקלטה, אלא עם אוזניות מקליטות שקונים במיוחד.
למישהו יש מושג אם זה נכון?
אני מוסיקאי, אני צריך משהו שגם מקליט חזרות (תופים, בס, חשמלית וכו') באיכות טובה.
לחבר שלי היה מכשיר iAudio של 30GB, לא יודע בדיוק את שם הדגם, הוא השאיל לי אותו לכמה ימים, והוא פשוט הקליט נהדר.
למישהו יש מושג איך האוזניות המקליטות של ה-iPod מקליטות?
לי יש נגן פלאש של Xude מלפני כמה וכמה שנים בגודל 1G שמקליט די זוועה יחסית ל-iAudio.
מאוד חשובה לי איכות ההקלטה.
אני מתכנן כעת טיול ארוך למזרח ורוצה נגן עם נפח גדול, אבל לטוס להודו עם כזה מכשיר שכולל מערכת הפעלה, אינטרנט ועוד המון תכונות נראה לי פשוט מוגזם ולא מתאים.
התקציב שלי לא מוגבל, אך מן הסתם עדיף להוציא כמה שפחות.
אני מעדיף יד-ראשונה, יש לי אפשרות שיקנו לי את המכשיר בניו-יורק. חבר טוב נמצא שם עד תחילת מרץ.
שאלה נוספת לגבי קניה בחו"ל:
האם האחריות על המוצר תתפוס גם בארץ? זו אחריות בינלאומית בדר"כ עם הנגנים האלו?
תודה רבה רבה
נגן עם הרבה מקום = מבוסס קשיח או עם תוספת זכרון
הנגן של הCOWON שחבר שלך השאיל לך כנראה הוא COWON A2
אני יכול להמליץ לך על D2, נגן קטן ונוח עם הקלטה מעולה זמני סוללה ועוד, התכונה העיקרית שחשובה לך היא שאפשר להוסיף כרטיסי SDHC בשביל להרחיב את הזכרון. עם לD2 הכי גדול יש 16 גיגה אתה יכול להוסיף עוד 16 ולקבל 32 שזה לדעתי אמור להספיק לך ובמקרה הצורך פשוט קנה כמה כרטיסי SDHC ותחליף ביניהם
אהלן, תודה על התגובה.
הדגם של חבר שלי הוא x5, חיפשתי הרבה באינטרנט והגעתי למסקנה שכבר לא ממש מוכרים אותו.
במיוחד לא בניו-יורק, שם אני עומד לקנות. בארץ עוד מצאתי באינטרנט איזה חנות שע"פ האתר שלה - עדיין מוכרת.
32GB לא ממש מספיקים לי, אני מכוון יותר ל-80-100GB. זה נשמע כמו פתרון לא רע. השאלה היא כמה עולה כרטיס SDHC כזה.
ושאלה נוספת -
אחרי הרבה זמן של שיטוטים באינטרנט אני מתחיל לחשוב לקנות את ה-A3, איך האופציה הזו נשמעת לך עבורי?
בהתחשב בכל הדברים שכתבתי מקודם.
תודה רבה
V
V
V
V
V
שמע, אחרי שכתבתי את מה שכתבתי למעלה ^, בדקתי קצת מחירים וזה.
המחיר של ה-D2 16GB הוא 170$.
כרטיס SDHC כזה, של 16GB הכי זול שמצאתי עולה 35 דולר.
נניח שאני עושה השוואה ל-A3, שבו יש 80 GB -
אז 80 חלקי 16 זה יוצא 5. ז"א שאני צריך 4 כרטיסים כאלו מכיוון ש-16GB יש במכשיר עצמו.
4 כרטיסים כפול 35$ זה יוצא 140$.
140$ (כרטיסים) ועוד 170$ (מכשיר D2) זה יוצא 310$.
מכשיר A3 80GB עולה 300$.
מה כדאי יותר?
לפי הבנתי הדלה - הרי ברור שמכשיר A3 משתלם יותר בתנאים האלו.
האם יש איזשהם יתרונות למכשיר D2?
תודה שוב.
אם לא שמת לב לחתימה שלי יש לי את הD2 והA3
הA3 מיועד לוידאו עם זמני סוללות סבירים ולא יותר
הD2 בעיקר לאודיו אבל גם פה ושם וידאו עם זמני סוללות מעולים
אני בעיקר קונה לנסיעה ממושכת למזרח (הודו-נפאל),
אם אני לא ממש זקוק לוידאו, אתה ממליץ לי על ה-D2?
אגב, לגבי Voice Recording, יש הבדלים בין השניים?
זה מאוד מאוד משמעותי עבורי.
V
V
V
V
למישהו יש מושג איך iPod מקליט Voice Recording? אם בכלל?
אם אתה מעוניין להקליט סאונד באיכות גבוהה, אף נגן לא יספק אותך.
המיקרופון בנגנים הינו באיכות נמוכה-, במיוחד בשביל להקליט כלי נגינה.
עדיף שתקנה נגן (MICROSOFT ZUNE 120GB או APPLE IPOD CLASSIC 120GB) בשביל מוסיקה בלבד, וציוד הקלטה נורמלי בנפרד. (בתחום הזה אין לי מושג, פנה לפורום "אודיו וקולנוע ביתי)
A3 בכלל לא מומלץ למוסיקה, הוא ענקי במידותיו, כבד מאוד ועם זמני סוללה די גרועים.
אוקיי, תודה רבה
אני כנראה באמת אקח את ה-iPod.
אגב, לחבר שלי יש iPod 160GB שקנה בארץ.
באתרי אינטרנט של חנויות בניו-יורק לא מצאתי כזה.
הפסיקו לייצר את הדגם הזה?
הוא מומלץ בכלל (אם בכל זאת אצליח להשיג כזה)?
או שעדיף ה-120GB? (ה120 גם מספק, מבחינת קיבולת, אם כי תמיד עדיף יותר).
ושאלה חשובה נוספת:
אם אני קונה iPod בניו-יורק, האם יש לי אחריות על המוצר גם בארץ?
ולכמה זמן האחריות? למישהו יש מושג?
תודה שוב
בהתחלה היו שני דגמים-80GB וגם 160GB, במחירים של 250 ו 350 דולר בהתאמה
כאשר ל 80 זמן סוללה של 30 שעות ול 160 של 40 שעות, וה 160 עבה יותר מה 80.
לאחר זמן מה הפסיקו לייצר את שניהם והשיקו את ה 120GB, בעובי של ה 80GB, זמן סוללה של כ 36 שעות, וצבעים שונים במקצת-השחור לא שחור לגמרי, יותר לכיוון האפור.. והלבן יותר דומה לכסוף.
הוא עולה 250 דולר, וכולל את תכונת ה GENIUS ועוד כמה שינויים אאל"ט (כולל האפשרות לקנות אוזניות שכוללות מיקרופון ולהקליט איתו.
אם יש לי אפשרות לבחור בין ה120, שלפי דבריך, זהו דגם חדש יותר, לבין ה160 -
ובמידה וה40GB הפרש הללו לא ממש נחוצים לי. עדיף לבחור ב120GB או שזה ממש לא משנה?
ושאלה נוספת:
לך או למישהו פה יש ניסיון עם האוזניות המקליטות של הiPod?
תודה רבה !
V
V
V
V
שאלות נוספות:
1. עם אילו אוזניות מגיע האייפוד?
2. האם אלו אוזניות מספיק טובות או שעדיף לרכוש טובות יותר?
אני נוסע לתקופה ממושכת במזרח (הודו-נפאל), אני מחפש אוזניות איכותיות, עמידות, שלא יעשו לי בעיות באמצע הטיול.
ועוד דבר חשוב - שיתנו ווליום מספיק חזק, שאוכל לשמוע מוסיקה כמו שצריך גם כשהסביבה רועשת.
אני אשמח לקבל המלצות לגבי אוזניות איכותיות יותר.
תודה רבה, שוב
V
V
V
V
שאלה נוספת:
אני מחפש גם אולי איזשהם רמקולים זולים שיוכלו להתחבר לאייפוד ולשמש אותי בתקופת הטיול,
ראיתי שיש הרבה סוגים כאלו די בזול, כמו זה:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/494359-REG/Macally_IP_A111B_IP_A111B_Portable_Stereo_Speakers.html
יש למישהו המלצה על רמקולים יחסית זולים (במחיר) וסבירים (באיכות) שיתחברו לאייפוד קלאסיק?
שוב, תודה רבה
כדאי ללכת על ה 120 בגלל שיהיה לך הרבה יותר קל למצוא לו אביזרים...
אין לי נסיון עם האזניות הנ"ל.
1. אוזניות סטנדרטיות, לא ממש עמידות...
2. לדעתי תמיד כדאי לרכוש אוזניות בנוסף.. האוזניות שמגיעות עם נגנים לא איכותיות למדי מבחינת הסאונד.. (חוץ מכמה חריגים)
בשביל שתשמע טוב גם בסביבה רועשת אתה צריך אוזניות שיאטמו את הסביבה-אוזניות IN EAR.
אולי כדאי שתתחיל לשקול את ה MICROSOFT ZUNE בתור חלופה לאייפוד, הוא מגיע עם אוזניות הרבה יותר טובות באותו מחיר.
לגבי הרמקולים- ברור לך שאתה חייב סוללה כדי להפעיל אותם, כן?
תבדוק את JBL ON STAGE שאמורים להיות מעולים (אבל די יקרים)
את הרמקול אליו קישרת יש לי..
הוא די חלש מבחינת העוצמה ולא איכותי בכלל.
עדיף אוזניות לדעתי..
בכל מקרה, אם אתה עדיין רוצה אותו, אל תקנה אותו במחיר זנות הזה של כמעט 20 דולר.
אני קניתי את אותו אחד בדיוק ב 2 דולר מ DEALEXTREME.
תסתכל שם קצת, אני בטוח שתמצא משהו נחמד.
תודה על התשובות, קודם כל
בסוף אני עוד אגיע לקנייה האולטימטיבית.
לגבי האוזניות, באתר הזה של הקניות (שאתה אומר שהוא יקר עד כדי זנות, אבל לא חשוב כרגע) יש 2 מוצרים, שניהם אייפוד 120 ג'יגה.
אחד מכונה "קיט" (260$) והשני, ללא קיט (220$). הנה לינק:
http://www.bhphotovideo.com/c/shop/12371/iPods_iPod.html
הקיט, לפי מה שכתוב שם, מגיע עם אוזניות In-Ear, ובלי הקיט (220$) מגיע רק אייפוד לפי מה שכתוב שם.
זה מאוד מוזר, בהתחשב בזה שבאתר של אפל, כתוב שהמחיר הוא 250$ למכשיר אייפוד כולל אוזניות (אבל לא כתוב In-Ear אלא רק Earphones), לינק:
http://store.apple.com/us/browse/home/shop_ipod/family/ipod_classic?mco=MTIwMDQ
על איזו סוללה אנחנו מדברים?
סוללות סטנדרטיות? זה לא נטען בחשמל? או מגיע עם טרסנפורמטור כזה שמתחבר לחשמל?
אני לא מחפש רמקולים שיהיו עבורי תחליף לאוזניות.
אני מחפש רמקולים ממש "לא רציניים", עבור זה שנגיד יושבים כמה חברים בפארק, או בהוסטל\אכסניה ורוצים קצת מוסיקת רקע, לא יותר מזה.
אני מחפש המלצה לרמקולים שיהיו סבירים (בעוצמה ובאיכות) ודי זולים במחיר.
אני בכל מקרה אבדוק באתר הזה שנתת. מוזר ההפרש הזה במחיר של 20$ לעומת 2$. מאוד.
בכל אופן,
עזרת לי מאוד,
מצפה לתשובות כדי להכריע את הסוגיות הנ"ל
תודה רבה!
אני לא מכיר את האוזניות האלה כך שאין לי מה להגיד לך..
אבל הן נראות נחמדות. זה הסוג עליו המלצתי לך, IN EAR.
אני הייתי הולך על ה "קיט"
לגבי המחיר, זה ידוע כבר המון זמן שהמחיר של אייפוד בחנויות בהרבה מקרים זול יותר מאשר אצל אפל. אין מה לחשוד כאן.
אני מדבר על סוללות AA( או AAA, לא זוכר, ממש אין לי כח לחפש את הרמקול המחורבן הזה)
הסוללות הכי סטנדרטיות שיש..
הרמקול הזה יותר יעצבן אותך מאשר לגרום לך להנות מהמוסיקה, הוא ממש גרוע.
אם לא אכפת לך להשקיע קצת יותר, תבדוק את LOGITECH MM22 או MM32, הם נראים די טוב לפי סקירות של אנשים ברשת.
אתה יכול לסמוך על DX בעיניים עצומות, חצי מישראל כבר הזמינו משם פעם או פעמיים ויכולים להעיד על זה שהמחירים שם תמיד מעולים, והמוצר מגיע בבטחון.
יש לציין שהמשלוח חינם כך שזה עוד יותר משתלם...
אני אגיד לך למה היה לי חשוד - כי אותה חנות שמוכרת ב30$ פחות את האייפוד גובה 18$ יותר על הרמקול שאתה מעיד שהוא מחורבן למדי.
אבל בסדר.
רגע, אם DX גם מהימנים וגם זולים וגם המשלוח חינם - יש לי סיבה להטריח את החבר שנמצא כרגע בניו-יורק וחוזר ב10.3 או פשוט להזמין משם?
ולמה לא כל ישראל קונה שם ? למה לקנות בארץ אם זה כ"כ פשוט? לא ידעתי שזה כ"כ פשוט. או שיש קאצ' או תנאי?
אני אבדוק את הרמקולים האלו שהמלצת עליהם, נראה מה המחיר.
אני מאוד לא רוצה "לחשוש" או לפחד על הרמקולים. אני רוצה שהם יהיו מספיק זולים כדי שאני לא אצטרך נורא להקפיד על הבטחון שלהם, מבין?
תודה רבה שוב
גל
V
V
V
V
אגב, לא מצאתי בDX את הMM22 או MM32 של לוגיטק, אבל מצאתי בישראל, בלוג'יק פי.סי במחיר חיסול של אריזות פגומות\פתוחות.
מעניין כמה ההפרש בין פה לארה"ב בזה, בינתיים אני לא מוצא את זה באתרים של חנויות בארה"ב.
