בחירת דיסק קשיח
הייתי רוצה חוות דעת לגבי איזה דיסק קשיח לקנות:
1. יש היום דיסקים עם חיבור סיראלי כמעט ללא תוספת במחיר. האם יש שיפור ניכר בביצועים של דיסקים אלו ( וכל זאת ללא קשר לגודל הבאפר שזה נתון נפרד שאני לוקח בחשבון )
2. לפני כמה שנים התעסקתי הרבה עם חומרה ואז קיסקים של WETERN DIGITAL היו נדפקים בכמויות. איך הדיסקים שלהם היום? אילו יצרנים מובילים היום בתחום וכדאי לרכוש דיסק שלהם?
1.בהנחה שיש לך חיבור יעודי ל-SATA בלוח אם שלך, לעת עתה, אין שיפור ניכר במהירות לעומת ATA's למינהם, היתרון היחיד
של התקן, זה הכבל הדקיק שבו הוא משתמש.
2.הדיסקים של WD בעבר אכן היו בעיתיים, אך לאחר משבר קטן הם חזרו וכעת הם היצרן המועדף לרוכשי HD's.
כיום WD וMAXTOR נחשבות לבחרות המובילות לשוק הביתי.
אני אישית ממליץ על WD כי הוא שקט יותר מהמקסטור.
למעשה תוספת הSATA לא נותנת לך הפרש ביצועים ניכר בכלל ואתה יכול לקנות רגיל בלי לדאוג
מה שאני ממליץ לך זה הWD 80GB 7200RPM 8MB BUFFER
למי שיש חיבור סיריאלי שיקנה רק דיסקים סיריאלים (מקסטור או סיגייט)
החיבור הפרללי מת.
הדיסק הביתי הכי מהיר כיום הוא WD RAPTOR כי יש לו גם SERIAL ATA, גם באפר 8MB וגם 10000RPM. בדיסקים רגילים יש 7200.
החיסרון שהוא עולה קצת פחות מ900, אבל יש לו "רק" 36GB.
אם חשוב לך יותר מקום יש גם את WD 80GB 8MB BUFFER שגם הוא מהיר אבל פחות...
לא הבנתי , דיסקים עם חיבור סיריאלי אתה מתכוון לדיסקים חיצוניים ?
פרללי - P-ATA
סריאלי- S-ATA
כפי שאמר ידידי WizMaster ואחזק דבריו, היתרון היחידי כרגע הוא החיבור הפשוט של כונני הS-ATA ולא שום דבר אשר נוגע לביצועים ודברים אחרים.
וכפי שהמליץ ערן.. WD800JB. ו.. תחחדש? תתחדש.
יתרון משמעותי הוא הכבל הדק של הסיריאלי שלא חוסם את האיוורור כמו הפרללי, רק זה כבר יתרון ענק.
לרוב המשתמשים הדבר כלל אינו שימושי. ולגבי אלו שזה שימושי להם, זה לא עד"כ קריטי שגורם לכונני הS-ATA להיות משתלמים יותר.
אז לפי דברייך NIKEY אין הבדל ביצועים בין כוננים WD120JB לבין WD120JD(SATA.?
אם אתה הולך לקנות לוח אם עם S.ata.
אז תיקנה הרד דיסק שתומך בS.Ata. תנצל את הכבלים הדקיקים.
אני ממליץ לך את הMaxtor S.ata 80g.
אין הבדל בביוצועים של הIde וS.ata אבל שווה להוסיף רק בשביל הכבלים הקטנים.
אבל אם הולך לקנות לוח אם או שיש לך כבר לוח שאין לו S.ata
אז את הW.d 80jb.
יש לי אותו ולאח שלי אותו ולדוד שלי והוא פשוט תותח!!!!
סתם יקר ולא נחוץ....אין שום הבדל בביצועים, ואם הוא לא עוסק ב-OC אז היתרון של הכבלים הדקיקים ממש לא רלוונטי לו.
לפי "הביקורות החדשות מהשבוע" בדף הראשי באתר, יש השוואה של כוננים סיריאלים חדשים
בדף המסכם רואים את המקסטור SATA (סיריאלי) נותן ביצועים שמנצחים חופשי את האלוף הקודם WD עם 8 מ"ב (פרללי)
Blue = Best, Red = Worst
