התייעצות על קניית פלאפון חדש
הפלאפון חייב ליהיות ולהקנות מרשת אורנג'.
הדברים שהכי חשובים לי זה איכות המצלמה, מערכת הפעלה נוחה ו-GPS.
כמובן שהפלאפון צריך ליהיות כמה שיותר יעיל מבחינת תמורה של כסף\מוצר.
האפשרות הכי טובה שאני העלתי היא ה-N95 של נוקיה.
אם למישהו יש הצעה אחרת או משהו שנראה לו יותר טוב בפלאפון אחר, אני אשמח לעזרה.
עם זה חייב להיות מרשת אורנג אז אין משו יותר טוב מ N95
לא יאמן אבל זהו המצב כבר חודשים רבים רבים...
לפי דעתי, פיזית, N95 הוא מגושם וחבל כי הוא עולה לא מעט כסף.
כדאי לך לשאול אם יגיעו בזמן הקרוב מכשירים חדשים, כמו ה-N82 או N79.
אם N82 לא הגיע עד עכשיו הוא גם לא יגיע, וטוב שכך ;D
N79 יש סיכוי אבל עדיין לא ידוע.
מה הסיבה לזה שאתה רוצה לקנות פלאפון דווקא מאורנג ??
N95 זה פלאפון ממש מיוחד :P הוא מחזיק בתואר שלו (בתור אחד הפלאפונים המתקדמים והטובים ALL IN 1) כמה למעלה משנתיים.
מכשיר מעולה ומהיר עם GPS \ WIFI \ סימביאן \ מצלמה מעולה
קיצר יש בו הכול ואין לו ממש מתחרה
מה זה עוזר שיש בו GPS אם אתה חייב להשתמש בתוכנת ניווט של אורנג'/נוקיה?
ולא יכול להתקין תוכנה נורמלית כמו I-GO למשל?
כדאי לך ללכת על הN95, מכשיר מעולה יש לי אותו כבר מעל לשנה, כמעט שנה וחצי
והתיקונים היחידים שהייתי צריך לעשות לו הם החלפת פנאל (בגלל שלא ידעתי איך להחליף לבד..)
המכשיר בגירסה האחרונה מהיר, חוסך בסוללה ועובד נהדר, אין תקיעות, אתה יכול להתקין מה שבא לך
כולל תוכנת GPS חינמית שמסתובבת ברשת וביחד עם מקלט הGPS הכל עובד נהדר.
יש את sygic המצוינת
http://www.sygic.co.il/
או WAZE המצוינת.
היה לי את ה N95 יותר משנה ועכשיו החלפתי ל אי 71 חוץ מהמצלמה הדיי גרועה אני מאוד מרוצה...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה אם ה-N85? ראיתי שהוא הגיע והוא נראה נחמד מאוד. יש לו את ההפיצ'רים של ה-N95 והוא נראה טוב יותר והוא חדיש יותר.
(מצטער על ההקפצה, היני חייל ואני לא יכול להגיב באמצע שבוע או שאני סוגר).
עדיין N95 כדאי
אצל אורנג' אין לו מתחרים והוא מככב זמן רב בארץ-לפי דעתי יותר מידי..
בחו"ל ואצל חנויות פרטיות יש הרבה מתחרים...
כמו שאמרתי אצל אורנג' הוא המכשיר הכי טוב בינתיים ..
