דיון| ספינת הדגל של החברות? דיון מעניין, כנסו.
מה הקשר?
זה לא אומר שהוא חרא מכשיר?
אולי פשוט נוקיה רצתה שזה יהיה זול כדי שיעקפו במכירות את האייפון
אתה לא יכול לקבוע את טיב המכשיר לפי המחיר שנקבע.
תראה לי איפה אמרתי ש5800XM חרא מכשיר. אמרתי שהוא ממש לא מכשיר דגל.
5800 הוא מכשיר זול למינסטרים, המחיר ההכרזה שלו היה 279 יורו, (בפועל מכשיר פתוח ללא התחייבות עולה 330 יורו), זה יותר זול ממכשירים כמו N79.
זה עדיין ממש לא מחיר זול. מכשיר זול עולה 100-150 יורו.
Atom- C905 הוא בהחלט בדיחה.
מכשיר שעולה 650 דולר, לא עושה אפילו שליש ממה שמכשיר בפחות 400 דולר עושה (N82 למשל, שהמצלמה שלו ממש לא פחות טובה מב C905) ואם נתעלם מהמצלמה, גם לא מתקרב ל 6120C שעולה 250 דולר.
התשובה להכל-סימביאן.
זה אידיוטי להגיד שהוא לא עושה דברים פחות טוב מאשר מכשירים ב 300 דולר, בזמן שהוא עולה 650 דולר. זה טירוף, ובזבוז טוטאלי.
זה לא שאתה משלם יותר על אותו דבר, אתה משלם יותר על פחות!
ואתייחס לנקודות שלך:
ממשק- אהמ*650 דולר והוא רק "עושה את העבודה" *אהמ.
נגן- הסימביאן מגיע עם נגן מעולה, ומשאיר לך את האופציה להתקין עליו נגנים אחרים, שה WALKMAN לא מתקרב אליו. (מה גם שב C905 ובכל מכשיר שאינו מסדרת W אין WALKMAN אלא נגן שדומה לו)
מסך- יחסית למכשיר שממותג כמכשיר מצלמה מבין הטובים בעולם- מסך כזה הוא בהחלט אבסורד.
סוללה- אתה יכול להגיד הרבה דברים עליה, אבל אחלה היא לא. אולי "מספיקה" או משהו בסגנון.
כפתורים-סבבה, הם נוחים. ולמה אתה קובע שה N96 נוטה להתפרק ומרגיש כמו צעצוע? בגלל שיש לו פאנל בצבע שחור מבריק? אחד היתרונות הענקיים אצל נוקיה זה שהם עובדים עם פאנלים מתחלפים, כך שאם נסדק לך המגן החיצוני של המסך, או נשבר הפאנל, אתה קונה פאנל חלופי ב 30 ש"ח ומסדר הכל תוך 5 דקות.
אצל SE וכל האחרות אתה צריך להשאיר אותו מספר ימים אצל המפעילה כדי לתקן, ובנוסף לכך לשלם בסביבות ה 200 ש"ח על התיקון (כי זה לא נכלל בביטוח)
גודל- לא אתווכח איתך על זה מכיוון שגם המכשירים של נוקיה ממש לא קטנים.
something, somewhere went terribly wrong.
איפשהו נוקיה יצרו ספינת דגל חדשה שטיפה מתעלה על הפלאפונים הקודמים שלה (במקומות מסויימים..) פשוט... בלי לשים לב...
לא רוצה סימביאן ... למה לי מערכת הפעלה שאני צריך לעדכן אותה בשביל שהיא תעבוד כמו שצריך...וגם אז היא לא תמיד עובדת כמו שצריך...למה לי מערכת הפעלה שמביאה לי פיצ'רים שאני לא צריך ? אני רוצה שיחות,סמס,מצלמה ונגן למה סימביאן?
לגבי הנגן - יצא לי לעבור על כל הנגנים של סוני מהראשון עם הK610 האהוב שלי,עם ה2 עם הW910 והשלישי עם הC905 ועם הC902 יודע מה? אני מצאתי את כל מה שאני צריך וגם מעבר לזה ואין לי כוח,זמן להסתבך עם התקנת נגנים והחלפתם וזה נראה לי מיותר.
בחייכך תעזוב את המכשיר שקל תשעים שאתה קורא לו 6120C כי לא מדובר ביותר מגרוטאה מסך קטן,רמקול גרוע,צפוף,סוללה סבירה במקרה הטוב,איכות בנייה תחת ות'אמת לא מצאתי שום נקודה טובה במכשיר הזה.
ממשק - מה אני עוד צריך ? האופציות של הסימביאן - אין לי צורך בהם ואני מעדיף בלי סימביאן , המכשירים הלא סימביאנים של נוקיה בכלל לא מרשימים , על מוטורולה אין מה לדבר, סמסונג סבירים אבל אני לא מתחבר אליהם אין עוד חלופות ידידי , ככה שעושה את העבודה זה מספיק לגמרי והוא עושה את העבודה כמו שצריך במהירות ובפשטות כמו שצריך.
מסך גדול = פלאפון גדול = פלאפון כבד = סוללה מספיקה לפחות זמן
ככה שאני מעדיף להשאר עם מסך קטן יותר - שעדיין גדול וגדול מספיק בשבילי ולחסוך מלהסתובב עם חתיכה ענקית,כבדה של פלאפון ו"יגמר" לו המיץ מהר יותר.
ראה דוגמא N95 או N96(מלבד הקטע עם הסוללה)
לגבי הסוללה אני עושה שימוש אינטסיבי יחסית בפלאפון ות'אמת אף פעם לא קרה לי שנאלצתי לצמצם "פעילות" עם הפלאפון בגלל הסוללה ככה שאני מרוצה.
לגבי המקשים ואיכותם - ניסית פעם לסמס הרבה בנוקיה N96 ?! זה סיוט המקשים מרגישים כמו ג'ילי קשה ללחוץ עליהם(לא אין לי אצבעות שמנות) המרגיש מרגיש צפוף,עמוס והפידבק מהמכשיר פשוט מזוויע.
אז כל הכבוד גם SE אפשר להחליף פאנל אבל לי לא קרה שנדפק לי הפאנל...
בכל אופן תראה שמתי לב כבר שיש לך אובססיה לNOKIA
ואני בטוח ששמת לב שלי יש מצב דומה לSE אם אתה רוצה להמשיך את הוויכוח בפרטי.
יום טוב
יום טוב
אני מבקש לסיים את הויכוח המטופש הזה מכיוון שהc902 הוא בכלל לא ספינת דגל.... סתם פלאפון גימיקי מהשורה... לצורך העניין לסוני אריקסון יש פלאפון שהוא ספינת דגל כבר... קוראים לו X1
אשמח אם תראה לי איפו קראתי לC902 ספינת דגל?
אני רואה שיש פה בפורום מן אהדה בלתי פושרת לNOKIA ככה שמה ששונה מנוקיה זה ישר חרא.
לא יודע מה איתך אבל אני בן אדם ביקורתי ואם משהו מפריע לי אני אשים לב ובינתיים בC902 שלי שוב דבר לא מפריע למעט המחסור בפורט 3.5 לאוזניות.
זה לא שמה ששונה מנוקיה זה חרא, אני מת על SE ותמיד אהבתי אותם.
אבל בזמן האחרון הם קצת הגזימו בלהשאר מאחורי כולם, ואין שום הבדל בין הטלפונים שהם מייצרים היום לטלפונים מלפני שנתיים חוץ מפרטים מנופחים של WALKMAN 3 או מגה פיקסל אחד יותר..
בזמן ששאר היצרניות מתקדמות בלי הפסקה ורק מחדשות בכל פעם.
אבל עם ה C905 הם באמת הגזימו, מכשיר כזה יקר אפילו בלי UIQ! זה טירוף! שים לב שזה הדבר היחיד שאני מתייחס אליו כרגע, אבל אני יכול להיות קטנוני ולהראות לך עוד המון דברים שחסרים ביחס למחיר.
מה הקשר? לא אמרתי שהזכרת אתו כספינת דגל... הדיון! הוא על ספינות דגל.. לכן הוא נחשב כספאם ולא קשור לדיון!
