התלבטות בין 2 מעבדים - אשמח לייעוץ.
מחזק^
הE7000 לא שונים בהרבה מהE8000
שלא לדבר על יכולת הOC שאולי תעניין אותך
<<<<< :gguyz:
  • תגובות 91
  • צפיות 5.2k
אפרופו OC , ליאור הגיע איתו ל4.0!!
עם לוח לא ממש יקר ..
מחזק^
<<<<< :gguyz:
זהו, חשבתי להמהיר אותו ...
זה אפשרי עם לוח G31 זול ?
וגם אני רוצה לעשות אותו שקט, אולי קירור פאסיבי ...
אין סיבה שלא יהיה אפשרי לבצע המהרה גם בלוחות יחסית פשוטים
מה השאלה פה ביכלל ? ברור שהE7300 ....
מוזר ... במבחני ביצועיים כללים הAMD אוכל את ה7300
בלי מלח! אבל בביצועי משחקים ה7300 לוקח!
זה בגלל שהמשחקים לא מותאמים למעבדים מרובעי ליבה?
בדיוק..
לכן אתה לא צריך מרובע ליבה ואם כבר אז זה לא AMD
ללא ספק הE7300 .. ועם OC .. אז ביכלל ..
בדיוק..
נכון, לא צריך כרגע.
אבל מה יהיה עוד 2-3 שנים?
אני כרגע עדיין עם XP1700 ומרוצה. אז לא נראה
לי שאני הולך להחליף מעבד ב7 שנים אחרי זה :)
עוד 2-3 גם ככה ההבדלים לא יהיו גדולים הכל יהיה... איך נקרא לזה בעדינות... זבל :nixweiss:
אין לי מושג מה ניסית להגיד בזה!
מה שאני שואל זה אם עוד כמה שנים יהיה יתרון ממשי ל4 ליבות?
תראה... יהיה יתרון, אבל מרובעי הליבות (נ.ב בעוד כמה שנים 4 ליבות ממש לא יהיה הרבה במעבד) שיהיו בעוד כמה שנים יהיו הרבה יותר חזקים ולכן מרובעים ישנים לכאורה יפעלו לך כמו הכפולים החזקים.
או בקצרה, הבדל ממשי אתה לא תראה בין הפנרין הכפול לבין המרובע.
וחוץ מזה לא לוקחים את ה''עתיד'' בחשבון..
כרגע אתה צריך כפול ליבה שיספק אותך..
תקנה אותו.. עוד כמה שנים כבר יצא משהו אחר ואתה במיילה תחליף...
שמע, אם הייתי קונה מחשב לפני שנה, זה היה טיעון טוב.
אבל עכשיו שעידן ה"מרובעי הליבה במיינסטרים" אוטוטו
בפתח, באמת כדאי להשאר מאחור עם כפול-ליבה?
הסיכויים שאני יחליף מעבד ב4-5 שנים הקרובות,קלוש.
או.. נגעת בנקודה טובה..
קודם כל אם אתה לוקח שתי ליבות אתה ביכלל לא מאחורה..
יש כאלה שגם את זה אין להם..
ואם אתה כבר מדבר על 4 ליבות במחיר כזה..(1000 ש''ח פלוס מינוס)
הרי לך הQ6600 שהוא מעבד מעולה (סטוק 2.4 , 4 ליבות , 8 קאש , 65 NM, עולה 850 בערך) ואתה יכול להגיע איתו דיי בקלות ל3.0 והוא יהיה אחלה מעבד..
אם אתה רוצה קצת מעבר..
יש לך את ה Q9550 שהוא בא עם סטוק 2.8 4 ליבות כמובן , 12 קאש , 45NM ועולה 1500 ועם אוברקלוק ל3.2 שאתה יכול להגיע איתו בקלות..
הוא נחשב בין המעבדים החזקים שיש ..
לכן.. אם אתה לא רוצה להישאר מאחורה עוד כמה שנים..
ממליץ לך בחום , Q9550 ..
ויש שיגידו שהE8400 טוב ממנו במשחקים ובצדק.. הוא באמת יותר טוב..
אבל זה לא משהו מורגש.. לא משהו שתרגיש במשחק..
וכששמים את זה שהE טוב יותר במשחקים מול זה שעוד כמה שנים הE לא יהיה שווה הרבה והכל עובר ל4 ליבות..
הרי ודאי שהQ כדאי..
לכן , העניין פה הוא התקציב..
ולא לשכוח את הQ6600 , מעבד מעולה!
לסיכום : Q6600 אם אין לך תקציב ואתה לא רוצה להישאר מאחור
Q9550 אם יש לך תקציב ואתה רוצה ''קצת'' יותר......
השאלה היא התקציב....
ממש מגוחך :-\
= קנה AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD
הבנתי נכון?
כי הבנאדם רוצה מעבד חזק... ומה לעשות אינטל עושה את זה כמו שצריך.
נ.ב אני עדיין בדעה של E7300 שמראה עליונות בעיקר ביכולת הOC
