מפרט מחשב חדש,מבוסס I7 עבור מערכת מסחר בזמן א&
טוב לאחר שנים שלא ביקרתי באתר,להלן מפרט מחשב שאני מתכוון להזמין בזמן הקרוב(עם סיום שנת המס 2008).
דיי ברור לי שהמפרט חזק דיו השאלה אם יש מקום לשינוי.
להלן דרישות המחשב:
מערכת מסחר בזמן אמת
ניהול 4 תצוגות בו זמנית באופן קבוע
זמן עבודה 5\9 (לא 24\7) תובעני למדי.
כמובן שזה יהיה גם תחנת הסרטים\מדיה ולכן זה מחובר למסך HD (נחשב כאחד המסכים הקבועים).
וכשלא הולך (או אם לא רוצים) לסחור אז צריך להעביר זמן במשחקים.
עד לעכשיו כל המחשבים שלי היו מבוססים AMD אך לא מצאתי מפרט או פוטנציאל ב AMD למכונה עם כוח עיבוד מקביל (המלצות יתקבלו בברכה).
שאלה נוספת שעולה היא האם להתקין WIN XP64 או לעבור לויסטה64,כרגע אני חושב להשאר בXP.
ושאלה אחרונה (קצת נבואית) היות ואני שונא להיות הפראייר שקונה הכי יקר,האם מסורתית יש הורדת מחיר לאחר חג המולד (כלומר ינואר - פבואר) למעבדים\לוחות?
http://www.pic.co.il/UserPicPopup.asp?pid=18392616&alid=575099&uid=80A4BFCF3FDA43F0AFD2AAC5ADA9A1C8&AlbumIsOpen=
[attachment deleted by admin]
האמת שאף פעם לא בדקתי מה הדרישות של מערכת מסחר בזמן אמת וכו' וכו' - אשמח אם תציין מה זה דורש מבחינת חומרה, למה אתה זקוק ולמה לא ועל מה לשים דגש. ציין האם מתוכנן אוברקלוק והאם השקט חשוב. ציין באילו רזו'/הגדרות אתה רוצה להריץ משחקים - והכי חשוב, ציין תקציב בכותרת.
נ.ב.
המפרט שצירפת פה לא "עובד"
Maphisto אני חושב שאתה מספיק זמן פה כדי לדעת מהם החוקים.
ערוך בבקשה את הכותרת בהתאם.
יותם צר לי,בתקופתי פה הכותרת הזאת היתה מספקת,אך עם זאת ערכתי שוב.
מקווה שלשביעות רצונך.
מערכת מסחר דורשת כוח עיבוד בסדר גודל בינוני,הכוונה היא:
רצות כמה תוכנות במקביל (כולן עם גישה לרשת) וכולם מציגות גראפים ותיאורים ויזואלים של מצב השוק.
מריץ כמה חלונות אקפלורר.
לפחות חלון אחד קובץ אקסל.
כפי שציינתי ריבוי מסכים פועל כל הזמן.
מבחינת OC לא מתוכנן בכלל
מבחינת רעש,צריך שזה יהיה ברמה סבירה (צריך להיות מרוכז ונינוח במסחר).
רזולוציות:
מסך ראשי יהיה ה T220 אז אני לא סגור עדיין איזה רזולוציה תהיה הכי נוחה לעבודה.
בנוסף שני מסכי 19 על 1280 על 1024
ומסך LCD גדול HD שעובד כרגע על 720P.
בגלל שאני משמש כאנליסט בחדר מסחר אז גם תוכנת להצגה של המסך שלי אצל שאר הסוחרים.
זהו.
אני חושב שאני עדיין לא רואה תקציב מספרי.
אני לא בטוח שלשימושים שהם חצי עבודה משרדית (חלונות אקספלורר, אקסל) ועוד כ-2-3 תוכנות שאני לא יודע מה שמם או מה כח העיבוד שהם זוללות יש צורך במחשב מבוסס Core i7.
אני לא רואה מה E8400 לא נותן לך במקרה הזה.
האם יש דרישות מינימום לתוכנות הנ"ל?
המסך שאתה מתכוון לשחק עליו הוא ה-LCD הגדול?
על איזה רזולוציה מדובר?
לדעתי זה אמור להספיק מעל ומעבר :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤975
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤339
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤272
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤267
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤638
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤865
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4170
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4087
http://tms.co.il/preview/spec/wgxht3k1
זה אמור להיות מעולה לדרישות שלך. אם יש דברים ספציפיים שצריך לשנות או להוסיף אני מאמין שיש לך מספיק תקציב, אל לא נדע עד שלא תעזור לנו עם שימושים מדוייקים ורזולוציות וכו' וכו' וכו'
נקודות למחשבה:
האם כרטיס המסך תומך ב-4 יציאות למסכים ?
האם יש צורך בגיבוי המידע ? אם כן יש לשקול מערך RAID של כוננים קשיחים. באופן כללי, כמה מידע אתה רוצה לאחסן ?
מבחינת מעבד, הייתי הולך על Q8200 של אינטל (חזק יותר) או 9550 של AMD (בא עם לוחות אם בעלי כרטיס מסך מובנה חזק לתכני 720p)
דור,הכוונה לא לגרזן מפרט עגלה במינימום כסף.
המפרט שהעלת לא מתאים (אין תמיכה בריבוי מסכים).
נקודות למחשבה:
מבחינת גיבוי, אין צורך אין שמירת נתונים במחשב (נפח הדיסקים זה להתפנק).
מבחינת מסכים הכרטיס שאני צרפתי מתאים ל 4 תצוגות.
כוונתי היית לקבל הצעות לשיפור המפרט,אבל אני מבין שסך הכל הוא בסדר אז זה מה שיוזמן.
נראה מה יהיו המחירים לאחר חג המולד.
יש לך מפרט מקביל מ-KSP ב-1500 שקל פחות:
Intel Core i7 920, s1366, 8MB
GIGABYTE EX58-DS4 s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E
3x1GB OCZ Platinum XTC Triple Channel DDR III 1333Mhz
Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E x2
Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
Seagate 750GB 7200RPM, 32MB SATA II
Pioneer DVR-116D DVD±RW x20 Beige
Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
P182 Mid Tower Black (No PSU)
PRO82+ 625W Active PFC 12cm Fan
T220P 22'' LCD 5ms DVI WideScreen
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
8720
אפילו יצא יותר שקט בגלל ה-P182 והספק.. שניהם מאוד שקטים
מפיסטו, רציתי להסב את תשומת ליבך למסך 24" T240 של סמסונג שגם הוא מפאנל TN, אך מקבל ביקורות טובות יותר מהT220P (שניהם עם אותה רזולוציה של 1080p), והוא מגיע במחיר אטרקטיבי של 1600-1800 שח. יכול להיות שזה יחסוך לך תצוגה אחת.
