SQL Server 2005 איך מוצאים את הID האחרון שנוצר
איך מוצאים את הID האחרון שנוצר אוטומטית ע"י המערכת בטבלה כלשהיא...
אני עובד עם Microsoft Visual C# 2005 asp.net
תודה.
אתה יכול לשלוף את ה ID הגבוהה ביותר שיש בטבלה, זהו ה ID האחרון שנוצר.
תשתמש בפונקציה Max של SQL.
לדוגמא
Select MAX(ID) as LastID from table
לפי מה שהבנתי זה לא טוב כל כך לעשות ככה
http://www.iknowkungfoo.com/blog/index.cfm/2008/6/1/Please-stop-using-SELECT-MAX-id
אבל כל מה שכתוב שמה לא עובד לי עם ה visual studio משום מה....
והתגובה שכתובה שמה
in MSSQL Server 2005+ you can also do:
DECLARE @MyTableVar table( identColumn int [or whatever data type you need] NOT NULL );
INSERT INTO ... ( ... )
OUTPUT INSERTED.yourIdent INTO @MyTableVar
VALUES ( ... )
select identColumn AS lastId FROM @MyTableVar
נראית מסובכת מדיי ולא ממש הבנתי מה הוא רוצה שמה...
אז פשוט שאלתי פה .. אולי יש דרך יותר פשוטה לעשות את זה בלי להסתבך.. אם אין אני פשוט אשתמש ב MAX וזהו..
ישנה פקודת SQL שנקראת
@@IDENTITY
שהיא מאפשרת לקבל את הID של השורה שהוכנסה על ידי פקודת הINSERT האחרונה.
זה ייתן לך את מה שאתה מחפש.
למידע נוסף תקרא כאן:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187342.aspx
