זכרונות DDR? למה זה בעצם DDR? יענו DOUBLE DR..
כפי שאני יודע DDR זהו בעצם SDRAM שמשתמש בטכנולוגיית DOUBLE DATA RATE שבעצם מכפילה את כמות המידע שמועברת (BANDWITH) ויוצרת מהירות "אפקטיבית" כמו נגיד 166 מגה הרץ זה 333 מגה הרץ, אז איך זה פועל בעצם? למה זה ככה?
דוגמא: RDRAM גם בעצם פועל כדוגמה, רק שRDRAM הוא דו ערוצי, משהו מוכן להסביר על ה DDR?
ECC - משתמשים בזה ב RDRAM נכון? באילו עוד זכרונות משתמשים בזה?
PARITY BIT - באילו זכרונות משתמשים בזה?
DDR DUAL CHANNEL - אומרים שזה מכפיל את רוחב הפס ..איך?
DDR מאפשר קריאת מידע גם בזמן העלייה וגם בזמן הירידה של מחזור שעון (Rising and Falling edge of a clock cycle), וכך מאפשר קריאה וכתיבה מהירה פי 2 ממהירות של SDRAM מבלי לשנות את ה-FSB. כשרשום בזכרונות שהם עובדים ב-400מגהרץ DDR הזכרון עובד ב-200מגהרץ, אך מאפשר קריאה וכתיבה כאילו הוא פועל ב-400 מגהרץ.
ECC או בשמו המלא Error Correction Code בודק ומתקן בעיות הקורות בחבילות (Packets) של מידע אשר נשלחות או נקראות מהזכרון. הבעיות נגרמות מרעש סטטי או פגמים בשבבים או דיסק. ECC משתמש ב-3 סיביות (Bit) לכל בית (Byte) של מידע. זכרונות כאלה עובדים מעט יותר לאט מזכרונות אשר ללא בדיקת דוק, ולכן אינם מיועדים לשוק הביתי, גם מפני שאין צורך בבדיקת מידע במחשבים אישיים.
Parity Bit היא סיבית אשר נשלחת עם הבית אשר מציינת אם סכומו זוגי, וכך אפשר לבדוק בעיות בשלמות הבית. זהו בעצם חלק מה ECC.
Dual Channel DDR בעצם אומר שלגשר הצפוני של הלוח אם מחוברים שני בקרי זכרון, שכל אחד מהם הוא 64 סיביות, ובך נוצר רוחב פס של 128 סיביות. דבר זה מאפשר לקרוא משני זכרונות בו זמנית מבלי להפריע אחד לשני, וכך בתאוריה מאפשר מהירות כפולה של קריאה וכתיבה לזכרונות DDR.
איזה כיף היה ללמוד על כאלה דברים בשיעורי אסמבלר ;D
תדוה בן אדם אתה תותח!! =]
אז בעצם אם אני שם סטיק אחד של DUAL DDR באינטל זה יפעל ב 6.4GBS PER SEC ב PC 3200 ולא ב 3.2GBS PER SEC?
או שצריך שני סטיקים?
אתה צריך 2 סטיקים, כל סטיק יקבל בקר זכרון משל עצמו וכך יתאפשר רוחב פס תיאורתי של 6.4גיגהביט, אך במציאות זה יהיה בערך 5 אם לא פחות.
שווה.....!!
פשוט שווה אחי תודה!
אבל תגיד זה לא יפריע ל LATENCY? יענו להשתמש ב 2 סטיקים?
(באינטל כמובן)
יענו כשעושים OC
כשעושים אוברקלוק עם 2 סטיקים תוכל להגיע לפחות מאשר עם סטיק 1, אבל לא בהרבה, רק במגהרצים ספורים, אבל הרוחב פס הכפול מפצה על זה בהרבה.
תתחדש, אם אתה מתכוון לקנות פנטיום 4 חדש ;D
אני אקנה, לא עכשיו, אבל כשאני אקנה אני אגיד לך ;D
הפס הכפול מכפה , אבל רק רק רק במערכות של אינטל !!! ב-AMD הפס הכפול לא מפצה ולא כלום ,ביצועים טובים יותר מתקבלים עם סטיק 1 כאשר הבאס עולה יותר גבוה , הנושא נטחן ומומלץ לעשות חיפוש :)
מנסיון הגשר הדרומי הרבה יותר מתחמם כאשר עושים אוברקלוקינג במצד של דיול די די אר ,לכן באוברקלוקינג כבד צריך לקרר אותו.
