יש לי מחשב כף יד של HP
http://www.pocketdivxencoder.net/EN_index.htm
עם התוכנה הזאת יכול יכול לקודד סרטים וקליפים כך שיתפסו מקום הרבה יותר קטן,זאת אחת התוכנות הטובות שיש וחינם
http://picard.exceed.hu/tcpmp/test/
השניה היא תוכנה לצפיה בסרטים. שמה יש לך אופציה להוריד קבצי CAB וEXE למחשב ,ככה שיש לך הזדמנות לבדוק איך מתקינים תוכנה דרך המחשב ואיך זה מסתנכרן מול הכף יד.
לגבי חיתוך שירים אני לא מכיר תוכנה כזאת.
אם אתה עושה סינכרון אתה יכול לגלוש באינטרנט וזה לא עולה כסף,או אם יש לך WIFI בבית או בכול מקום שזה בחינם אתה גם יכול לגלוש
תודה רבה אחי אני שמח על העזרהשלך . רק לא הבנתי משהו איך אני גולש חינם , איך אני עושה את הסינכרון שמאפשר לי גלישה?
יש לך מסנגר?
נ.ב - נכנסתי לאתר השני אבל יש מלא דברים אני לא מובין איך אני משתמש בהם ? ושנית הכנסתי מיקודם קליפ בסיומת WMA למכשיר ובאמצע הקליפ נתקע הסרט ולאחר זמן מה המכשיר נכבה ולא רוצה להידלק לי . מה קרה לו ? עשיתי משהו לא בסדר? אסור לשים סיומת WMA?
תודה.
כן יש לי את התוכנה רק בגירסה 4.1 יש לי שאלה : אני יכול להתחבר לאינטרנט דרך WIFI גם אם אני לא מחובר למחשב זאת אומרת אני יהיה במטבח ואני יכול להיות באינטרנט ?
נ.ב- למה המחשב כף יד לא קורא לי קבצי מוזיקה MP3 ? או אמור לקרוא אותם או שזה ככה?
אם יש לך נתב שיש לו WIFI אז כן,העיקר שתיהיה לך קליטה.
מופיעה לך שגיאה? אתה בטוח שזה MP3 ולא ACC ? או פורמט אחר?
נסה לשמוע אותם עם התוכנה שנתתי לך
איך אני יודע אם יש לי בראוטר WIFI , הראוטר שלי של חברה LEVEL ONE והוא חוטי.
(אם אני קולט רשתות של אנשים בסביבה ואני מתחבר לאינטרנט ומתחבר לחשבונות שלי הם יכולים לדעת סיסמאות ?)
- לא מופיעה לי שגיאה שאני שם את קבצי MP3 פשוט אני לא רואה אותו במכשיר . איך אני שם את הנגן שהבאת לי במכשיר (הכוונה מתקין) יש לי את התוכנה של הסינכרון במחשב .
תוסיף אותי למסנגר אני beginstudent@windowslive.com
תודה.
נ.ב - איך אני עושה שהמכשיר יתמוך בעברית , דרך האינטרנט אני רואה את כל האתרים בעברית בגיבריש וכמובן המערכת היא עצמה באנגלית?
יש לך בראוטר מנורות ירוקות נכון? תבדוק אם רשום ליד אחת מהם WAN או שתבדוק לפי הדגם בגוגל,אבל אם אומר שאתה קולט רשתות אז כניראה יש לו WIFI.
הם לא יכולים לדעת סיסמאות,אבל הם יכולים להתחבר לרשת שלך אם אין לך סיסמא.
תוריד למשל את התוכנה בסיומת CAB ותעתיק למחשב כף יד,שמה תלחץ על איקיון התקנה וזהו,מאוד פשוט.
לגבי הMP3,תנסה לעשות ריסט למכשיר,רשום לך איך בחוברת ההפעלה או אם יש לך חריץ קטן בכף יד אז זה זה.
לגבי עיברית,אתה צריך לרכוש תוכנת עיברית
http://www.wince.co.il/heb/
"תוריד למשל את התוכנה בסיומת CAB ותעתיק למחשב כף יד,שמה תלחץ על איקיון התקנה וזהו" איפה אני לוחץ התקנה מהמחשב שנמצאת התוכנה בכף יד או ממש מהמחשב כף יד אני לוחץ על ההתקנה ?
לגבי קבצי MP3 אני מכניס למכשיר ואני עדיין לא רואה ועשיתי כמה פעמיים ריסט למה זה קורה?
נ.ב - יש אפשרות לחבר למחשב כף יד מדפסת ולהדפיס ? ( לא בBLUETHOOTH אלה בחוט)
אין דרך להשיג את התוכנה של עברית בחינם?
תודה.
התוכנה שנתת לי עולה כסף , יש לך לינק לניסוי בחינם?
רגע אבל אני ירצה לנסות לחתוך שירים - תוכל להביא לי תוכנה מתאימה בבקשה?
בHTC DIAMOND יש תוכנה בשם MP3 TRIMMER שהיא מצויינת ומהירה מאוד
אני לא יודע מה הסטטוס שלה לגבי רשיון אז אני לא אפרסם לינק
אבל שיטוט קטן בגוגל ואתה מסודר ;)
דר"F מזה HTC DIAMOND זה מכשיר?
תודה רבה גבר הייתי צריך את זה .
עכשיו רק השאלה מעל קצת וזהו.
עברית עולה כסף...
אחי לגבי התוכנה MP3 TRIMMER גם אצלך זה ככה:
1)אתה לוחץ OPEN עולה שיר אחרי שאתה לוחץ איזה פעמיים PLAY ?
ואתה חותךף כמה שבא לך אבל אם אתה רוצה לפתוח שיר חדש אחר על זה אתה לא יכול רק אם אתה יוצא בכלל מין התוכנה וחוזר אליה
ותעשה OPEN זה יפתח נכון?
