התלבטות נגן Pmp
שלום לכם
לאחר זמן מה שהsansa שלי כבר לא מספיק לי אז החלטתי להתקדם
אני מתלבט בין שני מכשירים (כרגע אני בארה"ב)
1)archos the new 5 generation http://www.archos.com/products/imt/archos_5/index.html?country=global〈=en
2)ipod touch (כי אין את הiphone בsimfree(
3)אם יש לכם משהו אחר להציע
תודה לעוזרים (ההתלבטות גם היא מכיוון שלארכוס יותר מהיר להעביר תוכן לא חייב את הitunes )
קודם כל, לפני שאתה קונה כזה דבר לדעתי כדאי שתקרא סקירות, זה כבר נגן יקר.
הארכוס: http://www.anythingbutipod.com/archives/2008/09/archos-5-review.php
יש עוד אחד נחמד אייאודיו A3 שפחות טוב אבל הרבה יותר זול, הבחירה אם לחסוך היא שלך : http://www.anythingbutipod.com/archives/2008/02/cowon-iaudio-a3-review.php
יש גם את הQ5W שהוא לדעתי כבר ברמה של UMPC ולא נגן.
השוואה: http://www.anythingbutipod.com/compare/archos-5-vs-cowon-iaudio-a3-vs-cowon-iaudio-q5w
לכל נגן יש את היתרונות והחסרונות שלו, תראה מה אתה מעדיף.
קודם כל תודה
דבר שני אני קראתי וגם ביקרתי בחנות ושחקתי איתו מה שנשאר הוא האם הוא שווה את הערך שלו והאם הוא כדאי
כי אני די נעול עליו
cowon מוציאים השבוע את ה-O2 בקוריאה, לפי דעתי הוא צריך להגיע לארץ תוך חודש-חודשיים.
העניין הוא לא פה הקטע הוא שאין לי אפשרות להביא את הq5w (הוא נמכר בחנויות מעטות שהם ללא באזור שלי)
וגם טוענים שה ui שלו לא משהוא וגם הוא איטי כי הוא מסתמך על הwin ce5
בכל מקרה אני לא רואה הרבה הבדלים בין הarchos 5 לעומת הq5w מהטבלה שהבאת
ולא התלבהתי מהo2 כל כך מה גם שהוא גם של cowon ואין להם חנויות שנגישות לי
כמו בביקורת, נגן טוב, עם החסרונות הממוצעים של כל PMP, אם אתה רוצה אותו- קנה, רק לדעתי כדאי לקנות אותו עם נרתיק כי הוא לא ממש עמיד לשריטות.
זה די ברור שכאשר אני יקנה אותו אז אני יקנה אותו עם הנרתיק המיועד מה גם שלפי הביקורת החסרונות שלו הם נמוכים יחסית ושלחתי אימיל לarchos והם טוענים שהם יוספו תמיכה לעוד פורמטים כמו הflac שעדין לא כל כך נכנס לשוק
קודם שמישהו יסביר לי למה הarchos טוב יותר מהA3
יש לי אישית את הA3 ואני ממליץ עליו אם צריך נגן PMP טוב
ל-archos יש wifi, יש אנשים שזה חשוב להם.
אם הם יוסיפו תמיכה כזאת 100% שזה יהיה בתור תוסף שיעלה לך עוד כסף.
ועכשיו רגע של עיברית. אני אקנה, הוא יקנה.
תודה על התיקון בעיברית זה מהמהירות
בכל מקרה עזוב את העניין של הflack במקרו
טוענים שמכשיר הarchos 5 מתאפיין במסך מגע טוב ביחס לq5w שטוענים שהוא איטי (האם מישהו יכול לבסס זאת )?
האם כדאי לרכוש את הarchos 5 כנגן וקצת צפייה באינטרנט והוא גם יכול לשמש כהארד דיסק נחמד כזה
או האם כדאי את הq5w
והאם הo2 נראה לכם שווה משהו ומתי הוא יצא?
עריכה:
סתם מתוך הסתכלות שמתי לב באתר שלהם שנוספה תמיכה בflac ו ogg בחינם בfirmware החד ש http://update.archos.com/6/archos5-7/changes_firmware_archos5-7.html
זה מראה על ריצינות מבחינתם??.????
אם אתה צריך נגן עם אינטרנט לך על ה-archos הוא יהיה טוב יותר מה Q5W.
אם אתה לא צריך אינטרנט ויכול להסתפק בנגן עם מקסימום 32GB לפי דעתי כדאי לחכות ל-O2. אבל אם לא בא לך לחכות לך על ה-archos.
אז אתה אומר מבחיננת נגן אז הarchos 5 עדיף על הqw5 (ראיתי שכמעט אין הבדלים חוץ משה Q5w יחסית מיושן)
ואני לא יודע מתי הO2 יוצא
אם היית אומר לי זה היה עוזר כי אני רק עוד חודש בארה"ב ואז יורד לדרום אמריקה
והאיפוד touch בכלל לא נכנס לתחרות נכון???
