gps,עדיף במחשב כף יד או בסלולרי?
בעזרת מה הכי כדאי ומומלץ להשתמש בניווט? 380 הצבעות
  1. 1. בעזרת מה הכי כדאי ומומלץ להשתמש בניווט?
    • במחשב כף יד
      90%
    • בסלולרי
      9%
בנוסף לכך,האם ניווט בסלולרי עובד בחו"ל?
לנווט במכשיר עם מסך 2 או 2.5 אינץ לעומת מסכי 3.5 4.3 לא ניראה נוח.
השאלה אם התוכנת ניווט שםם טובה ונוחה,מה ההבדל העיקרי בין ניווט בסלולרי לבין ניווט במחשב כף יד?
מה עדיף?מכול הבחינות
שני יתרונות חשובים למחשב כף יד מבוסס Windows Mobile 6 ומעלה:
* מסך גדול יותר מסלולרי כמעט בכל מחשבי כף היד הקיימים.
* מגוון גדול יותר של תוכנות ניווט לכביש ואם אתה מתעסק בניווט שטח אז המגוון גדל עוד יותר בהשוואה לסלולרי (Naviguide, Landguide ועמוד ענן לא קיימות בגרסא לסלולרי כלשהו).
לעומת זאת, כאשר אתה משתמש בסלולרי אין לך צורך לקחת איתך מכשיר נוסף (מחשב כף יד במקרה הנוכחי) ול-4 מפעילות הסלולר בארץ יש תוכנות ניווט סלולריות אך הבעיה היא שהתוכנות הנ"ל אינן עובדות כאשר אתה נמצא בחו"ל.
ייתרון גדול של הסלולרי זה שהמפות מתעדכנות כל הזמן ולא פעם בשנה, בי-ם למשל זה ממש בעייה כי עם כל העבודות על הרכבת הקלה הם משנים את הרחובות פעם ביומיים בערך.
כן זה באמת נאמר לזכותו של מחשב הכף-יד,יש יותר מגוון של תוכנות ניווט ונייוט שטח שזה באמת מצויין לטיולי שטח שיש אנשים שמאוד אוהבים את זה,יותר מגוון אפשרויות,מכישר שמיועד לניווט,הוא הרבה יותר מורחב ואופציונלי,מושקע ומתקדם ומתוחכם.......נאמר לזכותו הרבה דברים באמת.
אבל בסלולרי יש לך מצלמהגם,ויש לך מכשיר לשיחות שזה גם טוב,אבל בהחלט בניווט המחשב כף-יד מתעלה בהרבה כי הוא די נועד לזה ומתקדם הרבה יותר.
מה שכן מעניין זה שכול פעם השאלה של "האם הניווט בסלולרי עובד בחו"ל?",ניתספת כהכרחית להיענות,אך כול אחד אומר משהו אחר,חברות הסלולר{לפחות בחלקם}טוענות שכן וחלקם לא,אז זה בעיה,מבחינת מפות באמת לא צריך לקנות כול פעם,אבל אם זה די מוגבל אז החיסרון די גדול.
אם אתה משתמש בתוכנת הניווט של המפעילה הסלולרית שלך, אתה לא תוכל להשתמש בתוכנה שלהם בחו"ל וזאת משתי סיבות פשוטות:
1. התוכנה מתחברת לשרתים בארץ ובהתחשב בכך שגלישה בחו"ל עם מכשיר מהארץ היא יקרה, מדובר באפשרות לא פרקטית.
2. לתוכנות הללו מותקנת המפה של מדינת ישראל בלבד, אין מפות של מדינות בחו"ל כך שהתוכנה חסרת כל ערך בחו"ל.
במידה ואתה רוכש תוכנה שלא דרך המפעיל הסלולרי שלך קיים סיכוי שתוכל להשתמש בה בחו"ל אך זה תלוי בחבילת המפות שקיימת לתוכנה.
כן אבל זה בעיה בטח להתחיל להשיג מפות לחו"ל,וגם אם לא,זה מסורבל ולא נוח.
זה לא ניראה לי אפשרות שהרבה אנשים מעדיפים להתחיל לרכוש מפות לסלולרי לכול מדינה ולהתחיל לשלם על גלישה ועוד כול מיני "הפתעות" שהחברה מתכננת.
דרך אגב חברת סלקום אכן טוענת כי ניתן להתשמש במכשיריה לחו"ל.מכאן נובע כי או שהחברה מסתירה מספר קלפים מתחת לשרווליה{כלומר קיימים עוד מספר תשלומים שצריך לבצע לפני השימוש},או שבאמת התוכנה שלה אכן תומכת.
אפשר גם להוריד לסלולרי תוכנת ניווט, ולקנות אנטנת GPS שמתחברת דרך Bluetooth (מכשיר קטן, שיכול לשבת אפילו בארנק)
ואז אתה לא תלוי בחברת הסלולר, רק בתוכנה שלך ובמפות שיש לך בשבילה.
(זה כמובן בפלאפונים בלי מקלטי GPS. במכשירים עם, אז בכלל אין בעיה)
זה הרבה כסף,מסורבל ומסובך,להתחיל לחפש תוכנות סלולרי.
למחשבי כף-יד יש יותר אפשרויות ויותר תמיכות כמו שכבר אמרו פה מקודם.
ולא קיימת שם תמיכה בחו"ל וכניראה גם לא ממש נפוץ בקרב משתמשים.
סלקום צודקים אך כפי שרשמת אכן יש כמה קלפים מתחת לשרוול שלהם:
*השירות בחו"ל ניתן במערב אירופה ובארה"ב, בכפוף לאזורי הכיסוי. השירות בחו"ל מותנה ברכישת חבילה ייעודית. השירות לא ניתן ללקוחות טוקמן. עד גמר המלאי. סלקום רשאית לשנות את תעריפי ותנאי השירות מעת לעת
מקור: http://www.cellcom.co.il/Cultures/he-IL/Private/default/Advanced_services/cellcom_navigator.htm
לפי האתר שלהם נראה שצריך לרכוש מנוי חודשי בתשלום נוסף למפות של מדינות אחרות ואני מאמין שיש צורך גם לרכוש חבילת גלישה ייעודית.
כן כמו שאתה רואה באתר של סלקום,צריך לרכוש חבילות ייעדויות לזה,הם בהחלט מסתירים מספר תשלומים בלתי צפויים שייחשפו בהמשך,אבל הסכומים הגבוהים,הסירבול והתסכול שכינראה יווצר מכך,יגרום לצרכנים לעבור למשהו זול,טוב יותר,מוכר יותר,אופציונלי יותר,נפוץ יותר...וכו'...
משהו שכניראה הם לא יוכלו לעמוד בו,ולמרות כך הם מציעים את התחליף בסלולרי עם מכשירים נילווים עם האנטנת ניווט שעולה עוד כסף,דבר אשר מסרבל את התהליך ומצריך לסחוב יותר מדי מכשירים ואביזרים שלא נחוצים,ומנפח את החשבון.
