שאלה על ה D2
האלן
אני לא יודע איזה נגן לבחור
יש את ה U20 שמצד אחד אין את גרסאת הא 8 גיגה אז זה בעייתי לי.הוא היה מושלם מכל הבחינות.
אני קונה נגן לסאונד נטו,השאלה איך ה U20 ביחס ל D2 מבחינת גודל.
ועוד שאלה אני חייב ללחוץ עם המקל על המסך כדי להעביר שירים ?
  • תגובות 37
  • צפיות 3.3k
עד כמה שזכור לי U20 קטן יותר.בטח המסך שלו.D2 לא חייבים מקל.מעבירים אם האצבעות.לדעתי U20 כבר מיושן.אם זאת הסאונד שלו טוב מאוד.
מה אתה אומר אז כדי ללכת על ה D2 או לחכות לנגנים החדשים שלהם ?
אגב ה D2 לא נופל מבחינת סאונד ביחס לי U20 האומנם ?
בשביל זה צריך להקשיב להם.אני ניזון רק מביקורות שונות.אגב אל תקנה לפני שאתה שומע עליו משהו באיכות נורמלית באוזניות טובות.ממה שכותבים לIAUDIO יש סגנון מיוחד.לדעתי D2 ישמע מצויין.לא פחות טוב מU20.(לי אישית בין היתריש U10 וגם הוא נשמע לא רע).בקיצור תקשיב עליהם קובץ מסויים שאתה אוהב ואז תחליט.
זה הקטע אין לי איך לשמוע :nixweiss:
איך ה Meizu M6 ?
הMeizu M6 דיי מומלץ כאן בטווח המחירים שלו לעומת הנגנים של סאנדיסק
אבל הוא לא באותה ליגה של COWON וIRIVER.
ובאמת כדאי לך לנסות את הנגן לפני שאתה קונה גם בשביל לראות אם הוא נוח או מתאים וראות אותו באמת.
מבחינת תקציב אין לי בעיה (לא שאני מפוצץ כסף,אבל נגן זה אחד הדברים שאני יותר משתמש בו)
ה D2 הבנתי שהוא לא נוח,טוב מאוד אבל לא נכון, ה U20 לא בא בגרסת ה 8 .
סליחה שאני חופר אבל יש עצעות ?
דווקא את הM6 יש ברשותי.אחלה נגן.אני אוהב את הסאונד.הוא עוד יותר ישן מU20.מה בדיוק לא נוח לך בD2.לדעתי הוא נגן נוח מאוד.לא סתם הוא כזה פופולרי.מה שאני אוהב בM6 זה המחיר.400 שלל ל8 גיגה זה דיל טוב.
ה D2 תומך בעברית?
שמעתי הרבה על הנגן הזה
הD2 תמוך בעברית מלאה כולל תפריט מלא בעברית וגם נוח מאד להשתמש בו עם האצבעות
הבנתי תודה!
מצטרף להמלצה על ה- D2 , יש לי אותו כבר שנה ואני נהנה מכל רגע .
זמן סוללה מעולה ,איכות סואנד מאוד טובה ולטעמי ממשק מאוד נוח .
לי יש D2 וזה נגן ברמה גבוהה מאוד עם סאונד איכותי ביותר! מסך הטאץ' ניתן לשימוש גם בעזרת האצבעות בלבד. :xyxthumbs:
אני בעל ה MEIZU M6 8GB, את האמת אחלה מכשיר ונהנה ממנו מכל רגע.
אבל שמעתי את ה D2 אצל קצין אצלי בבסיס והמכשיר פשוט מעולה, אם היה לי עוד 200 ש"ח הייתי קונה אותו בלי לחשוב פעמיים.
מה שכן האיכות סאונד עם אוזניות איכותיות היא ממש טובה!
תודה רבה אני אחכה לנגנים החדשים שלהם ואם לא יהיו משהוא אני פשוט אלך עליו
