אוזניות IN EAR אלחוטיות-יש דבר כזה?
שלום לכולם.
אתמול ראיתי איזה סרט(definately,maybe אם אתם מוכרחים לדעת..),וראיתי שם משהו שחלמתי עליו במשך הרבה מאוד זמן-אוזניות קטנות,מה שנקרא אוזניות כפתור או IN EAR(אני יודע שזה לא אותו דבר)-אלחוטיות!
חיפשתי כאלה בארץ ולא ראיתי שום דבר שאפילו קרוב לזה...ולכן אני פונה אליכם לעזרה..
יודעים אם יש אוזניות כאלה בארץ? אם כן,בבקשה,בבקשה תגידו לי...רק המחשבה של אוזניות קטנות וקומפקטיות,מבלי להסתבך עם כל החוטים המנג'סים האלה...אחח..חוויה...
תודה רבה רבה מראש..
יש אוזניות IN EAR אלחוטיות, אבל זה לא מה שאתה מדמיין.
יש לדוג' את הדגם S9 של מוטורולה (אלה אוזניות A2DP שמחברים לפלאפון עם BLUETOOTH ובלי שום מתאם),
הבעיה היא החיבור ביניהן, אלה לא שני גופים נפרדים אלא שיש קשת מאחורי הצוואר שמחברת ביניהן.
זה נראה בערך ככה כשלובשים:
http://www.bug.co.il/imgs/site/prod/225_424626.jpg
ויש אותן בבאג לדוג':
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6247
בכל אופן, כדאי שתתנסה ממישהו לפני שאתה רץ לקנות אוזניות BLUETOOTH, גם אני פעם חשבתי שזה אידאלי, אבל אז הבנתי שאלו בעצם גלים שבאים והולכים ממש ליד הראש שלי, והבנתי מאנשים שלחלקם זה עושה כאב ראש מטורף (שזה אף פעם לא סימן טוב) אחרי כמה דק' שימוש. זה בערך כמו לדבר בפלא' כל זמן שהן על האוזניים שלך.
שקול את זה.
כאלה כבר ראיתי גמכן...התכוונתי לאוזניות כפתור שממש,קיים רק החלק הפלסטיקי שלהם,שנכנס לאוזן-בלי החוטים...
אולי זה איזה משהו חדשני שרק יצא בארה"ב..מי יודע..
יש גם לETY דגם אלחוטי:
http://www.etymotic.com/ephp/er88.aspx
לדעתי זה מטופש, מגושם (לפחות כרגע) ופוגע באיכות המוזיקה.
לETY יש איכות גבוהה מאוד (לפי ביקורות וסקר שוק קל...) מומלצות אם יש לך עודף כסף... (אם כי טיפה מכוערות...)
יש גם את ה JAY-BIRD שמציעות איכות טובה מאוד ונוחות טובה מאוד גם אבל יש להם זמן סוללה קצר...
ניסיתי את הJAY-BIRD הדגם החדש באמת טוב... הכפתורים טיפה קשים ללחיצה... הבאס עדיין לא אולטימטיבי... אבל חוץ מזה הם סבבה ובקושי רואים שהם עליך כשאתה שם אותם...
בקשר למה שנאמר פה על אזניות בלו טות' וכאבי ראש... בולשיט... יש לי אוזניות בלו טות' והשתמשתי בהרבי אזניות בלו טות' אחרות והכל סבבה ותקין...
אם אתה אפילו רוצה פירוט של הקרינה... הקרינה היא 0.5 SAR כשאתה עושה PAIRING שלוקח כמה שניות... מרגע הPARING והלאה הקרינה היא 0.01 SAR
קרינה קבועה (לא במצב שיחה) של פלאפון ממוצע היא 1 SAR (פחות או יותר...)
נ.ב אלא עובדות בדוקות...
ואם אתה בכל מקרה רוצה את הETY (ויש לך איי פוד) תקנה את המתאם איי פוד בנפרד במחיר זול יותר...
בקיצור הבנתי שמה שיש בסרט זה חרטא שעוד לא קיים-וספק אם יהיה בשנים הקרובות...
האמת היא שזה די מפליא שעדיין לא הצליחו להמציא אוזניות שכאלה...
בכל מקרה,הסנהייזר האלחוטיים שיש שם נראים פחות או יותר טוב...אבל 600 דולר לאוזניות...אמממ?
