iPod touch, מה הכי זול שראיתם אותו פה בארץ או כמה עלה לכם להביא אותו מחו"ל?
אני מעוניין לרכוש אייפוד טאץ' בנפח 32 ג'יגה.
הייתי רוצה לדעת מה המחיר המינימלי שאני יכול להשיג אותו בו בלי לסוע לארה"ב.
כמה יעלה לקנות אותו באיביי ולהעביר אותו במכס והכל, או בארץ איפה הכי זול?
תודה לכם מראש ;D
יש אותו ב KSP בקצת פחות מ 2K אני חושב.
א. KSP זה חרא חנות.
ב. הוא עולה שם 2200 בערך. אני מעדיף להוסיף כמה שקלים ולקנות בחנות טובה. או להביא מחו"ל...
בארה"ב יעלה לך לא פחות מ500 דולר בחנויות הגדולות
בדברים כמו EBAY אפשר למצוא בקצת זול יותר
יש פה מישהו שהביא את זה מאיביי ויכול לאמר לי כמה יצא לו אחרי הכל?
אתה מעדיף לקנות מאדם שאתה לא מכיר מחו"ל, להטיס כזה מוצר רגיש בין יבשות, ולא לקנות מחנות שאומנם די מפוקפקת, אבל עדיין חנות בישראל ויש למי לבוא בטעות שיש בעיה?
מניסיון שלי ושל אחרים, במקרה של KSP, אין אל מי לפנות כשיש בעיה.
שטויות...
תראה את כל המשתמשים בפורום שקנו מהם עכברים- לא הייתה שום בעיה.
אותו דבר.
חוץ מזה, בנגן שכזה מה אכפת לך מהחנות?
אחוז התקלות בו מאוד נמוך.
מתי שקניתי את האייפוד מיני שלי בדיסק קלאב אחרי חודשיים ללא כל סיבה וכלום הקונטרסט של המסך התחיל להתאפס אחרי דקה וחצי של פעולה ושום שינוי בהגדרות לא יכל לתקן את זה. גם אתחול לא עזר. בגלל שזה היה דיסק קלאב, שידועה בתור אחלה חנות, הגעתי לחנות הסברתי מה הבעיה, הם ביקשו שאחזור אחרי חצי שעה. אחרי חצי שעה שחזרתי קיבלתי אייפוד חדשדנדש.
בKSP, אנשים מביאים את מה שהפסיק לעבוד להם, אומרים להם שזה יתוקן תוך כמה ימים ומחזירים להם את זה אחרי שבועיים ואחרי חודש במקרה הטוב מחזירים את המוצר מתוקן כביכול אבל עם נטיות התאבדות, כמו שקרה למחשב של חבר שלי. וככה עד שפגה האחריות.
ומה תעשה במקרה כזה אם תקנה מ-ebay? למי תבוא בטענות ולמה שיתקנו לך בכלל את המוצר?
לא הבנתי על מה הוויכוח, KSP כאילו החנות היחידה שמוכרת את האייפוד טאצ' בארץ? xD
לדעתי הכי כדאי לך לבדוק בדיסק קלאב הקרוב לביתך ובנויות מוצרי אלקטרוניקה וחשמל בכללי..
אם יש הבדל משמעותי במחיר בסביבות ה150$, אז אני אוכל לחיות עם זה. וגם אם אני לא טועה יש להן אחריות בינ"ל, מה שאומר שאני יכול לפנות לחברה שמייצגת את אפל בארץ (איידיגיטל), ולשלוח להם את זה עם שליח והם אמורים לתקן את זה. אחד שלמד איתי בבית הספר אמר שמת לו פה בארץ אייפוד מיני שהביא מקנדה ותיקנו לו אותו פה עוד כשידע הייתה הנציגה.
חנויות מוצרי חשמל בכללי לרוב יקרות בצורה מופרזת.
תחשוב רגע.
אם יוצא לך מ KSP יותר זול, אתה תקנה מ EBAY ואז תהיה לך אחריות בינלאומית.
זה אומר שגם מ KSP זה ככה..
ואם KSP לא יתקנו לך לאיידיגיטל.
לפחות מהם אתה מקבל חשבונית.
אחי מה אתה גנוב אל תקנה מחו"ל יש לך מלא חנויות עם ביקורות טובות בארז שמוכרות את זה רק בכמה שקלים מעל KSP
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687066
מגניב, רק עוד 100 ש"ח ואתה לוקח את זה מנועה מחשבים.
ותהיה בטוח ששם תהיה לך אחריות.
