הגיע ה K850I ביקורת קצרה ותמונות (עמוד 4)
נגמרה לי הסוללה במכשיר, והיתי חייב לנסוע לצפון ופחדתי לא להיות זמין אז התחלפתי עם חברה שלי במכשירים והעברתי סימים
היא הגיע הביתה וחיברה את המכשיר שלי לטעינה בזמן שאני היתי עם שלה.
למחרת אני בא להפעיל את המכשיר שלי, הוא מגיע למסך הדלקה ומשם הכל מתחרבש, כל התצוגה מבולגנת, ולא רואים כלום.
המכשיר זמין והכל.
המכשיר אצלי 20 חודשים כבר, זה המכשיר ששירת אותי הכי הרבה זמן ללא בעיות ואני מאוד מרוצה ממנו.
מאז שמתה לי המצלמה הדיגיטאלית (קאנון A60 הוותיקה) השתמשתי רק בסוני לצילום.
אז יתן להגיד שהדרישות העיקריות שלי ממכשיר חדש הן:
1. מצלמה כמה שיותר איכותית.
2. כמובן BT.
3. ממשק נוח (אחרי שהתרגלתי לממשק של סוני לא בא לי על שום מכשיר אחר) מה שמוציא את מוטורולה וסמסונג מהתמונה בכלל
4. זמן סוללה טוב (שוב מוטורולה וסמסונג לא בעניין)
5.לא מסורבל.
6. ברשת אורנג'
וזהו, בעיקרון ה K800 ענה לי כמעט על כל הצרכים והיתי מחזיק איתו עוד שנה בכיף.
(הוא היה טיפה עבה בגלל המכסה מצלמה שגם היה מציק כי היה נפתח בכיס ומפעיל את המצמה , אבל למדתי לחיות עם זה)
אני עכשיו פוזל לכיוון של הסוני G900. מה דעתכם עליו?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.5k
אם אתה כל כך מרוצה מהפלאפון שלך למה פשוט לא לתקן אותו?
אין לי אחריות עליו, לפי איך שאני מכיר את סוגי התקלות האלה זה כנראה החלפת מכשיר שתעלה לי לא מעט
פתחתי אותו, וזה לא קורוזיה ולא נתק באחד המחברים, כנרה תקלת תצוגה או תקלה בכרטיס הראשי.
מה הקוונה מימשק נוח משהוא קל או משהוא שנותן אפשרויות טובות (כמו הסימביין)
עכשיו קראתי ביקורת על ה G900 ואיכות המצלמה שלו לא משהו בכלל, גם הוא לא אופציה כנראה.
אני מתכוון בממשק נוח זה שהכל הגיוני ולא צריך לשבור את הראש כדי למצוא פונקציה או תפריט מסויים (יש לי ניסיון מר עם סמסונגים ומוטורלות בתחום הזה)
שיהיה ממשק אינטואטיבי
כמה חבל שאין את ה K850, זה היה יכול להיות השידרוג האולטימטיבי :'(
למה אין את ה K850??
יש אותו בכמה חנויות פרטיות לפי זאפ...
אם לא אותו, תבדוק את ה K810, אותה חומרה כמו הטלפון שלך, עם מערכת הפעלה משופרת ועיצוב שונה.
אני הייתי הולך על ה nokia 6500 s ואם סוני אריקסון אז על הC905 חחח סתם (הוא עוד לא יצא הוא יוצא עוד שבועה ויש לי 8.1 מגה פיקסל ) אני הייתי הולך על ה C902 או אם אתה יכול להשיג אז על ה k850i .
אחי אני ממליץ לך לנסות לחפש בחנויות פרטיות ולא ב אורנג כי בחנות פרטית יש כל פלאפון (כמעט) .
נ.ב מה התקציב שלך כי יכול להיות שיש דברים יותר טובים שאני יכול להציעה ,כי בכול זות אני נתתי דברים בתקציב יחסית נוח .
מה קשור פה ה 6500S?
המצלמה שלו לא מתקרב ל K800...
C902 בכלל אגדה, מה גם שאף חנות לא מוכרת אותו בארץ, והוא גם לא טלפון משהו.. (מסך מגע פצפון פצפון=חרא)
בקיצור, תפסיק להסתובב בפורומים של פוקט.
לא חשבתי האמת על חנות פרטית.
מה אני עושה אבל אם יש לי תקלה במכשיר? למי אני פונה.? בטח ישחטו אותי במחיר של התיקון!
מצאתי את זה: http://eline.co.il/lhe/aecommerce/c208/14824.php# נראה ממש טוב.
אם אנ מחלק ל 36 תשלומים כמו דרך אורנג' יוצא 55 שקל לודש ולא 79 כמו באורנג'
באמת מחיר טוב.
אורנג' בכלל מוכרים את ה 850?? לא ידעתי על זה...
דבר אחד יש לי להגיד לך-
שאתה קונה מכשיר באורנג', תמיד יש תקלות וכו' שמצריכות ביטוח.
אני קניתי כמה מכשירים מחנות, וכמה מאורנג'.
תמיד המכשירים מאורנג' היו מצריכים לבוא אליהם פעם בחודש לתקן אותם.
למכשירים שקניתי מהחנויות, לא הייתה תקלה אחת...
ועוד עם כל השמועות שאורנג' מוכרים מכשירים מחודשים..
אני קניתי מהם מכשיר, והיה בו סרטון וידאו ששני ילדים צילמו, שאף פעם לא שמעתי עליהם...
אורנג' לא מוכרים את המכשיר, אבל כל המכשירים החדשים שיוצאים באורנג' נושאים בערך את התג מחיר הזה.
בקשר למכשיר לך אני יכול להגיד לך משהו, לפעמים לקוחות קונים מכשיר, ומבטלים עסקה לאחר יום או יומיים.
ומחזירים את המכשיר עם כל הערכה והקופסה. כנראה קיבלת מכשיר כזה שמישהו לא איפס אותו (מעשה רשלני)
זה עדיין מכשיר מחודש, ואני לא מוכן לקבל מכשיר כזה.
אם לא היה התור המפחיד בסניף ב"ש שלהם, הייתי דוחף את הטלפון הזה עמוק עמוק בתוך ה*** של מי שמכרה לי אותו, ולוקח את הכסף בחזרה.
בגלל שלאחר שקניתי אותו, היו לי אינספור תקלות שלא קרו לי אף פעם בחנות פרטית.
שלא נדבר על זה שלפעמים חלקים ממנו פשוט הפסיקו לפעול, אז הבאתי אותו להם והם אמרו שיביאו לי מכשיר אחר "מחודש"
מה שהתגלה כשקר מוחלט, כי אחרי שקיבלתי את המכשיר, היו עליו בדיוק את אותן שריטות כמו המכשיר שלי, ואותן תקלות שלא תוקנו...
מה שהם עשו שם היה סה"כ להבריק את הפאנל שלו שיראה כאילו זה מכשיר חדש..
אל תתקרב.
אם כבר מצלמפון איכותי אז תבדוק את ה-N82, יש לי גם K800 וגם את ה-N82 בבית, וכמה שאני מת על ה-K800 המצלמה של ה-N82 זה ליגה אחרת לחלוטין, גם בהשוואה ל-K850!
צודק, הוא לא עלה לי בראש.
אבל עדיין זה סימביאן, והוא מחפש מכשיר פשוט.
הזמנתי K850 בסוף. מכל הביקורות עליו שקראתי הוא המכשיר בשבילי.
המצלמה שלו טובה יותר מה K800 שגם ממנה היתי מרוצה, מערכת הפעלה טובה ללא תקיעות ואיטיות,
אין פיצ'רים מיותרים שאני בחיים לא ישתמש בהם וכ"ו.
כשיגיע מקווה לתת תמונות וביקורת קטנה
תודה לעוזרים
