קרח חם . . . (?)
כשמים הופכים לקרח, אז הצפיפות של האטומים שלהם גדולה יותר. נכון ?
אז אם ניקח מים, ופשוט נדחס אותם, הם יהפכו לקרח :silly: ?
למרות שקראתי איפה שהוא שאי אפשר לדחוס מים . . .
אבל שמעתי על התופעה שאני מדבר עלייה באיזה תוכנית שלא יצא לי לראות כי בדיוק יצאתי לעבודה \:
כן.
וזה גם עובד הפוך, ז"א בלחץ אוויר נמוך מים מתאדים בטמפרטורות נמוכות יותר.
אבל רק כדי שתבין את כמות הכוח שצריך, בגלגל של אופניי הרים אתה משתמש ב3-5Bar וכדי להקפיא הם השתמשו במשהו כמו 9000-10000Bar.
לא.
http://tinyurl.com/5s958v
מה הקשר בין דחיסת מים לקרח חם? כשדוחסים משהו הוא מתקרר. חנקן נוזלי מאו קר כי הוא דחוס בצורה לא נורמלית. ולהיפך כשמשהוא מתחמם הוא מתרחב-פסי רכבת, מכונית
זה לא קשור. גם מצב הצבירה לא של חומר לא קשור רק ללחץ או לטמפ' אלא לשניהם (ע"ע דיאגרמת פזות)
לקרח (H2O מוצק) יש כמה צורות. בלחץ רגיל (אטמ' אחד) בטמפ' מתחת ל-0 מעלות צלזיוס הצורה המוצקה של מים היא בעלת מבנה גבישי שבו המרחקים בין המולקולות גדולים מאשר בצורה הנוזלית (שבה קשרי מימן מחזיקים את המולקולות קרובות), ד"א - ככל שהטמפ' יורדת, בערך עד 4 מעלות הנפח של המים כן יורד מעט.
הצורה הזאת של קרח היא רק אחת ממגוון צורות שמים מוצקים יכולים להיות בהם.
http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html
לצורות אלו יש צפיפויות שונות וחלק מצורות הקרח צפופות יותר ממים (או במילים אחרות - סוג כזה של קרח ישקע ולא יצוף).
כדי לשים דברים במקומם - הצורות המשונות האלו של קרח מתחילות להופיע בלחצים של מאות מיליוני פסקל ומעלה. לחצים אלו שווים ללחץ של עמודת מים בגובה של עשרות קילומטרים ומעלה. על מנת לדחוס מים לקרח בטמפ' החדר (בערך 300 מעלות קלווין) צריך לחץ של עמודת מים בגובה של יותר ממאה ק"מ...
מה שכתבתה פה לא קשור לשום דבר, דברים דווקא מתחממים שאתה דוחס אותם ולא ההפך, ככה ד"א עובדים מזגנים ומקררים, חנקן נוזלי מאד קר כי חנקן נשאר במצב צבירה נוזלי רק בטמפרטורות מאד מאד נמוכות(וד"א המיכלים של חנקן נוזלי לא בלחץ, הם רק מיכלים עם בידוד טוב מאד), אין לזה שום קשר לדחיסה.
לא.
לא.
אז באת כדי לענות על שתי שאלות שכבר ענו עליהם ובלי הסבר ???
אבל כשאתה מקרר משהו, האטומים מתקרבים זה לזה, לא? אם יש גז חנקן ואתה רוצה להפוך אותו לנוזל אפשר לקרר אותו ואפשר לדחוס, לא?
בניגוד לחומרים אחרים, כשמים הופכים לקרח הצפיפות יורדת (קרח צף). זה בגלל האנומליות של המים. ???
אז לא!!!
זה לא נכון שהם מתרחבים כל הזמן.
כל החומרים בטבע(ככל הידוע,וחוץ ממים) האטומים שלהם נדחסים ככל שהם מתקררים.
במים לעומת זאת,בין 4 מעלות ל-0 או שזה בין 0 ל- -4,האטומים מתפשטים והחומר מתרחב.בגלל זה לדוגמה כשאתה שם בקבוק של מים להקפאה בפריזר המים נדחסים בפנים כי לפי האנומליה הקרח תופס יותר מקום.
אבל,מ-0 מעלות(או -4 מעלות) ההקרח כן מתחיל להתכווץ ולהצטופף.
לא אי אפשר לדחוס מיים סתם ככה ולקבל קרח
המודל של האטומים היא מודל פשוט מאוד למה שקורה בחומר באמת
המודל לא נמצא עדיין המודל שיש היום הוא מסובך ואם תלמד אותו קצת תבין שזה שמים וארצ
אז תסבירהבקשה את זה
לא אמרתי שזה לא אפשרי אמרתי התיאורייה שהוא מתבוסס עליה לא תוביל אותו לשום מקום
