הסלולרי משתגע
יש לי Motorola V3X ולאחרונה כל פעם שאני מקבל שיחה או מוציא שיחה, הוא נכבה. לפעמים הכל בסדר, ולפעמים הוא פשוט נכבה, ואין לי מושג מה גורם או עשוי לגרום לזה.
למישהו יש אולי איזה רעיון שיכול להחזיר את השפיות לסלולרי שלי?
תודה מראש :xyxthumbs:
כן להחליף פלאפון כי המכשירים של מוטורולה הם על הפנים !!!
אני הייתי מנסה לעשות מאסטר ריסט(שים לב לא דיליט אלא ריסט)
אם עדיין לא עוזר קח אותו לצריבה מחדש אצל המפעילה שלך ואל תשכח לפני לגבות הכול ולהוציא תכרטיס זכרון
דווקא הבנתי שהמכשיר הזה הוא בסדר גמור
לפני הפלאפון הזה היה לי Nokia E65 והוא באמת עשה צרות, ולא רק אני אמרתי את זה, אלא גם הרבה משתמשים שאת חוות דעתם קראתי באינטרנט.
מה לא ידעת שנוקיה הכי טובים בעולם??
גם מאזדה 1.6 זה הכי טוב
חלאס להיות עדר
יש ימבה דגמים של נוקיה שהם על הפנים ולא מבין גם מה כולם מהללים את המערכת הפעלה שלהם למה מצלמה נמצאת בגלריה?
בדיוק! הסמבייאן היא ממש איטית. כל כך איטית שהפלאפון הקודם נתקע לי שהוא בא לקבל שיחה.
ה-E65 אמנם די בעייתי אבל ה-V3X הוא פשוט גרוע מבחינת תוכנה/ממשק/איכות בנייה (אמנם הוא בנוי טוב אבל מרכיבים די גרועים), אני מציע לך להיפתר ממנו (ואני אומר זאת בתור עובד של חברה סלולרית).
הסלולרים הראשונים מבוססי סימביאן היו די איטיים אבל הסלולרים שמבוססים על הגרסאות החדשות (גרסא 9.2 הנפוצה וגרסא 9.3 שנכנסת לאט לאט לדגמים החדשים של נוקיה) הם בעלי זמן תגובה מהיר וכמות היישומים שקיימת למערכת ההפעלה הזו היא פשוט עצומה.
אוי ויי =/
הוא דווקא עבד בסדר גמור עד לאחרונה, אוף.
יש לך איזה מכשיר שאתה ממליץ לי לקחת במקומו? אני מעדיף צדפה, גיליתי שאני פשוט מכור לזה ;D
קנה איזה SE בראש שקט
תבדוק את הסוללה שלו, לרוב הסוללות גורמות לזה.
אם יש על המגעים שלה ירוקת, אם היא נפוחה.
בדקתי את הסוללה ולפחות לי היא נראית תקינה לחלוטין. אולי יש עוד דרך לבדוק מלבד מראה חיצוני?
גם אני בעל V3X.
לפני מספר חודשים גם לי הייתה בעיה של תקיעות בקבלת שיחה, וריסטים רנדומליים.
הוצאת הסים, ניקוי יסודי שלו והחזרתו למקום פתרה את הבעיה. ;)
אחלה מכשיר, תוכנה מבוגבגת משהו ..
פשוט ניקית את המגעים עם מים ואח"כ יבשת?
מי אמר מים ?
אם אתה רוצה להיות יסודי - אלכוהול בלבד, וגם בזה לא נראה לי שהשתמשתי.
מגבת יבשה, משפשפים ומחזירים.
ניסיתי את זה, והבעיה חוזרת על עצמה :(
יש למישהו עוד איזו הברקה?
