למה כשמקררים חדר באמצעות מזגן לא מרגישים את הלחות? יש לזה הסבר כימי או פיזיקלי?
טוב, בדקתי הענין.
יש חברות כמו LG שמוכרות מזגן קצת יותר יקר ובו סוללה עם ציפוי. הציפוי הזה תפקידו בחיים למנוע קורוזיה של דפדפי הסוללה עצמה. האלומיניום חומר שמקבל אוקסידציה בקלות באויר ובמיוחד אם משפריצים מים וכד' ולכן הציפוי מגן. גם צינורות הנחושת מרוויחים מכך. זה בעיקר לגבי המעבה.
כל השאר זה הגדרות ומילים לצרכי מכירה. אין כל בעיה עם מים אם שוטפים ומיבשים ולא משאירים את הסידן שבמי הברז הרגילם להתגבש על האלומיניום, וגם לא מים בעלי חומציות. אם שוטפים מיד אין בעיות. מי שרוצה להשתולל שיכין מראש מיכלים עם מים שיוצאים מהמאייד בזמן הקירור, זה ה"מזוקקים" הכי טובים.
עד כאן מאדם שמרכיב איזה שניים-שלושה כמעט כל יום, כאשר הוא לא מתקן אותם, כולל ביתיים וכולל מסחריים גדולים.
ובגלל זה גם ניקיתי וגם ניסיתי את הספריי עם החומר שכתבתי עליו.
כתוב על המיכל שזה נותן ריח לימון והורג בקטריות. לפיהתוצאה הבקטריות מתות מהריח.. ;D..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 40
  • צפיות 13.5k
ואו, שכחתי מהשאלה שלי (זה מה שקורה כששולחים נושא לגלות מהת'רד שבו נפתח). לא נעים לי לשאול - איזה
חלק זה הסוללה שאני צריך לנקות?
הפנימית (מאייד) בעיקר. אבל גם את החיצונית (מעבה). רצוי אחד לחצי שנה, שנה. זה דיי תלוי ברמת הליכלוך.
אני ממליץ לנקות את המאייד בתחילת כל קיץ, ולאחר כל קיץ.
אם הבנתי נכון - המאייד זה הרדיאטור (צלעות הקירור) שאני רואה כשאני פותח את המזגן והמעבה זה המנוע שנמצא מחוץ
לבית? כי אני לא חושב שיש לי גישה למעבה.
כמעט.
המאייד הוא החלק שנמצא בבית. למאייד עצמו יש סוללה, אותה אתה רואה כשאתה פותח את הכיסוי שלו.
והמעבה הוא כל היחידה שבחוץ. למעבה יש סוללה לשלו.
אם אין גישה זה דיי חבל אבל לא סוף העולם.
תגיד, עם צינור ואקדח מים אתה לא יכול לשטוף את המעבה?
כמעט.
אפשר הסבר בדיוק איך נראית הסוללה? בינתיים עברתי עם סמרטוט רטוב (מים מזוקקים) על החלק שהצלחתי להגיע אליו
בצלעות הקירור, יצא הרבה ליכלוך אבל אין שינוי בריח.
מה שניקית היא הסוללה.
הנה תרשים בו ניתן לראות את חלקי המאייד.
הפירוט של הפילטרים הוא כמובן ספציפי למזגן המתואר ולא לכלל המזגנים. לרוב, יגיע רק פילטר אבק וכל השאר בגדר אופציה.
https://www.livessl.biz/lastprice/htmlarea/files/images/45899600.jpg
כל פעולת ניקוי של המזגן תתבצע כאשר מתח החשמל מנותק.
בהיעדר חומר ייעודי לניקוי של הסוללה, ניתן להשתמש עם כלור או אקומוניקה.
מלא בקבוק ריסוס (כמו בקבוקי הרסס נגב וכד') חומר עם מים מזוקקים (2/3 חומר על 1/3 מים) או חומר לבד, והתז על הסוללה לכל אורכה.
המתן כ-10 דקות, והתז מים מזוקקים על הסוללה כדי לשטוף את חומר הניקוי.
אני ממליץ לחזור על פעולת השטיפה עם המים.
וודא שהבריכה נקייה לאחר השימוש בחומר, וכן את ניקיון צינור הניקוז.
החזר את המתח והפעל את המזגן על מהירות נמוכה.
אם הכל תקין, השאר אותו פועל על טמפרטורה נמוכה של 16-17 מעלות ומהירות נמוכה למשך חצי שעה.
זהו.
השפריץ הזה לא יפגע במשהו חשמלי שנמצא מאחורי הסוללה? כ"כ מהי הבריכה?
לא אמורים להיות חוטי חשמל מאחורי הסוללה או לידה. הסוללה צריכה להיות נפרדת מהחיווט החשמלי.
הבריכה היא בריכת ניקוז, הנמצאת מתחת לסוללה ואמורה לקלוט את טיפות המים הנוטפות ממנה.
מבנה הבריכה יהיה בשיפוע קל כלפי צינור הניקוז. היא נראית כמו אגן פלסטיק פשוט.
כי זה כבר לא נחשב לחות ?זה מים :silly: :silly:
תודה רבה. אני אשתדל לעשות זאת בהקדם ולדווח על התוצאות.
