בעייה עם הלוח אם או הספק? עזרה דחופה תתקבל בברכה
שלום,
יש ברשותי מפרט כזה:
C2D E6300.
7950GT
DS3.
1 giga memory 667.
80+250 GIGA
וצורב DVD פשוט.
יש ברשותי ספק כח של חברת EZcool 450W ספק חדש לא נעשה בו שימוש פעם אחת!
חיברתי אותו ללוח אם כמו שצריך אבל גיליתי שאם אני מחבר אותו ליציאה של ה-4 פינים (מעל המעבד) הוא לא פועל בכלל!!
כשאני מתנק המחשב פועל אך אין תצוגה בכלל!!
חשוב לי להזכיר שהספק חדש והוא מצויין.
הלוח אם היה בתיקון והחליפו לי אותו משום שהקודם היה ממש דפוק!
בחנות שקניתי את המחשב הם אומרים לי שצריך מינימום ספק של 700W נקי!! למערכת כזאת! (זה נשמע בכלל הגיוני? כשאני רואה משתמשים שמרכיבים מחשבים חדשים עם 4 ליבות וכרטיס 8800 ו-2 ג'יגה זיכרון על אנרמקס 400)!
עוד דבר, לפני הספק הזה היה לי TR2 500W ספק מצויין בלי בעיות!
אני שם לב שהחנות סתם מבלבלת לי את ה***ם והם לא מבינים כ"כ..
מה אני יכול לעשות?
אני חייב תשובה כמה שיותר מהר בבקשה אני מתחרפן אני בלי מחשב חודשיים!!!
אתה בטוח שאת המחבר את ה4 פינים הנכונים ללוח אם ? כי נוסף לחיבור ה24 ישנם עוד 4 פינים שמספקים 12V ללוח האם...תבדוק את עצמך..
ואם הכל מחובר בסדר.אז או שהלוח אם תקול או שהספק...
כמו כן למערכת הנ"ל ספק של 400W מחברה איכותית יהיה מספיק בהחלט...
כן זה הפינים הנכונים!
יש את ה-4 פינים שמחוברים ל-20 באותה צמה ככה שאי-אפשר להפריד ביניהם.
אני חיברתי את ה-4 הנוספים
זהו ספק חדש לחלוטין לא נעשה בו שימוש פעם אחת הוצאתי אותו חדש מהאריזה..
EZcool נחשבת לחברה לא?
אם חיברת הכל נכון (ואיפה כבר אפשר לטעות)?
או שהספק דפוק, או שהלוח דפוק. אין דרך יותר ברורה לומר זאת. וממש לא משנה אם זה חדש או משומש, ואם מישהו "נחשב" חברה טובה או לא.
שנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
אני מסביר לבחור מהחנות שזה לא יכול להיות שאני צריך ספק של 700W אמיתי כדי להפעיל מערכת כזאת!!
והוא מתווכח איתי הוא חושב שהוא גאון..
מה יכולה להיות הבעיה בלוח שזה לא פועל כשזה מחובר?
קצר כלשהו בלוח אם...אם יש לך אפשרות לבדוק עם ספק אחר זה יהיה מצויין...אם לא אני הייתי מהמר קודם כל על הספק ואז על לוח האם..
גם ספקים אחרים לא היו טובים והוא ניסה 600W!!!
הוא ניסה לצאת חכם אחרי שהוא ראה שזה לא פעל והוא אמר שצריך משהו בסביבות 700-750W אמיתיים!!
מה הוא דפוק?
אם הוא ניסה ספקים אחרים, וזה לא הלך - הלוח דפוק. או שהמעבד, אבל זה מאוד מאוד מאוד נדיר.
הוא אומר שהמעבד בסדר גמור שגם הוא נשלח לתיקון והוא נמצא תקין בלי בעיות
