מעוניין בנגן MP3 + אוזניות איכותיות עד מחיר של 400 ש"ח.
שלום,
אני רוצה נגן טוב שיחזיק לא כמו המגעילים האלו שמוכרים 4 GB ב 100 שקל..4PLAY הזה..
ואם אפשר שיבוא עם אוזניות סבבה?
אני לא ממש מעוניין בסרטונים, אך יותר במסך מגע נוח ולא כפתורים..
תודה!
אם אתה רוצה אוזניות איכותיות, או מספיק איכותיות בשבילך לפחות,
תאלץ להרחיב את התקציב.
הנגן שנראה לי הכי מתאים לך הוא ה-CLIX.
אני בדרך כלל ממליץ על נגן אחר,
אך, למשתמש המתחיל כמוך,
ובתקציב כזה, ה-CLIX יהיה מעולה.
וימלא את כל צרכיך.
בזמן שאתה משתמש בו ובאזניות "סטוק"
תחסוך לאוזניות אחרות, ותבוא לכאן עם תקציב.
המשך יום מהנה.
טוף..בחודש הבא יהיה קצת יותר כסף...
אם אני מרחיב את הסכום ל 500, יותר כדאי?
השאלה אם אתה מעדיף שהסאונד יהיה איכותי,
או שלנגן יהיה מסך 2.5" "מרהיב".
נ.ב זה הנגן שדיברתי עליו מקודם ה-CLIX,
מסיבה לא ברורה, באג מתעקשים לקרוא לו "U20".
http://bug.co.il/prodtxt.asp?id=6318&perur=4
סאונד איכותי כמובן..אבל גם שייראה טוב.
יש דבר כזה במסך מגע? לא חובה, אבל מעדיף..יותר נוח.
ראיתי את ה COWON D2, נראה סבבה אבל ממש מיניאטורי, קצת התבאסתי עליו...אבל עושה רושם שהוא דווקא סבבה (מחבר שקנה אותו ושמיעה ברפרוף).
דרך אגב ה CLIX נראה ממש נחמד..
ה CLIX נחשב ליגה אחת פחות מהמוצרים של iAudio,
אם אתה מוכן להתפשר על המסך של ה-D2, שיחסית יקר בלי סיבה.
יש לך שם את ה-I7 שזה לדעתי, הנגן האלטימטיבי,
הוא משלב מינימלזם, עם איכות.
יש לו כפתורים מגע פשוטים, מסך של אינץ' 1 בלבד,
אך הסאונד המוכר (ואהוב) של IAUDIO.
הוא נמצא כעת בבאג במחיר של 500 ש"ח.
עד לא מזמן, הוא היה יקר יותר, ופתוח משתלם לקניה.
היום? לדעתי הנגן הכי משתלם בשוק.
אני לא פוסל אגב את ה-D2,
אם המסך והעיצוב הכללי, חשובים לך,
ויש לך את הכסף - הוא לא יאכזב אותך,
מבחינת הסאונד לפחות.
נ.ב שני הנגנים הנ"ל אינם מהווים פונקציה באוזניות סטוק.
ומומלץ לרכוש להם אוזניות בנפרד.
תודה רבה רבה לך על העזרה :)
מה השטות הזאת? הקליקס הרבה יותר טוב מהנגנים של IAUDIO (אני מדבר על האיכות של המסך,בנייה ומוסיקה )... איך בדיוק הגעת למסקנה זאת?
בכללי, אני חושב שכל המוצרים של IRIVER יותר איכותיים מCOWON.
מה השטות הזאת? הקליקס הרבה יותר טוב מהנגנים של IAUDIO (אני מדבר על האיכות של המסך' date='בנייה ומוסיקה )... איך בדיוק הגעת למסקנה זאת?
[/quote']
אני ממליץ לך לבדוק את הטענות האלו.
IRIVER בהחלט חברה מעולה, ה-U20 שלהם,
אכן נחשב הצלחה מבחינת העיצוב הכללי,
אך מבחינת, ה-iAudio לוקחים.
טוב אז אני קצת בדילמות, אז מה עדיף?
בנוסף,
אני לא מתכוון להפציץ באוזניות משהו משהו, יש לי כבר mdrv700 בבית לשימוש הזה ובמוסיקה בכללי.
משהו סבבה שיש להן באס טוב והן IN EAR, שמתאים בעיקר לטראנס והאוס אלקטרו...
משהו בנפרד אולי בסביבות ה 100 שקל. לא כולל ה 400-500 שאני מוכן להשקיע על הנגן עצמו..!
הU20 הוא יותר מנגן יפה, איכות הסאונד שלו פשוט מדהימה - כל פעם שהשוויתי אותו לD2 (עם אוזניות טובות לא סתם אוזניות) הרגשתי את היתרונות המורגשים של הקליקס בסאונד (גם הU10 יותר איכותי בסאונד מאשר הD2).
והוידאו של הU20 זה משהו מטורף - לפי מה שאני ראיתי בD2, הU20 טוב יותר בוידאו - וידאו חלק יותר בלי תקיעות,צבעים ברורים יותר ובהירות גבוהה יותר.
אף פעם לא השוויתי אותו עם I7 - למרות שממה שאני הבנתי, הסאונד של D2 הוא בדיוק כמו של I7.
אתה לא יכול באמת להעריך את IRIVER לפי המוצרים שיש להם בארץ, כי רוב המוצרים הבאמת באמת טובים שלהם נשארים בקוריאה לצערי.
