צריכה המלצה לנגן MP3
שלום לכולם,
אני מבקשת המלצה ל-mp3, מוזיקה בלבד. התקציב הוא בסביבות 500-600 ש"ח.
הדבר החשוב ביותר- תמיכה מלאה בעברית.
נפח של 4g, אבל אם לא ניתן להשיג, בטווח המחירים שלי, נגן איכותי שעומד בדרישות המפורטות אז אני מעדיפה להתפשר בנפח.
הנגן הוא בשביל אימא שלי (למרות שאני מתכוונת לקנות גם לעצמי אחד), כך שחשוב שהממשק לא יהיה מסובך.
היא תשמע בו גם פודקאסטים, אז אם יש צורך בתמיכה בפורמט מיוחד בשביל זה זו תהיה תוספת נחמדה (אבל לא הכרחית).
איכות סאונד טובה, לא כמו בנגני מדבקה.
הבנתי שבנגנים עם סוללה נטענת אחרי שנה-שנתיים צריך להחליף סוללה (וזה יקר), אז אני מעדיפה נגן עם סוללות (אלא אם יש לכם טיעונים נגד).
השימושים יהיו בעיקר בזמן הליכות בחוץ וסתם בבית.
חשוב לציין שאין לי אופציה לקנות בחו"ל אז נא לא להמליץ על נגנים שעומדים בתקציב רק אם אקנה אותם בחו"ל.
עוד דבר שיהווה תוספת נחמדה, גם אם לא הכרחית- אופציית הרחבת זכרון.
המליצו לי על סנסה אבל שמעתי שיש איתם הרבה בעיות. זה נכון?
אשמח מאד לשמוע גם המלצות על אוזניות איכותיות עבור הנגן.
תודה רבה (:
ליזה
חפשי מידע כאן בפורום על ה-iAudio i7.
שכולל את כל מה שהזכרת,
חוץ מתמיכה בכרטיס זכרון, מחירו 550 ש"ח לדגם ה-4GB.
- איכות סאונד מעולה.
- תמיכה בכל ברוב הפורמטים.
- קטן, קל ונוח.
- תמיכה מלאה בעברית. (עם כי בפונט קצת "ישן")
כן, כדאי לשקול לרכוש אוזניות.
האוזניות שמגיעות עם הנגן ("סטוק"),
בדרך כלל מתפרוק אחרי זמן קצר.
לעמות האוזניות שנרכשות בנפרד,
שנותנות שיפור משמעותי בחווית הסאונד,
ומציעות שיפור משעותי באיכות הבניה. (עמידות)
את מזומנת לשאול כל שאלה שעונה לך בראש. :xyxthumbs:
תודה. על התשובה ועל היחס החם.
ממש נחמד להיכנס לפה (:
המליצו לי גם על הסנסה קליף. מה דעתך?
הסאנסה קליפ נחשב נגן לאנשים שרוצים "נטו" נגן.
הוא גם זול יותר, פחות מתוחכם, קורא פחות פורמטים,
וכמובן, איכות הסאונד פחות טובה.
ופשוט אם תחברי עליו אוזניות אחרות תתקלי במספר בעיות,
מכוון שהמגבר הפנימי שלו אינו מיועד לאוזניות איכותיות.
פשוט ליגה אחת פחות.
מנגד לזאת, יש אנשים שזה בדיוק מה שהם מחפשים.
אם לך זה מספיק - מעולה.
בכל אופן, ה-I7 לא נמצא באותה רמת מחירים,
ולכן, אי אפשר לערוך השוואה בניהם.
הוא משוכלל יותר. ומיועד לאנשים שרוצה להנות מהמוזיקה.
על מנת לנצל את הנגן במלואו, תצרכי לקנות אוזניות בנפרד.
האוזניות שמקבלים איתו (ועם שאר הנגנים) - על הפנים.
אם הוא נכנס לך בתקציב, אני ממליץ עליו בחום.
יש לי כזה http://www.gomobile.co.il/Product.aspx?ProductID=1104 חדש מהקופסה עם 8G אם את מעוניינת.
תני מחיר ונראה איך נתקדם.
http://bug.co.il/prodtxt.asp?id=5795&perur=2&t=12&c=368
זה נגן ב-550 ש"ח גג.
בבאג שנחשבים הכי יקרנים הוא עולה 650.
איך מצאת אותו ב-900 ש"ח, אלוהים יודע.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=677268
התוצאה הראשונה בגוגל ;)
בכל מקרה לא התכוונתי למכור אותו במחיר כזה זה רק להמחשה.
את מפוקט נכון?
אני OMRID שם, תראי את התגובות שלי...
