המלצה לנגן - 400-500 שקל
אהלן
לאחותי יש יום הולדת, ההורים רוצים לקנות לה נגן ב-400 עד 500 שקל (ללא שום חריגות).
עדיף שיהיה מן הסתם עם כמה שיותר נפח, מבחינת איכות סאונד לא חייב להיות איכות גבוהה ביותר, היא לא מרגישה בהבדל.
חשוב מאוד שתהיה אפשרות סידור בתיקיות (אין מצב שהיא יודעת להתעסק עם טאגים ואין לי כוח לסדר לה את כל המוזיקה) וכדאי אבל ממש לא חובה שהנגן יתמוך בוידאו. שיהיה כמה שיותר קטן ונייד.
תודה מראש
יש לך IAUDIO I7 עם איכות סאונד מצויינת, אבל מסך של אינץ' עם רזולוציה של בערך 3*5...
אם אתה מבין ...
יש לך גם MEIZU M6- נגן מצויין שנותן הרבה יותר מתמורה מלאה למחיר(8GB ב 550 4GB ב 350 בבאג) עם איכות סאונד מעולה, מסך די גדול ומאוד איכותי, אפשרות לתיקיות(שאני לא יודע אם יש ב I7)
אולי תצ'פרו אותה גם באיזה זוג אוזניות נורמליות ביחד עם המתנה?(תמיד אני אומר- אם קונים- אז קונים)
אלה נחמדות מאוד:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5366&perur=4
ואלה עוד יותר :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5367&perur=4
אם לא אכפת לה לשים INEAR (הרבה לא רגילים לזה אבל זה הרבה יותר איכותי ונוח)
אז יש את אלה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=372399
הכי טובות מכל אלה...
חיפשתי גם קצת בעצמי וראיתי... מה עם ה-E100 של IRIVER?
אני יודע שה-M6 וה-I7 טובים אבל נראה לי שכדאי שתהיה לה אפשרות להרחבת זכרון.
ממה שהבנתי מביקורות (בעיקר ביוטוב) על הE100- הוא נגן סבבה.
אם אתה מבין ...
אלה נחמדות מאוד:
ואלה עוד יותר :
אז יש את אלה:
אתה מקרה מיוחד. בחיי. :smile1:
בסה"כ לאיזה ילדה,
אפילו אני בתור אוהד גדול של ה-I7,
לא היתי ממליץ עליו במקרה הנ"ל.
ה-M6 יעשה את העבודה מעולה,
ואפילו ה-M3.
אוזניות? לי נשמע די מיותר. הוא רשם במפרוש
שהיא לא מחפשת סאונד.
אז, לשיקולך פותח התרד,
אני יכול להגיד לטובתו של הבחור,
שהשיפור מהאוזניות סטוק - הוא גדול.
אגב, המסך ב-I7 שמיועד כמובן רק לשמות של השירים (וכן, כולל תיקיות)
הוא בגודל 1.3 אינץ' ובעל רזולוציה של 160x128,
שאם תשאל אותי, יותר ממספיק לשמות של השירים.
אולי מספיק, אבל לרוב האנשים זה לא ממש יהייה נוח...
בוא לא נכנס שוב לוויכוח הזדה ונשאר עם דיון נקי...
כן ה M3 באמת גם מאוד טוב... תלוי מה יהיה לה יותר נוח...
לדעתי, ה M6 יותר נוח, כי יש לו יותר כפתורים...
והתכוונתי שיקנה חדשות כי רוב הסיכויים שמה שהוא מקבל יהרסו די מהר...
אבל שכחתי שזה מייזו(מכל האוזניות סטוק ששמעתי, לא כולל ה SENNS שמקבלים על H10 , האוזניות של מייזו היו הכי טובות)
תודה לכולם.
הנגנים הנ"ל תומכים בסידור עפ"י תיקיות?
ה-M3, M6 וכמובן ה-I7, כן.
וה-E100?
אפילו טוב מהמיזו למניהם, בסאונד.
הוא אומנם טיפה יותר יקר, ובעל מסך פחות טוב.
הסיבה שלא המלצתי עליו היא מכוון שהוא כולל זוג רמקולים מובנה,
אשר מהווים יתרון קטן אם אין אליך אוזניות,
אבל חסרון מורגש במשקל והגודל.
ולכן, אם אתה מוכן להתפשר על החסרונות הנ"ל,
ה-E100 יהווה אלטרנטיבה עדיפה במעט.
כן, אבל התכוונתי האם הוא תומך במיון בתיקיות?
אכן נגן מאוד טוב...
אבל לא ממש נוח...
אם אתה לא יודע, אייריבר הכניסו שם את ה DCLICK כמו ב CLIX מה שהופך את הנגן לענקי(כי זה בנפרד מהמסך).
והאיכות סאונד שלו לא כ"כ הרבה יותר טובה מהמייזו, למרות שזה אייריבר, הסאונד שלו, יחסית, לא משהו.
גם אתה מקבל פחות נפח למחיר...
2GB שלו עולה יותר מ 8GB במייזו נראה לי...
אבל- אפשר להרחיב לו את הזכרון בשקלים בודדים...
