עדכון קושחה שהלך רע - D2
אהלן.
ניסיתי לעדכן את הגירסה בD2 שלי, אבל אז באמצע העברת הקבצים בתיקייה השנייה וניתוק המכשיר (כדי להתקין את הקבצים בתיקייה השלישית) קרה משהו מוזר:
כשחיברתי את המכשיר למחשב, הוא זיהה אותו כחומרה חדשה, ולא הצלחתי לראות את התיקייה "D2" שהיא המיין רוט.
מה אתם אומרים? הלך המכשיר? :kopfpatsch:
יש אחריות?
אם כן , זה בגדר האחריות..תלך לתקן .
תפרמט את המכשיר ..
חבר למחשב , כנס למחשב שלי מקש ימני על התיקייה שם של D2 ופרמוט , יכול שם אחר אתחול או משהו יש לי וינדוס באנגלית
ואל תפחד זה לא יכול להרוס את המכשיר , עשיתי את זה מלא פעמים
זאת הבעיה, המחשב לא מזהה את המכשיר כך שאני לא יכול לעשות לו כלום.
יש אחריות?
אתה בטוח שזה בגדר האחריות? אני חושב שעדכוני קושחה די מבטלים את האחריות.
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=17854
עקבתי אחרי המדריך הזה, אבל יש לי בעיה בלהכניס את המכשיר לRecovery Mode. אני לוחץ על MENU ועל ההדלקה ושום דבר לא קורה.
תעזרו לי בבקשה, אני מתחיל להיות נואש :silly:
נשמע לך הגיוני שעדכוני קושה שהיצרנית מספקת ללקוחות ע"מ לתקן באגים יבטלו את האחריות?
אולי מבחינת COWON לא, אבל בהחלט הגיוני ע"פ דרך ההתנהלות של באג ממנה קניתי את המכשיר.
אבל אני בהחלט אנסה.
לא יבטל את האחריות, לך לבאג.
טוב בדקתי היום את האחריות-נגמרה לפני 3 חודשים.
מזל שלא נסעתי לשם...
מה אפשר לעשות מכאן?
אבל אני בהחלט אנסה.
כשאני רכשתי את ה-D2 בבאג לפני כשנה, נמסר לי שעדכוני קושחה מ-COWON לא מפרים את האחריות על הנגן.
את הקושחות אפשר למצוא גם באתר של באג ללא שום הודעת אזהרה, ככה שזה בטח לא מבטל את האחריות - אבל במקרה שלו זה לא משנה.
בכל אופן, תנסה לפנות לפורום של COWON ולפורום משתמשים שלהם:
http://www.cowonamerica.com/forums/forumdisplay.php?f=89
http://iaudiophile.net/forums/forumdisplay.php?f=53
אולי למישהו שם יהיה רעיון איך לתקן את המצב.
בהצלחה!
אממ ותחזור עם תשובות ... ;D
המדריך הזה הוא הדרך לפתור את הבעיה שלך...
תקרא ביסודיות את ההוראות:
Disconnect your D2, put it in the Recovery Mode again (Press and Hold the Menu Button and Press the Power Switch to on. The screen will be blank, but your D2 is on.) and reconnect it to your computer
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הצלחתי לתקן את הD2, אחרי כמה זמן שהייתי עסוק בעבודה ולא היה לי זמן... :kopfpatsch:
תודה לכולכם!
אגב, אם למישהו מכם יש את אותה בעיה אני אשמח לעזור לו.
(וסליחה על ההקפצה).
סליחה שאני קוטע את הדיון עם שאלה לא קשורה . . .
אבל יש לי Sansa E250 שהאחריות שלו הולכת להגמר עוד חודשיים - שלוש, וחשבתי לא פעמים לעשות לו עידכון קושחה, ובאמצע לנתק / לכבות / להרוג להשמיד כדי שהנגן ידפק ואז ללכת לקבל חדש :silly:
מה אתם אומרים ?
שזה מן סוג של פשע.
ואל תסמוך על זה שתקבל חדש, רוב הסיכויים שיתקנו את שלך \ תקבל מחודש.
