המלצה ללוח אם P35 שיתאים ל Q9450 ? ושיתאים לשדרוג קל בעתיד
כותרת,
אני מתלבט בין לוחות של ASUS ו GIGABYTE,
לא מתכוון להוסיף לו כרטיס מסך נוסף (SLI),
מעוניין בעתיד לשדרג לו זכרונות יותר מהירים מ 800MHZ , כך שחשוב שיתמוך בתדר יותר גבוה,(שיהיו גם 4 חריצי הרחבה)
OC לא חשוב לי כרגע.
RAID לא ממש חשוב גם כן.
מעוניין ביציבות אמינות ומהירות!
מה המלצתכם?
בשביל מה לך 4 חריצי PCI?
אני אישית מעדיף את זה:
GA-P35-S3G
או שפשוט תחכה להשקה הרשמית של צ'יפסט P45 ביום חמישי הקרוב
תחכה כבר לP45.
GA-P35-S3G
אני התכוונתי לחריצי זכרון,
אבל גם סלוטים של PCI אני רוצה כדי להוסיף כרטיס קול יותר רציני מהאונבורד (שלי Audigy) וכרטיסים אחרים (לכידת וידאו...)
מה ה P45 יתן לי שאני באמת צריך לטובת המעבד שציינתי כאן? למה לחכות לו?
אין לוח שימצה את הפוטנציאל של המעבד כבר עכשיו? עם P35??
תנו הסבר מפורט בבקשה שיסביר למה כדאי לוח כזה או אחר , חסרונות/יתרונות, עם דגש על מיצוי הפוטנציאל מהחומרה שלי (המעבד)
מה דעתכם על לוח של
ASUS P5KC??
(מחכה גם לתשובות על השאלות הקודמות)
תודה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ,
ממתין לתשובה יותר מקיפה בנושא...
תודה.
לך על לוח P45. אין כבר טעם ללכת על P35...
מה התקציב כרגע?
עד 700 ש"ח יש לך P5Q של אסוס.
ב 750 יש לך P5Qpro ו DFI P45-T2RS
מה התקציב כרגע?
אני מוכן להוציא עד 750 ש"ח ללוח, השאלה האם הוא יתן לי מה שכתבתי למעלה? (מספיק חריצי PCI וזכרון למשל),
[המחשב ישמש בעיקר למשחקים ואני מעוניין בלוח של ASUS או Gigabyte בעקרון]
אני גם רואה באתר של אסוס לגבי הלוחת שכתבת (P5Q ו PRO) שהוא לא תומך ב 1333MHZ לזכרונות, האם זה לא יגביל את המעבד שלי שרץ ב 1333 כשיגיע הרגע והמחירים יוזלו לזכרונות??
(Dual-channel DDR2 1200/800/667 MHz ), זה לא צוואר בקבוק? אני לא רוצה להגביל את עצמי לעתיד, בגלל זה שאלתי על הלוחASUS P5KC שתומך במהירויות האלה (גם DDR2 וגם DDR3, יש לזה חסרון?) למרות שהוא P35?...
מה עם תמיכה בלוח ב PCI Express 2.0? (מה ההבדל ומה הכרטיסים שתומכים בזה? חשבתי כרגע לקנות 8800GT ואחר כך לשדרג)
סליחה על כל האילוצים האלה, אבל אני מחפש מחשב עם לוח אם שניתן לשדרג אותו תקופת זמן מסויימת (בהתאם למחירים שיורדים ומאפשרים לקנות אחר כך זכרון יותר מהיר וכ.מסך למשל) כך שימשוך מה שיותר, פחות או יותר בתקציב הנ"ל.
מקווה שהבנתם את "הראש" ולא קיבלתם כאב ראש... :)
תודה לעונים ולתשובות מקיפות ורציניות!
הורג אותי שאנשים עושים קישור בין ערוץ ה FSB למהירות הזכרונות.....
זה לא קשור
שום צוואר בקבוק לא יהיה, 1333MHZ זה בכלל DDR3. הם איטיים יותר מ DDR2 של 800MHZ, בגלל שהתזמונים שלהם גבוהים בטירוף.
אם כבר מישהו לוקח DDR3, לוקחים 1600MHZ.
הלוחות שהצעתי לא תומכים בכלל DDR3, אז מן הסתם הם לא יתמכו ב 1333MHZ לזכרונות, זה מיותר לגמרי.
אתה לא הולך לעשות קרוספייר, לך על הדגם הפשוט של ה P5Q.
PCI-e 2.0 זו גרסה חדשה של PCI-e עם רוחב פס כפול. בתכל'ס, אין שום הבדל, כל הכרטיסים עובדים על שני החריצים כרגע.
זה לא קשור
כי אנשים שוכחים שמכפלת ה-FSB היא 4, ומכפלת ה-DDR היא 2. לכן FSB=1333 מתאים למעשה ל-DDR=666 ב-1:1. ולכן בכל מצב של זכרון מהיר יותר דווקא ה-FSB עושה את צוואר הבקבוק (עד כמה שזה עושה הבדל אפשר להתווכח).
זה לא קשור
OK PIKA, תודה על ההבהרות,
איזה לוח מקביל למה שהצעת קיים אצל ג'יגהבייט? ואיזה מהחברות עדיפות?
מה דעתך בכל זאת על הלוח שהעליתי קודם P5KC? למרות שהוא P35, ובכלל מה התכונות ב P45 שעדיפות לי אם בכלל?
אני לא מכיר את ההבדלים בין הצ'יפסטים והיתרונות והחסרונות שלהם (אם תוכל לפרש בקצרה).
*בעקרון אני לא מתכוון לשים 2 כרטיסי מסך יחד, אבל נניח שכן, האם זה שהוא תומך ב X-FIRE של ATI יגביל אותו ב SLI של כרטיסי NVIDIA? זה אמור להוות שיקול בבחירת כרטיס המסך והשילוב עם הלוח?? (כרגע אני מתכוון לקנות כרטיס של NVIDIA).
* באופן כללי, האם זה שהלוח תומך למשל ב 800 ו 1200 MHZ בזכרונות, אומר שהוא לא יתמוך בתדר ביניים כלל ,
כמו 1066, או שכן יתמוך ויוריד את התדר ל 1066?
שוב תודה !
הקפצה... :jump:
תודה :)
