שאלה | מאוורר CM 690 - רועש
יש דרך להיפטר מרעש הזימזום בצד המארז ?
ועוד שאלה הקדימה של המארז אמור להיראות כך : הפתח הזה מלמטה
אתה יכול לחבר אותו ללוח אם לחיבור 4 פין (לא 3) ואז הלוח אם מוריד לו את המהירות ל 800RPM, הוא יהיה חירשי אבל הוא כמעט לא יקרר.
פתרון אחר זה לקחת את הפילטר מלמטה ולסים אותו בין המאוורר לבין המארז, לא יהיה את הזימזום אבל גם פה התועלת שלו תיהיה מאוד נמוכה אבל יותר מהאפשרות הראשונה.
הפתרון האחרון זה להשיג ברגים ארוכים (לא קצרים כמו השחורים האלה) ואז להברגים את הברגים ממש קצת ככה שישאר רווח בין המאוורר למארז, וברווח לסים משהו שישמור על הרווח הזה - חתיכת נייר למשל (כמו שסמים לשולחן שלא יתנדנד) ואז המאוורר נשאר בשיא התועלת שלו והימזום כמעט לא נשמע
(גם ב 2 בעצם צריך ברגים יותר ארוכים כדי לתפוס גם את הפילטר וגם את המאוורר)
אבל פתרון אמיתי וההכי טוב זה לחתוך את הגריל הזה במארז, ולסים גריל אחר שלא יצור זמזום. (אם אל הבנת הזימזום הוא בגלל הגריל ולא מהמאוורר)
או לקנות בקר מאווררים כך שתוכל להנמיך את עוצמת המאוורר מתי שאתה צריך שקט.
כן.גם אני בהתחלה חשבתי שזה שבור...
אני לקחתי את הפילטרים מלמטה..וממש לא היה הבדל בזרימת אוויר
