המלצה לנגן MP3 עד 2000 שקל
שלום , אני מחפש נגן מוזיקה איכותי בעל נפח זכרון גדול (מעל 8 ג'יגה רצוי) והכי חשוב אורך חיי הבטריה (יש עדיפות של אורך חיי הבטריה על פני נפח זיכרון וכמובן שתיהיה בטרייה מובנת שאפשר להטעין דרך המחשב או חיבור לחשמל)
ואם אפשר להוסיף אם יש צורך לקנות אוזניות בנוסף לנגן או שהאוזניות שמגיעות עם הנגן מספיק איכותיות
דבר נוסף שחשוב לי זה ממשק טוב(סינון לפי שם אומן ז'אנר ודברים כאלה , ועוד כל מיני דברים שיוסיפו לאירגון ולבחירת הסגנון מוזיקה המעודף באותו הרגע)
חוץ מזה , שאלה על הipod touch , רציתי לקנות אותו , אבל מכיוון שאני הולך להשתמש בזה בהרבה נסיעות ובבסיס אני לא יודע אם המסך יהרס מהר...
  • תגובות 43
  • צפיות 3.4k
המסך יהרס מהר לדעתי...
אם אתה דואג למסך אז הZUNE הוא סבבה...
למרות שיש מגני מסך (כמו שיש לי ל SAMSUNG P2 שלי..)
המסך של האיפוד טאצ' והאייפון הוא מהיותר עמידים שיש במכשירים מהסוג הזה.
Sony a729/829
כל מה שביקשת ויותר (רק אין בארץ...)
לא מזמן רכשתי גם אחד כזה :)
אני ממליץ על ה iAudio i7 שברושתי (ויש ברשותי גם iAudio D2)
קודם כל, זמן סוללה של הכי ארוך שתמצא בארץ.
כ-60 שעות בטעינה מלאה, שעורכת פחות מ-2 שעתיים.
אצלי הוא בנפח 4GB, אך יש גם גירסא של 8GB, ושל 16GB.
המסך לא גדול מיוחד (כ-1 אינץ'), אך איכותי מאד ומאפשר לקרוא גם באור ישיר.
הגודל אגב, כדי לחסוך בסוללה.
הנגן (וכמעט כל נגן אחר) מראה את כל מה שביקשת.
החברה IAUIDO אינה מתשפרת על איכותי.
ומספק איכות ברמה גבוהה מאוד.
כמובן שלא קיים נגן שממצא את כל יכולות עם אוזניות סטוק. (שמקבלים עם הנגן)
ולכן, כדי לנצל את האיכות, מומלץ לרכוש אוזניות.
אני רכשתי אוזניות מסוג AKG K324P (כ-300 ש"ח)
שזה אגב אחלה אוזניות, אבל זה גם עיניין של טעם,
אז כדי לשמוע לפני שאתה קונה.
זהו.
אגב, אם תשוטת ברשת, תראה שהרבה ממליצים עליו. :xyxthumbs:
גירסאת ה-16 ג'יגה - http://zap.co.il/model.asp?model_id=676627
גירסאת ה-8 ג'יגה - http://zap.co.il/model.asp?model_id=594740
בתור בעלים של נגן iaudio 7 אני חושב שהנגן כמעט מושלם אבל אני מרגיש שאני חייב להזהיר אותך מפני אחד החסרונות (הבודדים) שלו שמצאתי.
בגרסאת ה16GB הנגן מכיל צ'יפי MLC זולים, זה אומר שני דברים:
1. מהירות הקריאה והכתיבה לנגן מהמחשב הן מאוד איטיות.
2. הזכרונות האלה פחות אמינים מזכרונות SLC.
קישורים:
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-level_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_Cell
בהנחה שאתה באמת לא מתכוון לראות סרטים על הנגן.
הוא הדגיש אפילו את המילה מוזיקה, תעלה תראה.
ובכל זאת חשתי צורך להגיד את זה.
Sony a729/829
הסוני גם מגניב גם עם איכות סאונד מעולה וגם זמן סוללה מעולה... בלי פיטצ'רים שכנראה לא יהיו שימושיים בשבילך כי ביקשת רק למוזיקה...
הוא מאוד כדאי... רציתי נגן שתומך בBLUETOOTH ואם לא הייתי רוצה את כל הקטע של הוידאו הייתי לוקח אחד כזה אם תוכל להשיג לעצמך אחד כזה יהיה לך נחמד...
אבל החברה פה ממליצים על IAUDIO 7 והם יודעים מה הם מדברים הרבה יותר ממני(והסווינג ממש מגניב!).... אגב... האייפודים קטנים באיכות לעומת הנגנים שאנחנו מדברים עליהם פה...
קישורים:
עד כמה זה אמור להשפיע עליי? במידה ואני יקנה , אני יקנה את הגרסא של ה16 ג'יגה
ואיך הipod classic?
http://zap.co.il/model.asp?model_id=371689
הוא יותר טוב??
לך על הI-POD ,לי יש את הדור ה4 והם פשוט מושלמים, לא הצלחתי למצוא שום בעייה איתו.
השאלה היא אם בתקציב הזה אפשר למצוא משהו יותר טוב מאשר את ה i-pod
אמממ ,יש כל מיני מכשירים עם יותר פיצ'רים ושטויות ,אבל אם אתה בנאדם של איכות מקסימלית אז פשוט תלך על I-POD
הבעייה לדעתי היא לא הipod עצמם שהם ממש טובים אלא itunes שממש אבל ממש מעצבנת בסנכרון.
מסכנה חברה שלי נמחקו לה רוב השירים כי היא סינכרנה על מחשב אחר.
אפשר רק דרך iTunes?
