מעוניין לקנות נוקיה 6120,מתלבט מאיפה לקנות עזרו בבקשה..
שלום לכולם
אז ככה החלטתי סוף סוף להחליף את הנוקיה 3100 שיש לי
ואני מתלבט קצת בין סוני אריקסון W660I ל-נוקיה 6120C
רציתי לדעת מה לדעתם עדיף?
ולשאלה שבכותרת אם אני אקח את הנוקיה עדיף לרכוש אותו מיורוקום או מסלקום?
כי אני לא מתכוון להשתמש בגלישה שלו...
תודה מראש לעוזרים.
אני יודע שבאורנג' יש מבצע שאם אתה מדבר מעל 100 שקל בחודש, אתה מקבל את המכשיר חינם (ז"א משלם 30 ומקזזים לך את זה בשיחות)
זה יוצא מאוד משתלם, תבדוק אם יש כזה מבצע גם בסלקום.
אין ממש הבדל בין יורוקום לסלקום כל עוד אתה מעדכן גירסה לגירסה של נוקיה.
אני מאוד מרוצה מה-W660 שלי ולא היתי קונה 6120 בגלל הבעיות עם הסימביאן אבל אם כבר אז W910 זה מכשיר מדהים
אני לקוח של סלקום אני לא יעבור לאורנג' במיוחד שאני לא מדבר מעל 1000 שקל :)
השאלה אם אני רוכש מכשיר מיורוקום ויש איתו תקלה או משהו כזה יש אחריות אצלהם? איך זה הולך?
ולגבי הW660I אני מכיר אותו טוב כי יש אותו לאחי,אז אני ככה עדיין מתלבט.
אני יודע שהW660I אין בו שום באגים או תקלות ולעומת זאת הנוקיה שהוא עם מערכת סימביאן ידוע שיש בו קצת באגים...
אז השאלה אם לקחת את הסיכון הזה בלקחת נוקיה או ללכת על הסוני???
תודה.
לא מכיר את הסוני
אבל כל הבעיות שהיו ידועות בסימביאן כבר אינן בגירסא הזאת, או אינן ב95 אחוז מהם, הבעיות היחידות שיש למכשיר הזה, הם שהוא מתחמם בזמן שיחה.
המכסה האחורי נהיה רופף אם אתה משחק איתו ממש המון.
תודה.
יש קצת בעיות בהבנת הנקרא אה?
קודם כל מי שמדבר מעל 100 שקל, ולא 1000
דבר שני, רק ציינתי שיש כזה מבצע, ותבדוק אם גם בסלקום יש משהו דומה, כי בד"כ הם חופפים במבצעים שלהם.
לגבי האחריות, האחריות היא פחות או יותר אותו דבר, תבדוק מבחינת התשלומים, איפה יותר זול לך
תודה קודם כל.
ובעיות בהבנת הנקרא אין לי פשוט לא שמתי לב שרשמת 100... :silly:
לגבי מה שרשמת עם האחריות שזה פחות או יותר אותו דבר...בסלקום לדוגמא זה עולה 45 ש"ח בחודש בהתחייבות גם לחבילת גלישה.
השאלה היא אם אני קונה אותו ביורוקום אז אני בסה"כ שם את הSIM וממשיך להשתמש בו עם אותו מסלול שיש לי כרגע בלי צורך לשנות כלום?
