פורסם 2008 במרץ 1118 שנים שלום חברה, קודם כל נראה אחלה פורום אז כל הכבוד לכם. אשמח אם תעזרו לי לתקן את הבעיה במחשב שלי בהקדם. להל"ן הבעיה: אני פותח את המחשב ומקבל את המסך הבא: כל אפשרות שאני בוחר מעבירה לחלון שגיאה הכחול עם המספרים, (אני לא מספיק אפילו לקרוא מה כתוב) ומיד אחר כך המחשב מתחיל מהתחלה. ניסיתי להתקין מערכת xp נוספת על הדיסק הקשיח, אך שאני מגיע לחלון האפשרויות יש לפניי 2 אפשרויות: פירמוט מהיר פירמוט רגיל ולא מופיעה האופציה להתקין בלי לעשות שינויים. אין סיכוי שאני מפרמט את ההארדיסק הזה, יש יותר מידי דברים חשובים בו. אודה לכל התותחים שיעזרו לי בהקדם, תודה רבה דור
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים היינשמע לי כמו בעיה בזיכרון, תבדוק עם MEMTEST לדוג'תצלם את ה"מסך הכחול" שדיברת עליו, בטוח יותר יעזור מהתפריט הפעלה שצילמת.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר היי עידן,מצטער על הבורות, אבל אין לי מושג מה זה MEMTESTבקשר למסך אין סיכוי שאני אצליח לצלם אותו, אני אפילו לא מספיק לקרוא מילה אחת ממה שרשום שם.אשמח לפתרונות נוספים.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מצטער על הבורות, אבל אין לי מושג מה זה MEMTESThttp://www.memtest.org/ תוכנה לבדיקת זכרון מחשב (חינמית)אתה מפעיל אותה בדוס ע"י דיסקט או זיכרון נייד (לא חייבים לצרוב לדיסק)בקשר למסך אין סיכוי שאני אצליח לצלם אותו, אני אפילו לא מספיק לקרוא מילה אחת ממה שרשום שם.בזמן שאתה רואה את המסך הכחול תלחץ על מקש Pause (צמוד ל PageUp) ואז תוכל לקרוא.....לא מופיעה האופציה להתקין בלי לעשות שינויים.כשאתה נדרש לבחור מחיצה להתקנה אל תלחץ D למחיקה/פירמוט. תבחר את המחיצה בה מותקן win ואישור.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר http://www.memtest.org/ תוכנה לבדיקת זכרון מחשב (חינמית)אתה מפעיל אותה בדוס ע"י דיסקט או זיכרון נייד (לא חייבים לצרוב לדיסק)בזמן שאתה רואה את המסך הכחול תלחץ על מקש Pause (צמוד ל PageUp) ואז תוכל לקרוא...כשאתה נדרש לבחור מחיצה להתקנה אל תלחץ D למחיקה/פירמוט. תבחר את המחיצה בה מותקן win ואישור.בקשר לבעיית זכרון שאתה מזכיר, לא הבנתי איך זה קשור לבעיה.ניסיתי לעצור את המסך הכחול אך ללא הצלחה.לא לחצתי D , בחרתי את הכונן (אנטר) ושם הופיעו האפשרויות.יש לציין שאני דיי מבין בזה, וזה לא פעם ראשונה שאני מפרמט/מתקין וינדוס.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים הדיסק של XP שאתה מעלה בבוט זהה לגרסה שמותקנת על המחשב?בדוק בכל זאת את הזכרונות.
