המלצה לרמקולים 5.1 עד 600 ש"ח
ברשותי 500-600 ש"ח ואני רוצה לקנות רמקולים של 5.1 למחשב לשמיעת מוזיקה, משחקי מחשב וכו'
ראיתי כמה מוצרים מעניינים כמו הX530 של לוגיטק ועוד כמה.
תמליצו לי בבקשה על הרמקולים הכי איכותיים בסאונד במחיר זה ובקטגוריה של רמקולי 5.1
תודה רבה
נ"ב חשוב שיהיה חוטים ארוכים
מישהו?????..............
אם אתה רוצה תגובות - תשנה את הכותרת למשהו יותר מפורט וענייני ופחות כללי.
כמו:
המלצה לרמקולים 5.1 למחשב עד 600 ש"ח.
someone?
אם הייתה עושה חיפוש הייתה רואה שממליצים על הX540 וכו'.
גם אני התלבטתי ברכישת מערכת ונעזרתי בפורום- רכשנו לבית את ה-X540 שזאת גירסה עדכנית יותר ל-X530 שציינת.
אין לי ניסיון עם מערכות איכותיות אחרות, לכן אתן לך המלצה רק על המערכת הנ"ל.
היא ענתה על הציפיות שלי עם סאונד מעולה וסאב איכותי והייתי אפילו מעז להשוות אותה למערכות 2.1 כמו Creatures או ATP3.
בנוסף הכבלים שמקבלים עם הרמקולים מספיק ארוכים (כך שניתן למקם את הרמקולים האחוריים אפילו בקיר האחורי של חדר סטנדרטי).
האם אתה יודע במקרה את האורך המדויק של הכבלים לרמקולים האחוריים?
מדדתי עכשיו את הכבל- הרמקולים האחוריים מגיעים עם כבל באורך 4.2 מטר.
ואם זה לא מגיע? יש איזה כבל מאריך או משהו כזה?
אין כבל מאריך שמסופק עם המערכת, אבל כן- קיימים מאריכים גם לכבלים של אודיו: לדוגמא (תסנן את התוצאות ותרשום מאריך בחיפוש).
אתה יכול אולי להעלות תמונה של החיבורים לסאב? \ להגיד איך הם מתחברים לסאב? [RCA \ 3.5\ כל חיבור אחר] אם זה כבל מובנה אז זאת בעיה כי לחתוך אותו ולהוסיף עוד כבל של 2 מטר יפגע באחריות וכו'.
לחבר שלי יש את ה X530 והם סה"כ טובים אבל לדעתי הסאב קצת חלש.
האם הX540 יותר חזקים? הסאב יותר חזק?
אני מעוניין לקנות אותם, וסליחה שאני נדחף לאשכול הזה פשוט לפתוח אחד חדש נראה לי מיותר.
לכל רמקול יש חיבור מובנה של הכבל שלו עם יציאת בננה שמתחברת אל הסאב.
מהסאב יש 3 בננות לא מובנות, שמתחברות בצד השני אל המחשב/DVD:
הכתום אחראי על SUB/Center.
השחור על Rear.
והירוק על Front.
ולמה בכלל שתצטרך לחתוך את הכבל? תרכוש מאריך ותחבר אותו אליו.
אני לא יודע להשוות את ה-X540 ל-X530 מכיוון שלא שמעתי את המערכת השנייה, אבל אני אגיד לך ככה:
הרמה של המערכת די משתווה למערכות 2.1 איכותיות כגון ה-Creatures או ATP3 אבל יש משהו במה שאתה אומר- הסאב פחות חזק.
אולי הכי טוב אם תוכל לשמוע את המערכת לפני שתקנה אותה אצל חבר, או בחנות שמציגה אותה...
(כך אני עשיתי למשל עם ה-Creatures שהלכתי לשמוע בבאג לעומת ה-ATP3).
הסתכלתי בביקורת של האתר teachgage ולפי מה שראיתי הרמקולים מתחברים בחיבורי RCA אז זאת לא בעיה.
ואם אתה משווה אותם לATP3 אז זה לא כ"כ טוב מכיוון שהATP3 זה רמקולים ב350 שקל שהיא אמורה להיות מערכת פשוטה וזולה.
נכון לעכשיו אני מחפש מערכת 5.1 טובה עד 1000 בערך.
אז יש לך כאן טעות- ה-ATP3 אמנם עולה כ-350 ש"ח אבל מין הסתם שמערכת של 2.1 תעלה פחות ממערכת של 5.1.
ההשוואה שלי נעשתה רק לצורך השוואת הסאונד, אתה הרי לא מצפה באמת להשוות מערכת 2.1 לעומת 5.1 מבחינת מחירים?
ואתה קורא לה מערת "פשוטה וזולה"?
אתה כנראה לא כ"כ בעניינים, כי עד כמה שאני יודע המערכת היא חביבת גיימרים ובכלל מאוד מומלצת כאן בקרב גולשים בפורום- תריץ חיפושט קטן ותבין על מה אני מדבר.
אם זה מה שאתה אומר אז אני מאמין.
לטעמי הATP3 לא עד כדי כך מרשימים.
