page file ו - hiberfil.sys
לאחרונה התקנתי 2 גיגה נוספים
והקבצים האלו קפצו ל 3 ו 3 וחצי גיגה
האם כדאי להחזיר את ה PAGE FILE ל גיגה ? או קצת יותר כמו שזה היה ?
ומה אפשר לעשות בקשר ל hiberfil ? הרי אפעם אני לא נכנס למצב שנת חורפ כשזיכרון מלא
3,211,255,808 hiberfil.sys
3,525,062,656 pagefile.sys
תודה מראש אביב
אתה יכול לבטל את הhibernation
* Open the Windows Control Panel
* Double-click Power Options
* Click the Hibernate tab, de-select the 'Enable hibernate support' check box, and then click Apply.
* Restart your computer and hiberfil.sys will be automatically deleted.
* If you change your mind in the future and would like to use hibernation, go to the Windows Help & Support Center and search for 'enable hibernation'. It should be the first result. The instructions detail some other steps you may need to follow to reactivate the hibernation.
אם זה לא נמחק אוטומטית פשוט תמחק אותו אחר כך.
בקשר לפייג' פייל, אין מה לגעת בזה.
אני עדיין לא מבין מה ההיגיון בהגדלת הPAGE FILE כאשר מוסיפים זכרון למערכת. זה אמור להיות הפוך, לא? לביל
גייטס פתרונים.
Paging File
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 200 MB / 4591 MB
Current Size 200 MB
Current / Peak Usage 12 MB / 13 MB
Utilization 6 %
הגבלתי את זה
ובקשר לשנת חורפ אני לא מוכן לוותר חוסך הרבה זמן בהדלקה של המחשב
7 שניות מול 2 דקות זמן איתחול
איזה מצחיק אתה..
מן הסתם אם אתה משתמש בפונקציונליות הזאת אתה לא יכול למחוק את הקובץ הזה.
