בעיה בהתקנת Windows - אחד מהרכיבים לא יכול להיות מותקן...?
היי.
קניתי מחשב חדש וכשהתחלתי להתקין עליו את המערכת הפעלה (WIN XP PRO) אני מקבלת הודעה כזו:
Fatal error message
"An error has been encountered that prevents setup from continuing.
One of the components that Windows needs to continue setup could not be installed.
The parameter is incorrect.
Press OK to view the log file."
כשאני לוחצת על VIEW LOG FILE זה מה שכתוב:
"ERROR.
Installation failed. D:\I386\asms. Error message: The parameter is incorrect.
Fatal Error.
למישהו יש רעיון? ???
** ההודעה מןפיעה כשאני מגיעה למסך בצבע תכלת של ההתקנה (זה שמראה עוד כמה זמן נשאר להתקנה וכל זה... עד שם הכל עובד בסדר).
**חיפשתי מידע על התקלה בגוגל ומצאתי סוג אחר של תקלה עם אותה תיקייה אבל שם זה מראה שהתיקיה לא נמצאת (מבקש לציין את הנתיב המדוייק בו נמצאת התיקייה) כלומר ה-CD לא קורא את הדיסק. אבל זאת לא הבעיה פה.
קודם כל , ברוכה הבאה לפורום
ושנית .. תתחדשי
נתחיל מזה :
אולי תנסי להתקין עם דיסק אחר..ולראות שזה לא בעיה בדיסק או משהו
בהחלט נשמע שהדיסק לא תקין, את יכולה לנסות לנקות אותו אבל מומלץ לנסות עם דיסק אחר.
תודה VAMPIRE :)
זה ממש מוזר כי אצל ידיד שלי ההתקנה עברה חלק :-\
אם עכשיו אני ינסה להתקין גרסה אחרת של WIN (כלומר עדיין XP PRO אבל עדכונים של יולי במקום ספטמבר מה שהיה לי במקור) זה ישפיע?
ומה ההבדל בין גרסת OEM ל-RETAIL של WIN?
