הודעה:windows cannot access the specified device, path, or file. . .
שלום לכולם
המערכת שלי:
Window xp sp2
Ie 7
Nod32
Zone alarm
Emule
והבעיה הבאה:
בהפעלת מחשב הכול עובד כמו שצריך וללא שום בעיות. אבל אחרי זמן מה, אני לא יכול להפעיל שום דבר מהתוכנות (אפילו הכי פשוטות כמו notepad ), רק מופיע ההודעה הבאה: " windows cannot access the specified device, path, or file. you may not have the appropriate permissions to access the item"
לא יכול להיכנס ל-task manager אני לוחץ, והמחשב פשוט לא מגיב
ואפילו כיבוי רגיל דרך start לא עובדת המחשב פשוט לא מגיב. כך שאני מפעיל אותו מחדש דרך reset.
לדעתי זה בגלל אי-התאמה בין ה-zone alarm לבין ה-emule, כי אם אני לא טועה, כשהיה אצלי bitdefender במקום ה-nod אז עדיין הייתה לי את הבעיה הזאת. אך עדיין אני לא בטוח וגם אם כן, אז אני לא יודעה איך לפתור אותה
עזרו לי בבקשה
כנס במצב בטוח ותוריד את התוכנות ב msconfig
הייתה לי בעיה דומה עם זון אלארם , יכול באמת להיות שזה ממנה.
כמובן שיכול גם להיות שזה וירוס.
תנסה לבטל את זון אלארם (תנתק את המחשב מהאינטרנט קודם!!!)
אני מציע אחי .. אני עבדתי עם זון אלארם ועם כל הכבוד היא תוכנה לא משהו
אני עובד עם KASPERSKY INTERNET SECURITY והיא ממש תוכנה פצצה
תוריד אותה .. תעשה UNINSTALL לזון אלארם ..
תיכנס לMSCONFIG
ונראה לי שם בSTARTUP אתה יכול להוריד אותה (ההודעה .. )
תודה רבה לכולכם
מה שאני אעשה, זה כנראה אתקין VISTA עם מע' NOD או KASPERSKY
