האם זהו זמן טוב לרכוש כרטיס מסך HIGH END ?!
חברים יקרים,
אני מתלבט לגבייי קנייה של מחשב חדש בשבועות הקרובים עד גג חודש.
האם זהו זמן טוב לרכוש מחשב חדש + כרטיס מסך? כאשר הליבות החדשות בפתח?! אני מדבר על הליבה ה G98 של NVIDIA .
דרך אגב התקציב שלי עומד עד 2100 ש"ח לכרטיס מסך
תודה מראש לעוזרים ולמאירים את דעתי. :)
אם היה לי תמפרט השני שלך במקום לקנות מחשב כרגע הייתי דוחה תקניה באיזה חצי שנה
ורק משדרג זיכרון ל2 גיגה וזהו
בכל מיקרה תלוי תקציב וצרכים
ה3780 וה8800GT מאוד משתלמים לתקציב שלהם
אבל צריך תקציב שלם ולדעת תצרכים וגם לישאול את זה בפורום מיפרטים כי לא בונים מחשב לפי כרטיס מסך בילבד
ובנוסף הכרטיס שיש לך כרגע במפרט השני מצוין למפרט ומעל זה יהיה ביזבוז כסף כי המעבד יהיה צוור בקבוק
לשדרג זיכרון יעלה בסביבות ה1000 ש"ח.
יש לו DDR לא DDR2 אם לא שמת לב.
בכרטיס באמת טוב מאד(7800)
בן כמה המחשב הזה? שנתיים? עזוב לקנות מחשב חדש. אתה יכול לדחות בחצי שנה עד שנה.
המחשב הזה אמור להריץ כמעט הכל על MED-HIGH (מנסיון, יש לי מפרט דומה).
יש לו 2 סטיקים של זיכרון DDR וביחד 1 גיגה
הוא יכול להוסיף עוד 2 סטיקים אם ללוח יש 2 חריצים פנוים בקצת יותר מ300 שקל
ואז יהיה לו 2 גיגה-
http://www.skypc.co.il/pl_product~24520~15~0.htm
אחרי חצי שנה הוא יוכל לקנות מחשב חדש והישן יוכל לאפוך לHTPC אם הוא יתקין וסיטה ויקנה שלט תואם
חחחח חברה תודה רבה אבל זה לא רלוונטי משום שהמחשב ההוא עבר ביחד עם אחי לבאר שבע... ואני צריך מחשב חדש ודחוף....
מה שיש לי היום זה ה P42.0 ככה שאני לא יכול להריץ משחקים כמעט כלל...
השאלה שלי היא האם כדאי לחכות חודש?! או אפילו קצ ת קצת יותר ?
אם זה ככה המחשב שלך באמת עגלה ואתה צריך קנית מחשב חדש להריץ משחקים
בעניין לחכות או לא לדעתי אין טעם
אין כרגע משהו יוצא דופן שאמור לצאת בקרוב או ירידת מחירים משמעותית ידועה
כניראה יצאו גירסאות חדשות של ה8800GTS אבל הן אמורות לימכר בסכום מעל ה8800GT
ואני לא הייתי מחכה להן
גם בתחום המעבדים\זיכרונות\לוחות אם\וכו לא צפוי משהו מיוחד בחודש הקרוב
לא במחיר ולא בביצועים
אם זה היה כמה חודשים אז הסיפור היה שונה כי מחירים יורדים ומוצרים חדשים ניכנסים בטווח הזה
אבל לחכות רק חודש אחד שלא אמור להיות בו שינוים מרחיקי לכת מיותר לדעתי
אני תמחשב שלי הזמנתי לפני שבוע ומחכה ל8800GT שיגיע לארץ
ואני ממליץ לך להזמין ולא לחכות במיקרה הזה
אתה חושב שאין טעם לחכות ל 8800 GTS החדש.!?
מה גם... ששמעתי שיוצאת עוד מעט תושבת PCI EX 2 חדשה...
ברור ששווה לך לחכות לGTS החדש.
יש הרבה שמועות עליו שהוא יעקוף את הGTX ויהיה הכרטיס המובילץ והוא יעלה בערך 1800-1900.
אבל עדיין שווה לחכות ולדעת מה באמת יהיה... כמה הוא באמת יעלה ומה יהיו הביצועים שלו.
וואלה סבבה אחי תודה ,
יש למישהו מושג אם הוא יהיה מסוגל להריץ את המשחק הכבד ביותר שקיים היום על המקסימום בהתחשב ששאר המפרט הוא QUAD CORE ו 2GB - כלומר מפרט סטנדרט של 6 - 6.5 K
והאם יש כזה כרטיס מסך כיום?! דהיינו הGTS של היום מסוגל לכך?
אולי כן ואולי לא , תסתכל במפרט שלי קניתי אותו לא מזמן מארה"ב , והוא לא מצליח להריץ crysis על very high (מצליח אבל קצב הפריימים לא משהו). המשחק הזה מקדים את זמנו משהו כמו ש DOOM 3 היה פעם...
אבל בכל מקרה אם תקנה עכשיו או אח"כ ,כרטיס באזור התקציב שלך אמור לתת ביצועים מעולים , תלוי גם איזה מסך יש לך ובאיזה רזולוציות אתה משחק...
כרגע הבחירה היא 8800 GT לפי מה שהבנתי עד שיצאו החדשים יקח עוד זמן...
עד שהכרטיס יהיה באמת על המדפים בארץ בטח יעבור יותר מחודש
כרגע אני לא חושב שהתחילו ליצר אותו בכלל וה8800GT כבר היום קרוב לביצועים של הGTX
בקשר לקריסיס אפילו GTX לא מריץ אותו הכל על הכי גבוה בקצב פרימים מספק
אם זה מה שאתה מחפש
אבל בהגדרות לא רעות ה8800GT מריץ אותו בסדר גמור
אולי בסידרה 9800 יהיו כרטיסים שיריצו אותו הכל על הכי גבוה בקצב טוב
בפועל חבל לתכנן מחשב על המשחק הזה כי רוב המשחקים מגעים על מנועים גרפים שפוים כמו אנריל לדוגמה
ולא חושב שיהיו הרבה משחקים שיצאו על המנוע של קריסיס בשנתיים הקרובות
חוץ מיזה הGTSים החדשים אמורים לעלות יותר מה8800GT וזה גם שיקול חשוב
חשוב לציין ש-G98 יהיה חלש מ-G92 (כמו ש-G84 היה חלש מ-G80 וכו'. לא חסרות דוגמאות).
שמע
קנה עכשיו 8800GT וזהו
אף פעם זה לא זמן טוב לקנות כרטיס מסך high end וגם לא mid range.... כי זה עולם המחשבים
גם עוד חודש ועוד חודשים ועוד שלושה ועוד חצי שנה ועוד שנה זה לא יהיה כדאי, תמיד אחרי כמה חודשים יצא משהו יותר טוב
אז קנה עכשיו 8800GT וסגור עניין, לדעתי אין טעם לחכות
וגם אם 8800GT יותר חזק מGTX... מתישהו הפערי ביצועים בניהם יצטמצמו
תסתכלו על ביצועים של כרטיסי high-end וmid-high מדורות קודמים...
מקווה שהבינו ת'נקודה :P
לפני שאתה דואג לקנות כרטיס מסך מתקדם תחליף את המחשב.
אוקייי סבבה הבנתי אתכם חברים אז ככה לפני סיכום אתם אומרים שאני אלך על ה 8800 GT ובעתיד עוד שנה - שנה וחצי נחליף למשהו יותר טוב?!
ושוב... בדוק לא לרכוש עכשיו את ה 8800 GTS 640 MB ?
