צריך את הפקודה שבבוט כותבים כדי לשנות את הכוננן לNTFS
הצלחתי להרסוס את המחשב ולתקן אותו חלקית (אני מאתגר את עצמי כל פעם... :screwy: )
קיצר אז עכשיו אחרי שמחקתי את שני הכוננים והכל עשיתי אותם מחדש והם נמצאים כRAW מה אני כותב ב
recovery קונסולה של הדיסק ווינדוס (במקום לעשות המשך להתקנת הווינדוס או לצאת לוחצים R )
אני יודע שצריך לעשות משו בסגנון כזה אבל זה לא עובד לי :
format C: FS:NTFS
משו כזה, לפי מה שהבנתי דרך הHELP
תודה מראש על העזרה... אין לי שום מערכת הפעלה עובדת עכשיו, אני דרך אובונטו שלא מותקן.
/fs:ntfs
עם סלאש רגיל (לא בק-סלאש "\")
מועבר לפורום וינדוס
/fs:ntfs
תודה רבה על התשובה, אבל הצלחתי.... עכשיו כשאני מנסה לפרמט הוא כותב לי את ההודעה הזאת:"
to install winXP on the partition you selected, setup must write some startup
files to the following disc:
157066 MB Disk 0 at id 0 in bus 0 on atapi (mbr)
however, this disc doesn't contain winXP compatible partition.
to continue installing winXP return to the partition selection screen
and create a winXP-compatible partition on the disc above.
if there is no free space on the disc, delete an existing partition, and then create a new one.
to return to the partition selection screen, press ENTER.
עשיתי את מה שהם אמרו לי לעשות וכאילו שזה יעזור אבל זה לא עזר, המידע על הארד דיסק שלי:
בC יש לי 68802 מגה ו68735 מגה פנויים ,
בD יש לי 80325 מגה ו80258 מגה פנויים.
מה לעשות? תודה על התשובה!
אם הבנתי נכון, הדיסק שלך ריק.
תעשה התקנה רגילה לXP וכשהוא מבקש ממך לבחור מחיצה תסתכל ותראה שיש שם אפשרות למחוק מחיצות.
תמחק את כולן ואז תבחר לעשות חדשה.
תגדיר איזה גודל אתה רוצה וזהו.
אתה שאר הדיסק תפרמט מתוך מערכת ההפעלה.
בעעעע ניסיתי גם את זה ולא הלך :(:kopfpatsch:
אתה יכול אולי לנסות דרך ההתקנה של הלינוקס שכבר מותקן לך למחוק את המחיצות? יש לי הרגשה שההתקנה של ה XP לא מצליחה להתמודד עם המחיצות שנוצרו ע"י הלינוקס, נתקלתי בדבר כזה אצלי לפני כמה שנים טובות, אבל אני לא זוכר איך פתרתי את הבעיה.
