בעיה עם התקנת ווינדווס. יש פה מישהו ער עכשיו? הוא כותב לי: DISK BOOT FAILURE
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
אני לא מבין מה הבעיה. כשהתקנתי לעצמי את הווינדווס לפני כחודש לא היו בעיות. היום התכוונתי לתת את המחשב הישן לאחיין שלי אז רציתי לדרוס חלק מהמחיצות מהכונן הישן ולהשאיר לו את מ"ה. המליצו לי על תוכנה כזאת ובסוף התברר שהיא מחקה את כל הדיסק. חבל כי היה שם ווינ' עם רשיון. ועכשיו אני צריך להתקין ווינדווס חדש. טוב, אם הכונן מפורמט אז לא צריכה להיות בעיה. הכנסתי את הCD ואכן האשף עלה. ביקשתי שייצור מחיצה של 10G ואז הוא התחיל בתקנת הקבצים. לאחר מכן הוא כותב שיש בעיה והוא מאתחל את עצמו וחוזר חלילה. כל הזמן הוא נתקע וכותב שיש בעיה. הבנתי שצריך לפרמט את הכונן שוב וזה מה שעשיתי. אבל מאז אני מקבל שוב ושוב את ההודעה שציינתי בכותרת. מה לעזאזל עשיתי לא בסדר?
הלוואי ומישהו יהיה ער עכשיו כי אני רוצה לסיים את זה עוד הלילה...
יכול להיות שהדיסק נדפק - תנסה לנקות אותו.
הוצאתי אותו מהכונן, ניקיתי, נישקתי, ליטפתי וזה עדיין לא עובד. אותה שגיאה.
לא נראה לי שהבעיה בדיסק עצמו. עוד הצעות?
יש מצב שיש לך דיסקט בכונן ?
אין לי כונן פלופי בכלל.
עשיתי בדיקה ובדקתי אם הדיסק עובד במחשב אחר והוא אכן עובד. כך שהבדיקה אם הדיסק שרוט/לא עובד/דפוק לא רלוונטית
שתי אופציות נשארו
1 דיסק לא תקין
2 הדיסק לא מחובר כמו שצריך , תבדוק אם הוא על מסאטר
איך אני בודק אם הוא על מאסטר?
זה קשור אולי לכיוון הכנסת הכאבל ECI?
אפשר לסדר את זה בביוס?
יש לך מאוחר הדיסק ג'אמפר כזה לבן בדרכ' אבל יש גם כחול אדום שחור...
תבדוק בקיצור אם הוא נימצא על מצב מאסטאר לפי הסרטוט שנמצא על גב הדיססק
יש לי בעיה חדשה עכשיו. הצילום מדבר בעד עצמו. הכונן CD מוגדר ראשון ואני מקבל הודעה אחרת
[attachment deleted by admin]
לגבי ה- Disk Boor Failure, זה קרה לי גם בעבר וזה קרה כאשר הלך לי הדיסק קשיח, מקווה שזה לא המקרה בשבילך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תעשה DEFALUT BIOS כי נראה לי שיש לך הגדרות לא נכונות
ואז תעדכן אותנו
וואי תודה רבה לך אחי על הטירחה אבל זה כבר הסתדר לי. לא חיברתי נכון את כבל IDE. אני חושב שזה היה על סלייב. לא התעסקתי כלל עם ג'ימפור
:hi:
