OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
לדעתי אתה עושה טעות.
FSB450, עם מכפלה X8 , וזכרונות ביחס 1:1 תהיה אפשרות עדיפה. ולא כזאת מאומצת.
הרי המעבד יעבוד כביכול אותו דבר. ורק הFSB והזכרונות יעבדו יותר מהר.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
בדיקה נכונה היא להריץ Large FFTs, ולא Small. למעשה, בדיקה נכונה היא להריץ את שניהם.
שאלות בקשר להנל.
האם אני טועה לגבי הבא:
SMALL FFTS - בודק בעיקר מעבד?
BLEND - בודק מעבד וזכרונות וכמובן כולל את פעילות הגשר הצפוני?
LARGE FFTS - אשמח לדעת איזה רכיבים בודקת הבדיקה זאת.
אם אצליח להפעיל את EIST ו C1E עם מכפלה של 8...ולהוריד את המתח לזכרונות ל 2.1 בהחלט אשכול זאת.
השאלה האם משנה DISABLE\ENABLE ל EXCUTE DISABLE BIT ו VIRTUALIZATION TECH לאוברקלוק?
Small בודק במידה רבה את יכולות העיבוד של המעבד והשימוש נטו בL2 Cache, ללא שימוש בRAM(כמעט). זו בדיקה חשובה מאוד. מצד שני, Large גורם לפליטת חום מקסימלית - וחשוב לבדוק כיצד המעבד מגיב תחת עומס מקסימלי(מבחינת טמפ') באוברקלוק.
בכל אופן, הבדיקה המומלצת ביותר כיום היא של TAT.
הבעיה היחידה היא שלמיטב הבנתי יש בעיה בלהריץ TAT ע"ג לוחות של ABIT מסדרת IP35 - גורם ל CRASH מידי.
האם LARGE FFTS תהיה הבדיקה החלופית הטובה ביותר ל TAT?
ואני חוזר על השאלה הבאה:
האם משנה מצב DISABLE\ENABLE ל EXCUTE DISABLE BIT ו VIRTUALIZATION TECH לאוברקלוק?
אני לא רואה סיבה להפסיק אוברקלוק לפני שהגעת למיצוי. אתה תמיד יכול להגיע לגבול, ולחזור מעט אחורה.
:goodposting:
מחזק מחזק מחזק!
חברה, לא סתם רשום לי Overclock `till you drop!
כל הכיף זה למצוא את השיא ;D
עברו הסתיימו 4 שעות PRIME BLEND ללא בעיות.
נמשיך מחר שוב...אני אחזור למכפלה של 9 ונתקדם משם....לפי דעתי הזכרונות הוכיחו שהם לא יהו גורם מגביל.
הגיע זמן לנוח... :hat:
http://img299.imageshack.us/my.php?image=screenshot001ky6.jpg
לעלות למכפלה של 9 תהיה טעות, וכבר אמרנו לך מקודם.
יהיה עדיף להישאר על מכפלה 8 ולעשות OC גם לזכרונות. כי במכפלה 9 אתה תצתרך להוריד את הFSB לכיוון ה400 מה שיוריד מהירות מהזכרונות. חבל.
בשילוב עם EIST מכפלה של 9 תהיה עדיפה למען היציבות.
אני הייתי מעדיף עוד 400MHZ (!!) למעבד במקום עוד 100MHZ לזיכרונות..
4GHZ מעבד ו800MHZ זיכרונות נשמע לי חלום.
והוא גם לא יצטרך לפחד מחוסר יציבות בזיכרונות הכל על סטוק ומה שנשאר לו זה רק להתעסק עם המעבד.
המעבד נשאר אותו דבר. בשתי המקרים הוא על 3600. רק בדרך שלי הזכרונות הם 900, ובשלו 800.
מה הפעלת EIST נותנת? (אולי אני ישקול להדליק אותו אצלי).
צודק, לא חישבתי את זה. :bash:
EIST מוריד מכפלות (עד 6) כשלא צריך כוח עיבוד. חוסך בחום ובחשמל.
זה כל מה שהוא עושה? בשביל מה אני צריך את זה בכלל? (חום - המעבד על 30-31 במנוחה, חשמל - מי אכפט לו בכלל?).
לפעמים זה עוזר, אצלך המצב טוב...
פשש, המעבד אצלי ירד ל 26... :) החדר ב20.. . במנוחה כמובן..
פיטר, לא תעדיף שהטמפ' תרד בעוד כמה מעלות?
זה לא יפגע לך בביצועים כלל. :xyxthumbs:
אממ.. לא חשבתי על זה ככה.
אבל זה משנה גם מתחים? איך זה עובד?
