בעיה בהתקנת Windows 95
Error SU-0013
Setup could not create files on your startup drive and cannot set up Windows. If you have HPFS or Windows NT file system, you must create an MS-DOS boot partition. If you have LANtastic server or SuperStor compression, disable it before running Setup. See SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.
זה אחרי פרמוט הדיסק הקשיח לFAT32
למה לעזאזל אתה מתקין את הוינדוס הזה?
לפחות תתקין מילניום\2000..
מיקרוסופט הורידו את התמיכה ואת העדכונים שלהם ל 95 ול 98 כבר לפני המון זמן
אתה לא יודע איזה סיוט יהיה לך אם תתחבר לאינטרנט עם כזאת מערכת הפעלה
95 לא מזהה FAT32
ואפשר לשאול למה לעאזאל אתה מתקין וינ 95? לפחות תתקין 98 :screwy:
ואם יש לך מחשב מאוד ישן,עדיף שתתקין עליו linux\BSD במקום וינדוס. לפחות מלינוקס תוכל להישאר מעודכן :screwy:
אלא אם כן תשיג את Windows 95 OSR2 שהוא כן תומך FAT32
איזה מחשב יש לך
עם יש לך איזה פנטיום 2 233MHZ
תיהיה עם 2000\98 ועם המחשב הוא באמת פנטיום 2 ויש לך 256MB של RAM אז אתה יכול לעבוד עם XP על פנטיום 2
ולא להעליב מחשבים כאלה יכולים לשמש לאופיס 97\אקספלורר 5\מדיה פליר 6.4\מישחקי נוסטלגיה
אבל למחשב ישן הכי טוב 2000 יש לו מלא דריברים ומלא תוכנות של השנים האחרונות זה כמו XP
ואפשר להתקין 95 על PSP האקרים יודעים את זה טוב
