אני חושב על לעבוד בחופש הגדול.. עיצות?
אני כמעט בן 16 (ביוני אני כבר אהיה..)
ואני רוצה נורא לעשות בחופש הגדול כסף..
הציפייה שלי היא לעשות משהו באיזור ה2000 ומשהו שקל עד סוף החופש..
רק בעיה קטנה, אנלא מוכן לעבוד במה שקשור להגשת אוכל כמו מקדונלדס ודוכנים וכדומה.. לאדע.. אני לא בדיוק בקטע של זה..
אני גר בחיפה, ויכול להיות לי נוח לעבוד למשל בגרנד קניון או אולי במרכז חורב או באיזור ככה..
יש למישהו רעיונות?
זונה.
בגיל 16 אתה יכול לשכוח לגבי בערך כל דבר חוץ מדוכני מזון מהיר.
זה הגיל המינימלי שלוקחים בו לעבודה במקום מסודר, ואתה מחפש לעבוד בגרנד קניון או מרכז חורב או מקומות דומים........
שכח מזה, זה כנראה מקדונלד'ס או כלום.
חח זהו גמאני חושב ככה
פשוט אני מקווה אולי בפוקס יש איזה משהו..
כי נורא בא לי להרוויח איזה סכום בסביבות ה2000, ואז לבזבז את כל זה על איזה משהו מגניב..
זונה.
מה אתה דפוק??
פוקס? שכח מזה.
לא מקבלים ברשת הזו אף אחד מתחת ל 18, גם לא את הבן של הבעלים.
מה זה ברשת הזו? מקדונלדס? אסור לעבוד שם מתחת ל18? :-[
פוקס ודומותיה.
במקדונלד'ס לוקחים מגיל 16, כי אפשר לשלם להם פחות.
פוקס ודומותיה.
חחחחחחחח כשאמרתי פוקס לא התכוונתי FOX
התכוונתי פו?קס חחחחח
שנה שעברה עבדתי בדואר.. הייתי בן 17, והיו קטנים ממני בני 16.
אם יש לך קשרים, אתה יכול לעבוד בתוך הדואר בכל מיני דברים.. גם אם אין לך אבל אתה צריך לבוא די מוקדם לבקש עבודה..
אם אין לך קשרים, כנראה תהיה דוור.. עבודה די קשה בהתחלה אבל אחרי כמה ימים אתה מתחיל לתפוס את העניין וזה נהיה יותר קל...
קצת ספורט גם לא מזיק :) מצד שני.. קיץ.. חם :-X
התשלום טוב.. אני חושב שקיבלתי שם קצת יותר מהמינימום
הו יופי מישהו עם ניסיון שמספר את חוויותיו =]
איך זה בדיוק כשאתה דוור? כאילו..
תאר לי יום עבודה שלך בדואר..
אתה כאילו בא יום בהיר אחד (בהיר עלק.. באיזה 5 בבוקר כזה..אפילו לפני)
ואז מביאים לך בוחטה של מעטפות ואז אתה צריך לעבור באיזור? כאילו באיזור של הסניף לחלק תמעטפות?
אל תנעל דווקא על מקדונלדס וכאלה, תנסה לגשת ל"נוער עובד ולומד" ותחפש באתרים של מחפשי עבודה בנושאים שקשורים אליך.... תנסה בJOBMASTER ובWINWIN.
יש גם מחלקי פליירים ולא חסר עבודות.
אתה בא באיזה 7 בבוקר, מביאים לך בוכטה של עיתונים (כל יום זה משתנה.. אני זוכר שיום ראשון היה אחלה, לא הרבה דואר, ויום רביעי היה חרא)
יש לך מן תא כזה עם כל החובות שאתה מחלק בהם.. כל רחוב זוגי אי זוגי, ואתה ממיין את כל הדואר שם..
שוב, בימים הראשונים זה לוקח זמן ואחרי כמה ימים אתה כבר זוכר הכל איפה זה נמצא ואתה עושה את זה דיי מהר.
אחרי שסיימת (שעה בערך) אתה מסדר את הכל לפי הסדר שאתה עומד לחלק את הדואר ויוצא לחלק..
משלמים לך עד השעה 2.. אם אתה מסיים ב10, הרווחת, אם אתה מסיים ב3, הפסדת..
למרות שביימים הראשונים עד שהכרתי את העבודה הייתי מסיים ב3 אבל שילמו לי על זה.. היה לי מעסיק נחמד :)
אחר כך כבר נהייתי מיומן ובימים כמו יום ראשון הייתי מסיים ב10-11 בבוקר..
באוקטובר אני בן 16
אמרו לי בחניות של פיצה מקבלים עובדים
אבל נגיד אני נכנס לסניף מה אני יגיד להם
"שלום, שמי XXX ואני מחפש עבודה לתקופת הקיץ, אתם צריכים עובדים?" ואל תדבר עם עובד פשוט, דבר עם מנהל הסניף.
