מה ההבדל בין הנדסת חשמל ואלק' לבין הנדסת חשמל ומחשבים?
תודה רבה לכולכם על העזרה.
שאלה אחרונה. בשאר האתרים זה ברור, אבל באתר של באר-שבע זה לא ברור. באתר שלהם רשום שהרף שצריך להנדסת חשמל ומחשב הוא 530 סכם הנדסה. יש לי 545. זה אומר שאם אני אגיש מועמדות אני אתקבל? כמו כן, ממה שהבנתי, ההרשמה שם כרגע היא לסמסטר הקרוב, נכון?
Anatoli.
מה זה? זה ממש הנדסת חשמל! איזו הטעייה שהם מציינים את זה כהנדסת חשמל ומחשבים.
בת"א התואר בפירוש מתחלק לשתי הפקולטות - גם הנדסה, וגם מדעים מדוייקים. כלומר, התואר כולל קורסים מהנדסת חשמל וקורסים ממדעי המחשב, וזה בנוסף על מסלולי התמחות ספציפיים שתחומי החומרה, התוכנה, והרשתות. אתה מוכשר כמתכנת לכל דבר בדיוק באותה מידה שאתה מוכשר כמהנדס חשמל.
לפי כמות הס"ש התואר בת"א גם עמוס הרבה יותר.
אנטולי: לא בדקתי בב"ג, אבל אם אתה מעל הסכם שרשום, אתה מתקבל. אין סיבה שלא. כעת עדיין יש הרשמה מאוחרת למוסדות הלימוד, כך שכדאי לך לברר אם עדיין באפשרותך להרשם למקצוע המדובר, ובהקדם האפשרי.
בבן גוריון - הנדסת חשמל ומחשבים זה הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומחשבים (שזה בעצם זהה לחלוטין להנדסת חשמל בשאר האוניברסיטאות) וזה שייך רק לפקולטה להנדסה
כול מה שאני אומר פה זה מניסיון אישי (אני לומד "חשמל" (בקיצור) באב"ג שנה שניה (מסיים/מתחיל תלוי איך מסתכלים על זה עם השביתה)
עד עכשיו, להוציא את מקצועות הבסיס שיש בכול הנדסה (חדו"א, פיסיקה וכו וכו) זה בערך חצי מהקורסים הם של חשמל "טהור" (חשמל 1, חשמל 2, עיבוד אותות וכו') וחצי הם על מחשבים (C, מערכות ספרתיות, מבוא למחשבים וכו')
בשנה 3 אתה בוחר 2 מקצועות בחירה מתוך תחום די רחב (יש כאלו לVLSI (מעגלים משולבים), יש לאופטיקה, יש לתקשורת, ועוד)
עקרונית הכי שווה כיום זה תואר בחשמל מכיוון שהם/אנחנו נחשבים ל"סופרמנים" שעקרונית יודעים לעשות כול מה שהנדסה אחרת יודעת (זה לא נראה לי ככה אבל זה היחס שמקבלים לפחות) וחוצמזה אתה נוגע בהמון תחומים מעניינים (בערך....)
ואם יורשה לי להתגאות טיפה, אני עכשיו גם עובד באינטל בחיפה/יקום (כלומר בפיתוח ולא בקרית גת) אז תאמין לי שטכניון זה לא המקום היחיד שממנו מקבלים עבודה (אם הם מקבלים סטודנים מב"ש לעבוד בחיפה זה אומר שהנדסה בב"ש היא אחת הטובות שיש כרגע)
לגבי הסכם וקבלה - אני לא ממש זוכר, אבל נראה לי שזה לא מבטיח לך כניסה אם יש לך סכם מעל הנדרש אבל (וזה אבל חשוב) לא שמעתי עוד על מישהו עם סכם גבוה מהנדרש ולא יתקבל (נראה שהם פשוט מכסים לעצמם את התחת ואם יש יותר מדי אנשים שרוצים להתקבל אז רק הטובים ביותר וזה לא מבטיח שכול מי שעבר את הסכם מתקבל (שבעצם כול המטרה של הסכם-סף זה בדיוק זה אבל...)
בהצלחה (ואם אתה מגיע לפה - אל תפחד מויניקוב (חדו"א 1) בסוף המבחן שלו יהיה נורמלי :) )
אם לא למדתי חשמל בתיכון, יהיה לי יותר קשה לתפוס את החומר בהנדסת חשמל מאלה שלמדו?
כמובן, אבל זה שטויות, זה יפריע רק בהתחלה היות ובד"כ עוברים על החומר הזה גם כן (15 דקות :P יש איזה מורה לפיזיקה בא"בג שמלמד הכל תוך מספר דקות חח קוראים לו גדליה)
בקיצור, החומר הנלמד ביתכון הוא בסיסי ביותר וזה לא יפריע לך ממש בלימודים באוניברסיטה.
אז אם אני נגיד לומד הנדסת חשמל, אני יכול להחליט למה אני יותר נמשך ואז להתמקד בזה?
כן, כפי שנאמר כבר, יש לך המון קורסי בחירה ואם אתה מעדיף תכנות ומחשבים אתה תוכל לבחור הרבה קורסי תכנות, או לחילופין, תוכל לבחור יותר קורסים של חומרה וחשמל נטו.
אבל לא עדיף ללמוד תואר שממקד אותך על משהו ואתה יוצא ספץ מאשר תואר "שטועם" מכל נושא ובסוף לצאת בינוני בכולם?
צריך להבין - להיות בעל תואר זה לא אומר שאתה יודע מה עושים בעבודה הרלוונטית!
אתה פשוט בן אדם ברמה גבוהה יחסית שיודע את הבסיס העקרוני של מה שאתה צריך לעשות
לגבי ספציפי לחשמל - כמו שאמרתי מהנדס חשמל נחשב פחות או יותר כאדם שיכול לבצע מגוון רחב מאוד של תפקידים, התואר הזה הוא בין הקשים שיש והוא נוגע בהמון דברים לכן כשאתה מגיע לראיון עבודה עם תואר בחשמל אתה מתמודד חזק מאוד (גם אם זה תפקיד למתכנת - לא פוסלים אותך, אתה מגיע לראיון ואז בודקים אם אתה שווה משהו)
כמובן שכול מה שנאמר זה במידה ואתה בעל ציונים טובים - מעל ה80 ועדיף מעל ה85
אב"ג נחשבת טובה, והיא משתפרת מאוד כיום. מעסיקים עדיין יעדיפו ברוב המקרים מת"א או מהטכניון, אבל לא יפסלו מאב"ג שגם נחשבת.
עם כל הכבוד להנדסת חשמל, קשה להפוך למתכנת מהמקצוע הזה. זה אפשרי, אבל זה לא הייעוד שלו. בשביל זה צריך קצת יותר קורסים ממדעי המחשב.
אני עכשיו כיתה י',אפשר לדעת מה המינימום שצריך בשביל להתקבל למגמה הזאת,הנדסת חשמל ומחשבים.
אני מתכוון איזה רמות של בגרות(5 יחידות בחשבון,4 יחידות באנגלית,פיזיקה..)ומה הציון מינימום שצריך בכל בחינה כזאת..
