כמה שאלות בקשר למסוקי R/C
אני אמור לקבל סכום כסף במהלך השבוע והחלטתי לקנות מסוק על שלט, ראיתי שיש כאן לא מעט אנשים שמבינים בנושא אז החלטתי לשאול כאן כמה דברים.
אז ככה: אין לי שום ניסיון קודם בהטסת מסוקים אבל יש לי חוש טכני לא רע והרבה סבלנות, התקציב הוא 1300 כולל כל מה שצריך...
חשבתי לקנות את הESKY Honey Bee, יש משהו עדיף בתקציב הזה?
קראתי ויש לי קצת הבנה, אבל לא הבנתי מה זה סרוו וג'ירו?
מה ההבדל בין בראש לבראשלס?
ביחד עם המסוק חשבתי לקנות סוללה נוספת, כבל לסימולטור וצלב אימונים - יש עוד משהו שכדאי לקנות?
יש חלקים שבוודאות יהרסו לי תוך כדי הלמידה וכדאי לי לקנות חלפים מראש?
במידה ומשהו יתקלקל ואני אצטרך להחליף אותו, יש כלים מיוחדים או שניתן להשתמש בכלים שיש בכל בית מצוי?
הסוללה המקורית היא 8.4V 650ma, יש משהו יותר טוב באותו טווח מחיר של עד 150 ש"ח?
אני גם אשמח להמלצות על חנויות שיש לכם ניסיון חיובי איתן, יש סיבה מסויימת שכדאי לי בגללה להגיע לחנות או שאין בעיה להזמין מהאינטרנט?
תודה :)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
מזל טוב, החלטה נבונה :xyxthumbs:
אוקיי, אז דבר ראשון- בשביל מתחילים ללא שום נסיון, יש 2 סוגים של מסוקים מומלצים:
1- אם אתה רוצה משהו להטיס בתוך הבית, קיימים הרבה מסוקי X-Rotor, כמו ההירובו XRB, או E-sky llama V3 וכו'.
אם אתה רוצה משהו להטיס מחוץ לבית ושיתן לך נסיון ברמה שתוכל לעבור למסוק מתקדם יותר אח"כ-
לך על ה E-sky honey bee 4ch FP, אפשר לקנות ב speed control ב 1000 שקל.
סרוו וג'יירו-
סרוו- מנוע קטן האחראי על השליטה במסוק (או טיסן, או מכונית), הוא זז בתחום מסוים קדימה ואחורה, במסוקים הוא דוחף את ה "צלחת" עליה נמצאים הלהבים, מביא אותה לשיפוע, ולמעשה ככה המסוק זז לכל הכיוונים.
במסוקי 4 ערוצים יש 2 סרוואים שמזיזים את ה "צלחת" הזו, אחד ימינה ושמאלה, ואחד קדימה/אחורה.
ג'יירו- אחראי על שמירת המסוק יציב, אחראי על התיאום בין מהירות הרוטור הראשי לרוטור הזנב, ופעולת נגד אחרי פעולה עם הסרוואים.
לדוגמה- אם תזיז את המסוק קדימה, ולא היה ג'יירו, המסוק היה ממשיך לטוס קדימה עד שתמשוך חזרה טיפה אחורה. תפקידו של הג'יירו הוא לעשות את זה בצורה אוטומטית.
לגבי הסוללה, הסוללה המקורית היא ניקל מטאל של 650 מיליאמפר. אפשר לקנות ליתיום פולימר 7.2 וולט, שקלה יותר ולמעשה נחשבת לסוללה האופטימלית למסוק הנ"ל.
סה"כ, בשביל להתחיל מומלץ לקנות בנוסף למסוק:
8 סוללות נטענות לשלט, אפשר למצוא בשופרסל כל מיני סוגי סוללות בזול
צלב אימונים (מומלץ לחסרי נסיון, למרות שאפשר להסתדר בלי)
כבל לסימולטור
סט להבי ראש נוסף.
אין בעיה להזמין באינטרנט, ואני ממליץ בחום על החנות שאני קונה ממנה הכל-
speed control ברמת גן. הצוות שלהם נחמד, אדיב, סבלני, מקצועי, החנות מדהימה (טרחתי ללכת לשם פעם אחת, למרות שאני מהצפון)
הכי חשוב- תמיד תמיד תמיד יש את כל החלפים במלאי, ואם אין- זה עניין של מספר בודד של ימים.
אני ממליץ לך להתאמן בסימולטור עד שתלמד את האוריינטציה הבסיסית של מסוק, ואח"כ להרים את המסוק לאוויר. ההוני בי 4 ערוצים ממושמע מאוד ולא עושה בעיות מיותרות.
בקשר ל brushed/brushless- אלו סוגי מנועים. במנוע בראשד, הזרם מועבר ע"י "מברשות" מגנטיות שנוגעות בסליל שמסתובב במרכז המנוע. המברשות לאט לאט נאכלות, ואחרי מספר שנים כדאי להחליף את המנוע. היתרון של מנועים אלו שהם זולים מאוד וזמינים מאוד בכל חור (אפילו בחנויות שלא קשורות לנושא)
בראשלס- מנוע בו החלק המסתובב הוא המגנט, והסלילים נמצאים מסביב בשביל להעביר את הזרם החשמלי. מנוע זה בעל אורך חיים גדול בהרבה, לא מתחמם ולכן מתאים לפעולה עם מתחים גבוהים ולאורך זמן (בניגוד לבראשד, שאחרי כל טיסה כדאי לתת לו להתקרר 2-3 דקות).
מנועים אלו יקרים יותר, כאמור.
מעבר לבראשלס הוא שלב מאוחר יותר, שכן למנועים אלו כוח מטורף, אם תשים על המסוק מנוע בראשלס כבר בהתחלה- לא תוכל לשלוט בו. אפילו אני, שמטיס מסוק 6 ערוצים, עדיין לא עברתי לבראשלס, צריך לצבור נסיון לפני זה.
לגבי חלקי חילוף- הכל זמין בחנות, וחלק מהדברים אפשר לתקן בבית. למשל מגלשיים שנשברים אפשר לתקן עם דבק מהיר (בשם CA, מבוסס ציאניד)
אבל אין לנסות לתקן חלקים נעים (כגון להבים)
יש לי את ה XRB של הירובו, שמשתמש בלהבי קלקר. תיקנתי להב אחד בשביל לצלם וידאו להמחיש לאנשים מה קורה אם מנסים דבר כזה. כמה שניות אחרי ההמראה הלהב שוגר ממקומו כמו טיל, הצלם לא הספיק לתפוס את זה. אם זה היה להב פלסטיק, זה היה מסוכן ביותר. לכן לתקן רק חלקים נייחים עם דבק, את השאר- להחליף (זה לא עולה כל כך הרבה)
קישור-
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=288006
תתחדש :xyxthumbs:
תודה! כנראה שביום שישי אני אקנה את הHoney Bee...
לא מצאתי 7.2V, יכול להיות שהתבלבלת עם 7.4V?
איך הסוללות האלו? ההפרש במחיר שווה את התוספת זמן טיסה?
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=322468
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=333367
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=333371
זה הפרופלור הראשי, נכון?
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=456242
יש סימולטור מומלץ?
תודה :)
שוטטתי באתר והתעניינתי זה ממש כיף להטיס מסוק על שלט!
מה זה החנות הזאת איזה יקרנים הם! מוכרים מכונית על שלט במחיר של פז'ו 205 מודל 92-93 במצב טוב!
http://speed-control.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=310883
אנשים באמת קונים מכוניות על שלט במחירים כאלה? עדיף להם לקנות 205 ולסוע איתו בשטח עד שיהרס ואז לתקן... יותר כיף.
הם ממש לא יקרנים, ולמעשה המחירים שלהם די זולים. אתה כנראה לא מכיר את התחביב.
מכוניות עם שלט יכולות להגיע להרבה יותר מ 5,000 שקל, אתה מוזמן להעיף מבט על דברים פה ושם.
כן זה רכב גדול מאוד מטר בערך ויש לו מנוע גדול 28 סמק ויש יותר יקרות מזה
80 ס"מ - 1/5.
80 ס"מ - 1/5.
בערך
בין 80 ס"מ למטר יש הבדל גדול מאוד.
80 ס"מ זה לא בערך מטר. 92 ס"מ זה בערך מטר, אבל שההבדל הוא חמישית מהגודל הכולל, זה כבר ממש לא נכנס להגדרה של "בערך"......
דרך אגב, עכשיו כשאני חושב על זה: המטען שמגיע עם המסוק בכלל מתאים לLiPo או שאני אצטרך לקנות חדש?
אבל איך הוא מתחבר לחשמל?
יש לו חיבור AC עגול בצד אחד וחיבור לסוללות בצד השני.
לחיבור ה AC אפשר לחבר תנינים, בשביל הטענה בשטח ממצב הרכב, או שנאי מתאים (אם אני לא טועה, מסופק איתו גם שנאי. אצלי זה הגיע בחבילה של המסוק, אבל אני לא בטוח לגבי המטען אינדיווידואלית)
