בהצלחה לכל הנבחנים מחר במדעי המחשב :) - איך היה? תגובות ע"מ 4
מי לעזאזל עושה אוטומט מחסנית שיש אוטומט סופי דטרמיניסטי שקל בהרבה? ???
איך?..
אני למדתי את תורת המחשב..ולימדו אותנו רק מחסנית ואסד , אנליזה נומרית לא לימדו אותנו וגם תורת הגרפים לא לימדו....אז..איזה עודד אפשראות יש לי?
ואם מישהו עשה אז המילה הקצרה ביותר היא abaaa?
  • תגובות 133
  • צפיות 7.6k
אם באוטומט מחסנית עשיתי את הציור (עם העיגולים) במקום את הטבלה, כמה יורידו לי?
כלום.. זה מה שצריך
איך?..
גם אני למדתי תורת המחשב, ולא לימדו אותנו אנליזה נומרית.
שאלון 899222 היה כזה פינאטס.
הוא היה קל בטירוף, מי שעשה את 9 בפרק ג' יצא בצל כי 10 הייתה כזו קלה בדיוק 10 דק'.
סיימתי את כל הבגרות אחרי שעה עוד רבע שעה בדיקה = סה"כ שעה ורבע.
ד"א אני פסקל.
לא הבנתי את הפתרון של אנקורי לשאלה 5, מה זה אומר st[0]-1 בלולאה?
הגדרה של עץ בינארי היא כמו הגדרה של רשימת חוליות, בפועל כל העץ נמצא שם עם כל ההסתעפויות שלו,
אבל רק אלה שהוגדרו "נחשבים" חלק מהעץ. במילים אחרות, לעלה יש 2 עצים ריקים שיוצאים ממנו ולכל עץ כזה יש שורש (עם ערך לא מוגדר) וכך הלאה.
לא נכון
תתי עצים של עץ בינרי מוגדרים כמצביעים (ימני ושמאלי) לאותו מבנה (struct)
עקב היותם מצביעים הפונקציה "תת_עץ_ימני" \ "תת_עץ_שמאלי" כשלא קיים כזה (ליתר דיוק קיים אבל הוא עץ ריק) הפונקציה תחזיר NULL
דהיינו מצביע שלא מצביע לשום מקום
למדנו הכל. אבל ממה שהבנו זאת הבגרות האחרונה עם אנליזה נומרית, בגלל ששנה הבא יש שינוים
וכן המילה הכי קצרה זה abaaa
גם אני עשיתי במדעי המחשב א בפסקל
היה ארוך מייגע וחופר
תרגיל 6 הוצי לי את המיץ
תרגיל 10 היה קל.
לא נישאר זמן לבדוק באסה.
לא נכון
דיברתי על הגדרה פורמלית-רקורסיבית, לא על ייצוג בעזרת מצביעים.
כלום.. זה מה שצריך
המורה שלנו לימדה אותנו שאוטומט מחסנית צריך לייצג בשני דרכים, גם בטבלה וגם בציור.
עשיתי את א' וב' ביחד יסודות C, עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים.
בגרות ראשונה שלי :'(
איפה ומתי אפשר לבדוק ציונים?
יש טעויות בפתרונות של אנקורי
בשאלון 222 עשיתי את שאלה 9 כי פשוט לא היה לי כוח לקרוא את שאלה 10, כל החברים שלי אמרו שזה היה השאלה הכי קלה בעולם ושיצאתי דפוק שלא עשיתי אותה.
למרות ששאלה 9 הלכה לי טוב אבל היא יצאה לי איזה 3 עמודים ולקחה איזה שעה מהחיים שלי.
מקווה לאיזה 95 ככה.
ב 222 עשיתי 6,8,9 ב C# , מה כן יש לי שאלה מה עשיתם ב 4 ?
שמעתי שיש 3 טענות (2,3,4)לא נכונות ועשיתי רק 2 לא נכונות (3,4).
הם אומרים ש2 לא תקין בגלל שB לא מוגדר... נשמע כמו שטויות (אין לי את הבחינה אצלי)
לי יש את הבחינה וכתוב שB הוא מסוג INTEGER.
אתה יכול לצלם או לכתוב פה את השאלה?
