אזהרה בנוגע לרשת החנות מחשבים KSP הנידון אחריות כדין
נתחיל מזה שאם אתה זוכרים שקניתי את המסך VIEWSONIC VX922 אחרי שבוע היו שני פיקסלים שרופים ו KSP לא רצו להחליף לי את המסך.
יש אחריות של חודש אם נמצא פיקסל אחד שרוף לפי התקנון של VIEWSONIC באתר.
עכשיו בשנית קניתי צורב PIONEER 122D ואחרי 4 צריבות הוא הפסיק לצרוב, ניסיתי 2 חברות דיסקים יותר מ 18 דיסקים הלכו לי על כל ניסיו,ן כי רציתי להיות בטוח לחלוטין שהצורב הוא דפוק, שאחרי כל ניסיון לבדוק אם זה הכבל או הגדרות ביוס, אוורקלוק או ביוס מחודש או בטא. אז למען ביטחון האמת יש לי את הצורב BENQ DW 1640, יותר משנה כמעט שנקנה מחנות שאני לא אציין, כי זה לא חשוב אבל חנות מחשבים ידועה מאוד שקניתי עוד חלקים בהזמנה כגון לוח אם וספק כח, והחלקים עובדים יותר מ 7 חודשים בלי בעייה אחת כפי שאתם רואים את המחשב החדש במפרט.
אז הצורב BENQ צרב לי כל דיסק וצורב כל דיסק ראשון שאני מנסה, ולא כמו הפיוניר שנתקע על 5% ומת באמצע, כפי שראיתי עוד אנשים עם בעייה דומה בפורומים בחו"ל והחליפו להם בלי בדיקה ועבד להם מצויין אחרי ההחלפה.
אז הלכתי ל KSP היום להחליף כי הייתי בטוח שהצורב דפוק במאה אחוז כי BENQ צורב מצויין כל דיסק בלי שום בעיות, גם בויסטה וגם ב XP SP2, אז היה לי ביטחון אחרי בדיקות מרובות. אמרו לי ללכת למעבדה ואחרי כמה דקות הוא מתחיל לצרוב דיסק באיזשהו מחשב שהוא חיבר אליו את הצורב עם נרו 6 ב XP. הצורב לכל היותר צרב את הדיסק בהצלחה, אבל משהו אחד כנראה שלא ברור לי, אני ניסיתי לצרוב רק עם דיסקים CDR והוא ראיתי שהוא צרב משחק שהיה בתוך המחשב, ציון המשחק הוא הכרחי כי כנראה הוא השתמש בדיסק DVD, כלומר לא דיסק CDR שכל כך קשה לי לצרוב, המשחק היה TEST DRIVE ULTIMATE שמתברר יותר מ 800 מגה ולכן הוא ישתמש בדיסק דיוידי, ברור לי שהצורב דפוק אבל באותו זמן לא הבנתי שהוא ישתמש בדיסק דיוידי כי זה היה שנייה אחרי שהוא סיים לצרוב והחנות עצמה הייתה סגורה, אז זה לא היה משנה בכל מקרה.
למרות זאת אני שונא את החנות הזאת, ואני לא אקנה מהם שום חלק שיכול להוות סיכון בייצור, כגון כרטיסי מסך, ארדיסקים, לוחות אם, ספקים, או כל רכיב שעובד לפי VOLTAGE. הדברים היחידים שקניתי והם עובדים לפחות ככה נראה לי, זה קירור ARCTIC לאינטל 775, וכרטיס קול X-FI XTREME.
אז אני מזהיר אותכם תעשו חרם על החברה הזאת, היא עולה לי על העצבים, וזה לא משנה אם קניתם חלק ועובד לכם, זה מה יקרה כשהוא לא יעבוד.
אני מבין במחשבים ואני לא מתעסק עם חברות שמנסות לעבוד עליי, כי אז הם עובדים 100% על אנשים אחרים, אני מזהיר אותכם. אני לא מדבר סתם וזה ניסיון על כפי הדין.
וגם כשאני בחנות אני רואה אותם מבלפים לאנשים זה טוב זה טוב, מביאים להם חלקים סתם. כל הערות האלו הם כהגנה בשבילכם, מהרגע שהתחלתי במחשבים תמיד עזרתי לאנשים שיש להם בעיות ואני עושה כך כעת, כי אני שונא אנשים שקרנים, ומגיע להם שיפרשו רגל אחרי כל אגורה שהם לוקחים מבלי להחזיר עזרה.
יש כמובן עוד חנויות שהם מבלפות, אבל לי יצא כשקניתי מחנויות אחרות אני לא יודע אם מותר לציין אבל ארדיסק שהיה איתו בעייה אחרי כמה חודשים החליפו לי בלי להגיד מילה כי הם מכירים אותי שם ואני קונה אצלהם כל הזמן, מן הסתם כי משרתים באיכות, ואחריות נעשתה בלי לבדוק אפילו את הארדיסק כמו שצריך, ידעתי למה אני מחזיר והם סמכו עליי כפי שאני סמכתי עליהם, ועובדה שהארדיסק החדש עובד כבר יותר משנה, אז פשוט הלכו לי ה 240 שקל, אבל לקח לומדים בדרך הקשה כפי שאומרים, ואז אני ממשיך את הפתגם ואומר, לעזור לאחרים ולהודיע להם לא להגיע ללקח הנלמד הזה.
אני מקווה שיהיו תגובות שיחזקו את העניין ואני מקווה שזה יעזור למישהו וכמובן ישפיע על החנות שהם ילמדו גם בדרך קשה, כי איכות זה לא רק חלק או חנות, זה גם אחריות.
לקחתי לצומת ליבי.
חברים שלי קנו מהם כרטיס מסך וספק ולא היה להם אפילו בעיה אחת
אבל מה שאני כן יכול להגיד זה שהאחריות שלהם כלפי החלקים ממש על הפנים
ובגלל זה הם כול כך זולים
אני בדרכי לקנות שם FREEZER7 לקונרו שלי.. האם כדאי לחשוב פעמיים?
ולקחתי לצומת לבי אבל עדיין כל התנאים של ההגעה והמחיר והכל פשוט הכל נוח לי חוץ מזה שיש לי חשש מהרכבה מזולזלת שלהם וגם מימוש אחריות בעת הצורך
כפי שאמרתי, כל רכיב שלא עובד לפי חשמל או VOLTAGE, יעני אתה לא יכול לקבל מוח פגום מבלי שתקבל אותו בכלל. אז קירור כפי שציינתי זה מה שאני קניתי גם את ה ARCTIC FREEZER 7 לאינטל CORE 2 6600 שיש לי והוא עובד מצויין, בזה אין לך מה לדאוג כי הוא לא יכול להידפק.
ידוע!
לא לקנתו מהם אפילו לא בורג אחד קטן.
וד"א, הצורב שהוא צרב איתו זה לא הצורב שלך, סתם צורב אחר שהם שמו, הם עושים את זה הרבה.
פשוט לא לקנות מהם, עובד לחודש ואז מתחילות הבעיות.
חוץ מזה שאני קניתי מהם מחשב שלם בזמנו, ו 5 חלקים לא היו טובים, וקניתי גם BT והוא הגיע עם ברגים עקומים :bash:
ידוע!
חח לא אחי, אני מבין במחשבים וראיתי אותו מכניס את הצורב הייתי עד לכל העניין, וכשהוא הוציא אותו הוא הביא לי את הצורב שהוא בדיוק הוציא, גם שאלתי אותו אם אפשר להיכנס וראיתי את הצורב צורב לפי השם בנרו זה היה אותו אחד, כלומר לא כל כך מסובך למישהו שמבין.
אמרתי לו אפילו שיפעיל כמה תוכנות שיהיה עומס על המחשב. הסתכלתי על כל דבר שהוא עושה, לא לדאוג.
אבל לא נראה לי שאני יוותר להם, אני עובד לידם בכל מקרה אז אני יוכל לבוא כל יום. הצורב דפוק במאה אחוז, כנראה הוא מסוגל לצרוב משום מה DVD אבל לא CDR, מן הסתם זה לא תקין.
אני לא מבין מה הבעיה. אם היית מציין בפניהם שהבעיה היא רק בזמן צריבה של CD אז הם היו בודקים CD ולא DVD. זו 100% אשמתך שלא ציינת את זה בפניהם.
השירות שם גרוע זה ידוע ואתה יכול לראות את זה כבר שאתה נכנס
לפעמים שווה לשלם עוד 100 שקל ולקבל שירות יעיל ואחריות כמו שצריך.
על כך נאמר:
"משלם בזול עולה ביוקר"
דיי לכתוב "לקחתי לצומת ליבי"!!!!!
תשומת! תשומת!
"לשים לב"! לא "לצים לב"!
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :pissed::bash::s07::kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
האחריות שלהם על מעבדים היא שנה ולא שלוש כמו שהיצרנים נותנים
תשומת! תשומת!
כואב לך? זה פוגע בך? זה מתסכל אותך?
אני מניח ששגיאת כתיב כזאת לא תפגע בך. תחיה עם זה.
ממשיך את הרעיון :
מספיק לעשות את האתר המקצועי בתחום המחשוב - אתר לכתיבה נכונה, פורום לעברית נמצא במקום אחר.
לנושא :
ואת הדבר האחריות שלהם ראיתם ?
אם אתם רוצים לקבל אחריות מלאה של יצרן, אתם צריכים להוסיף עוד 25%, שבעצם מבטל את כל ה"מחיר היפה" !
תכסיסנים מניאקים !
כמו שפעם אמרתי פה, זה :
אם אתם רוצים סחורה טובה+שרות חרא-לכו לKSP, אם בא לכם שרות טוב וסחורה חרא-לכו לIVORY.
באייבורי לא השירות ולא הסחורה טובים, בKSP הסחורה בסדר אבל השירות על הפנים(הKSP השירות הכי גרוע, אין ספק... אייבורי עוד איכשהוא איכפת להם מה חושבים עליהם)
בKSP קניתי, אכלתי אותה, לא אקנה שנית - אף פעם.
בבקשה ממכם חברים, תעשו חרם על KSP, אסור לחנות הזו להתקיים! פשוט בושה!
תקנו בחנויות כמו www.zigzag2000.co.il
www.com4u.co.il
www.noacomp.co.il
www.pandas.co.il
www.iqpc.co.il
ועוד הרבה אחרות, החנויות האלו אולי לא מושלמות, אבל הם טובות בעשרות אחוזים מאייבורי וKSP המונופולים....
איך בדיוק הם מונופולים אם אתה בעצמך כותב שיש להם מתחרים? אנשים בוחרים לקנות שם - הם לא מונופולים.
ב-KSP לצערי זה תלוי על איזה מוכר אתה נופל ועל איזה טכנאי. זה לא כמו מקדונלדס שיש קוד אחיד לכולם.
ראיתי סניפים שלהם שהמוכר ישב עם לקוח חצי שעה והסביר לו בדיוק מי נגד מי ואיזה כרטיס יותר שווה, וראיתי מוכרים שם שאמרו לאנשים גם "לך, שב בצד, תחליט מה אתה רוצה ותחזור. הבא בתור בבקשה..."
ממשיך את הרעיון :
כן, כואב לי. מפריע לי לקרוא את ההודעות האלו שמורידות את הרמה של הפורום לרמה של אתר דרג ז'. תלמדו לקבל ביקורת, ותנסו לשים לב למה שאתה כותבים ואיך.
