תגידו.. אם יש לי חצי מיכל שמן מלא באוטו, אני יכול לנסוע בשקט
זו לא נסיעה ארוכה... זו נסיעה קצרה אבל אין לי כח ללכת למלא...
סביר להניח שכן
הייתי דואג יותר לדלק...
בכל מקרה חצי מיכל שמן ועוד לנסיעה קצרה זה בסדר גמור.
לטווח הארוך , זה די יכול להשפיע
הרי השמן מתחמם, וכאשר יהיה פחות שמן ממה שאמור להיות - הוא יתחמם יותר
מכיוון שהוא יתחמם יתר על המידה, הוא יתחיל לאבד מהתכונות שלו, ויהיה "מיימי יותר" ולא צמיגי, כמו כן הוא ישרף ויחליף את צבעו מחום לשחור..
ומכאן - שהוא לא יבצע את תפקידו כראוי..
יש אנשים שיראו דברים אלו- זניחים..
כל אחד והשיקול שלו.. כמו כן - כדאי להשקיע בשמן איכותי..
אתה לא יודע לשים שמן לבד??
ברור שאני יודע לשים שמן לבד... :screwy:
אבל אין לי.... אני צריך לקנות :jump:
העיקר שהשמן לא שרוף. לאחד החברים שלי, כל השמן במנוע שרוף והוא "מ'כפת לי? זה האוטו של סבתא שלי" ואין לך מושג איזה רעשים הטרנטה הזה עושה. :lol:
מה זה חצי מיכל שמן מלא?!
עם חצי מיכל שמן, אתה בקלות יכול לדפוק את המנוע, לך תמלא שמן ב100 שקל יא עצלן לפני שתצטרך לשלם 8K...
אתה מתכוון בטח לחצי על המדיד
במצב כזה אין שום בעיה
המדיד הזה זה בד"כ טמפ' השמן :bash:
מההה?
חחחחח... אם קורה משהו למנוע אל תהייה עצלן כמו עכשיו.. תעשה משהו מועיל בשבילנו ותשים תמונות שנוכל לצחוק...
"אין שכל אין דאגות" :xyxthumbs:
ותמדוד לי את הטמפ דלק על הדרך...חחחח
אהה, מדיד הברזל :P
א) מודדים אך ורק שהאוטו קר, וכל השמן ירד לאגן השמן
ב) מוציאים את המדיד, מנגבים אותו, מחזירים אותו ורק אז מוציאים למדידה.
אם לא עשית את זה, אז כל המדידות שלך לא שוות כלום.
בכל מקרה, אם עשית את זה ויש לך חצי מיכל, תמלא מיד, אבל לא יותר מידי, כי גם יותר מידי שמן יכול לגרום לנזק בלתי הפיך.
זה לא חצי מיכל אלא המרחק בין ערכי מקסימום למינימום
אם רואים על המדיד סימני שמן הכל בסדר, נזק לא יגרם.
ברכב משפחתי ממוצע יש כ-4 ליטר שמן.
חסרון של 1 ליטר שמן זה דבר שצריך להתחשב בו.
על המדיד כתוב לרוב MIN ו-MAX. אבל המדיד לא מודד מ-0 ליטר ל-4 ליטר.
אם מדדת [כמו שצריך] וקיבלת שהמדיד סומן עד אמצעו אתה בסדר.
אם אתה קרוב ל-MIN, יש לך מספיק שמן במנוע אבל לא לפעולה תקינה וצריך למלא בהקדם.
1 ליטר שמן מהיקרים עולה בממוצע 50-60ש"ח. שווה את ההשקעה.
