הגיע לי המחשב החדש שהזמנתי, תמונות בעמוד 5
כזה מחשב יקר שקנית וזה מה שקבילת...פשוט בושה
  • תגובות 87
  • צפיות 7.6k
רק שתדע שאתה לא הראשון שזה קורה לו ובטח שלא האחרון אז הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה להתבאס
גם לי זה קרה שקיבלתי את המחשב שלי גיליתי שהוא בא עם כרטיס מסך אחר ממה שהזמנתי בכלל :-\ ויותר חלש כן ?!
:pissed: :pissed: :pissed:
יש אנשים בעולם שהם חסרי מחשב!
בין הדברים הכי מבאסים שיכולים להיות , אם כבר עוסקים בדברים מדכאים , אז לדפוק את האוטו זה אחד החזקים .
איך הגבת ? מהשכן ? :)
מה שכן, זו לא אשמת נועה, אלה של חברת המישלוחים.
המוכר אמר לי בטלפון שאני הפעלתי את המחשב הוא עובד טוב וזה.
ואחרי הוא אמר שאני שולח לך, שלח אחרי שעה ומשהו כזה הגיע אליי המחשב והוא לא טוב, וראיתי בצד מכה בקרטון משפיץ של משהו.
קיצר הם היתקשרו אליי היום 3 פעמים פחות משעתיים, לפחות אכפת להם, ככה אני רואה עם החנות טובה בזמן תקלה, ובעיות.
לא מיתבעס עכשיו, עבר לי, עם המחשב החדש יגיע מחדש והוא לא יהיה טוב, מישהו יצתרך ללכת לבית חולים.
בין הדברים הכי מבאסים שיכולים להיות , אם כבר עוסקים בדברים מדכאים , אז לדפוק את האוטו זה אחד החזקים . איך הגבת ? מהשכן ? :)
מהמחשב של אח שלי :( יש לי מחשב מלפני שנתיים ונשרף לו הספק והלוח אם ...
אז קח חלקים מהמחשב של אח שלך, ותגיד שהוא שרף את מחשב שלו.. ואם החלקים לא מתאימים קח את כל המחשב.
א. תתחדש
ב. אל תתבאס, דברים כאלה קורים (ביניהם, זה גם קרה לי עם המחשב האחרון, בסוף התברר שהמעבד היה דפוק..)
ג. אהבתי מאוד את המסך שלך!
ד.כזה מחשב איכותי.. לא יזיק קצת סידור כבלים פנימי.., גם יהיה יפה יותר וגם ישפר את זרימת האוויר ;)
יש לי עידכון.
א) תודה לך ^^
ב) הבעיה שהיתה במחשב היא שהכבל חשמל יצא, כניראה מהכרטיס מסך, לא פירטו.
וואי ביגלל בעיה כזו, בעיה שטותית, לא משנה, העיקר האחריות עדיין בתוקף.
היום בערב משהו כזה, או מקסימום מחר בבוקר אני יקבל את המחשב, אני יתקין מערכת הפעלה, ויאללה ביצועים.. :cool2:
בהצלחה ותתחדש!
תתחדש :)
אחלה מפרט
כבר החזירו לך אותו?
וזה בסדר תמיד קוראים דברים כאלה במיוחד לי...
שהיה לי את המחשב השני שלישי ניראה לי שהוא היה חדש וזה כבר בשבוע הראשון הוא היה מעל 9 פעמים בתיקון... [הכפתור היה ממש חלש הואו היה כל הזמן נשבר= חרא מארז] המחשב שלי [מה שיש לי עכשיו זה המחשב הרביעי שלי] שמתי עלי הספק פעם מברג ופתאום היה ריח שרוף עשן יצא מהספק המברג נתפס בבורג כזה חיצוני וגרם לקצר או משהו כזה [היו ניצוצות וזה היה ספק ג'נרי :o] ויש לי עוד סיפורים עם פלאפונים... אבל בסופו של דבר תמיד תיקנתי\ תיקנו לי את הדברים חח :)
מקווה שלך יהיה קצת הרבה יותר מזל ממני
תודה!!
מחר אמורים להביא לי את המחשב, וואי אני שוב מיתרגש, אני לא ירדם בלילה, אח...
לבנתיים מי יכול להביא לי רשימה של מישחקים, משהו פעולה גוף ראשון, מרוצים, מטוסים.
שוב תודה!!
need for speed carbon זה אחלה משחק :)
משחקים בגוף ראשון אין לי מושג כי המשחק היחיד שאני משחק זה קאנטר חח [היחיד שפועל לי אני צריך לתקן*] תנסה את Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas (Ubisoft Montreal/Ubisoft)
הוא זכה בפרס של משחק הפעולה ממבט ראשון של 2007 חח :)
עם אתה אוהב אסטרטגיה אז command and conquer 3 זה משחק חזק ביותר.
מטוסים תנסה את זה Microsoft Flight Simulator X
וזהו :)
תהנה D: שים על הרזולוציה הכי גבוה שים סאונד בעוצמה נכבדת ותתחיל לשחק עד הלילה :}
תודה, יש עוד הצעות?
יש כמובן את כל המשחקים שבודקים איתם בנצ'ים חחח.
בכל אופן אתה בטוח קיבלת כמה משחקים בבאנדל של הכ. מסך, לא?
תמונות מפוצצות!! תהנה!
