אכילת ציפורניים(כן כן)
הידיים שלי נוטפות דם לפעמים מזה,איך אפשר להיגמל מזה בשיטה זריזה?
תודה ,ואם זה הולך להיות תשובה בסגנון ''לך לקבוצת גמילה'' אתם פשוט לא חייבים לכתוב תגובה.
  • תגובות 52
  • צפיות 6k
תשים סחוג על האצבעות
אתה יודע לקרוא?
וואי אני גם גוזז אבל לא שמעתי על מקרה כ"כ גרוע
שים פלסטר או תחבושת על האצבעות
אם אתה מתבייש ללכת עם זה ברחוב חכה לחופש הגדול
גם אני ככה,אני לא יכול להראות את האצבעות לאף אחד,לפעמים כואב לי האצבעות בגלל שגזזתי יות מידי :'(...
בדיוק המקרה שלי!,אני נפגש עם בנות בבית הספר וזה לא נעים
כדי לעצור תדימום אם הוא לא נפסק, פזר כורכורם\פפריקה אדומה\פלפל אדום (האבקה-תבלין) על הפצעים וזה יגרום להפסקת הדימום, אחרי זה שטוף תיידים במים פושרים, לא חמים ולא קרים, וחבוש את הכול, ותן לזמן לעשות את שלו, אם מופיעים סימנים כחולים\שחורים על הפצעים אחרי כמה זמן, או שנהיה מעין פריחה אדומה מסביב לפצע, אז הזדמם הפצע, אז שטוף תיד עם אלכוהל לחיטוי 75 אחוז ריכוז. או ווודקה תעשה תעבודה ופנה לרופא\מיון.
יש מחזקי ציפורניים אבל הבעיה שהם מבהיקות את הציפורניים ואז הציפורניים נראות כמו של בת...
הקטע שאני הרבה בבית הספר מתחיל ללכת כל דקה לשירותים לשתוף את הידיים,אני חושב שעבודה על עצמי מבחינה פסיכולוגית יותר טובה.
ואז תחליף את המשחה הטרמית :smile1:
תעשה מה שאמרתי לך למשך איזה חודש חודשיים.
זה יגמול אותך לגמרי
או שתפשוט תתעשט על עצמך,קח איתך מסטיקים או משהו
או הרעיון הכי טוב - שים גשר :lol: מאז שיש לי גשר אני לא מסוגל לגזוז ציפורניים
זה יגמול אותך לגמרי
זהו ניסיון למשך זמן זה הדבר בשבילי,הבעיה שאני עושה את זה אוטומתית
אם אתה לא יכול כנראה שאתה לא מכור מספיק
אני לא מכור. פשוט ככה אני גוזר ציפורנים
פעם הייתי מכור העברתי את זה למשהו לא מזיק אבל נשמע מגעיל ^_^
אבל אין מה לעשות,שמכורים מכורים
פשוט תחליט שאתה מפסיק ותפסיק.
כל פעם שבא לך תגיד לעצמך: "לא! אני רוצה ציפורניים יפות כדי שאני אוכל לא להתבייש בהן!!!".
ככה אני הפסקתי.. לפני איזה 3-4 שנים כל היום הייתי עושה קליקים וכל פעם שהיה משעמם לי(וזה היה קורה המון) הייתי גוזז ציפורניים מתוך שיעמום.
לפני שנתיים וחצי פשוט הפסקתי.
יש עוד כמה דרכים: שמעתי שבבית המרקחת אפשר לקנות איזשהו תכשיר שאתה שם על האצבעות(ירוק כזה) והוא לא יורד מלא זמן(איזה שבוע וחצי) וכל פעם שאתה לוקח את האצבע לפה אתה מרגיש טעם מר וזה מזכיר לך שאתה חייב להפסיק לגזוז את הציפורניים.
או שאתה יכול להכריח את עצמך להפסיק ליומיים ככה שזה קצת יגדל ואז פשוט לקחת מספריים של ציפורניים ולגזור כל פעם לפני השינה ואז אתה לא תוכל לגזוז עם הפה כי לא יהיה מה לגזוז!
יאי עוד מישהו כמוני!!
גם עם גשר גזזתי...חח..
במקרה שלי עוד יותר עגום..אני גוזז מתוך שינה...כבר מכיתה א או משהו כזה..
עד שהצלחתי להפסיק לשלושה שבועות קרה משהו שגרם לי לחזור..חחחח
