נסיון אוברקלוק ראשון שלי - המחשב לא מגיע לPOST
אוקיי, אז ככה, לאחר 8 שנים שאני קורא בתחום, ועוד לא יצא לי לעשות אוברקלוק למעבד בעצמי, החלטתי שזה הזמן, שכן מכונת המשחקים שבניתי לפני שנה וחצי (ראה מפרט) הפכה לעגלה ממצועת.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3200+ VENICE CORE BW-E6
ABIT KN8 ULTRA
TWINMOS 512MB DDR400 CL2.5 פעמיים
ביוס: AWARD PHOENIX
מה שעשיתי זה:
ביטלתי את הCOOL N QUIET
SPREAD SPECTRUM ו CPU THERMAL TROTTLING לא היה לי בBIOS.
שמתי SHOTDOWN TEMPERATURE על 58
MEM DIVIDER לא היה לי בBIOS (וואט דה פאק?)
CPC שמתי על 1
ENABLE DRAM BANK INTERLEAE עשיתי ENABLE
PCI-E פשוט השארתי על 100MHZ, אין לי שום אפשרות LOCK שם...
עכשיו, אפילו אם אני מעלה את ערך הFSB בMHZ בודד, המחשב לא מגיע לשלב הPOST ואני צריך לאפס את הCMOS...
מה הבעיה ?
תודה רבה רבה אחיי לפורום :xyxthumbs:
  • תגובות 31
  • צפיות 1.8k
כשאתה נכנס לביוס תלחץ CTRL+F1 זה יפתח בפנייך עוד אפשרויות
כנס ותבטל מה שאתה צריך
ומשם תמשיך
תודה רבה כבר מנסה
נו מה אם ה OC? ...ה AMD 3200 V הם מעבדים מעולים גם בימינו ,יש לך אחלה מעאכת סה"כ ,
רק הייתי מוסיף עוד סטיק של 1 G .
הכי חשוב, מעבר למתחים זה לשים את המכפלת LDT על X4 (כל עוד אתה לא עובר את ה250FSB) ולשחרר תזמוני זכרונות ל-3-4-4-8 ו2T.
אם זה לא עובד, תן 1.45V למעבד ו2.8V לזכרונות. אני מאמין שזה יעזור.
CTRL +F1 לא עושה כלום בBIOS
כי אין לך לוח של ג'יגהבייט :)
אז מה אני אמור לעשות ?
איך אני בכלל מגיע לנקודה שאני יכול לשנות את הMEM DIVIDER ?
quote author=Amit..Z link=topic=247288.msg2179999#msg2179999 date=1174580531]
לא יודע איך זה בלוחות של אביט..
אממ מה זה LDT ? אתה מתכוון לHT ? ןלמה תזמונים על 2T ? במדריך של האתר רשום לשים על 1T...
כן, מכפלת HTT על 3X.
תזמונים על 2T כי אתה רוצה להגיע למקסימום של המעבד מבלי שתהיה מוגבל ע"י זכרונות.
ומה ששכחתי זה להגיד לך לשים את הזכרונות על מחלקים כדי שהמהירות שלהם לא תהיה מקבילה לFSB שאתה קובע.
בסדר ברגע שהוא בעצם מוריד את מהירות הזיכרונות הוא מישתמש במחלקים..
כן אבל איך יכול להיות שזה מגביל אפילו כשאני מעלה בMHZ בודד ?
ואיך אני מגיע למצב שאני יכול לבטל את הSPREAD SPECTRUM ולשנות את הMEM DIVIDER, כי אין לי שום אופציות כאלו בBIOS, ואני יודע שאמורות להיות.
לשנות את מהירות הזכרונות אפשר ב ADVANCED CHIPSET FEATURES
את זה ראיתי ידידי...
מה שלא הצלחתי למצוא זה אופציה לשנות את מחלק הזכרונות ל1:1
אתה צריך לשנות את התדר, זה אותו דבר. אם למשל תשים אותם על 333 זה אומר מחלק של 4:5 . אם תשים אותם על 266 זה אומר מחלק של 2:3 וכן הלאה. אני הייתי שם אותם בהתחלה על 266 ואת ה HTT על X3 ורואה לאיפה המעבד יכול להגיע. אחרי זה תמיד אפשר להעלות אותם בהתאם למהירות של המעבד.
תודה רבה !!!!
מספר שאלות,
א) אז המחלק נמדד לפי זכרון \ FSB ?
ב) מה הוא בעצם הHTT ועל מה הוא משפיע ?
ג) כל המשחק הזה עם האטת הזכרונות, לא ישפיע לרעה על המערכת מבחינת ביצועים ? או שהאוברקלוק למעבד מחפה על זה ?
