פורסם 2007 במרץ 1919 שנים על איזה עובדות אתה מדבר?על העובדה שהמחקר הוא מאוניברסיטת סטנספורד ולא חברת תרופות כלשהי?על זה שהמחקר הזה לעולם לא יהיה קשור לחברות תרופות, מכיוון שזה לא מחקר שיכול להוציא פטנט בסופו?על זה שעולה כסף להוציא תרופה לכן חברות התרופות הן כמו כל עסק רוצות להרוויח?על איזה עובדה בדיוק אתה מדבר?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר שתי הנק' שרשמתי לפני כמה הודעות על אלו.מיקום המחר הספציפי הזה לא קשור למה שאמרת.בנוגע לזה שאין להם תקציב והאם לא מתעסקים בכלל ביפתוח תרופות.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים לא כ"כ הבנתי.אתה אמרת שהמחקר הזה מממן את חברות התרופות בכך שאתה עוזר להם והם לוקחים ממך כסף שיש להם תרופה. אז אני כתבתי שמחקרים כאלו של כיוון לא מוגדר, ואפילו אתה כתבת בתחילת הפוסט הזה, שעדיין לא ידוע בדיוק למה זה קשור, לא עושות חברות התרופות. אין פה דרך להוציא פטנט. מה שמעניין את חברות התרופות זה פטנטים, כי פטנטים נותנים להם בלעדיות, בלי זה יהיו כמה סינים שיעשו את התרופה הזאת יותר מהר ובשליש מחיר.עכשו לגבי מה שכתבת, שלא קשור לכלום, אבל עדיין אני אתיחס אליו.אין להם את כל המשאבים בעולם, יש להם מחקר לעשות, מחקר זה עולה כסף, המון כסף. לרוב רווחים של תרופה אחת מתגלגלים למחקר של תרופה אחרת. ברור שאין מה לדאוג להם, הם עסק. במידה והן לא טובות הן פשוט יעלמו מהשוק וזה קורה והרבה! בארץ נסגרו לאחרונה הרבה חברות תרופות, אומנם קטנות, אבל עדיין נסגרו.הן גם לא לבד, חוץ מהן יש הרבה חברות שמן הסתם גם בודקות את התרופה של המחר, מה קורה אם אתה מפתח תרופה ואתה בדיוק בסוף, לאחר הוצאה של כמה מאות מליוני דולרים ואתה רואה פטנט של מתחרה שעקף אותך הסיבוב? אני אומר לך שבאסה לך! לכן אין להם זמן לשטויות של מחקר כללי. הן מדברות תכלס!לכן המשאבים שלהם מבחינת כסף בטוח גדולים יותר מאוניברסיטה (תלוי גם בדיוק איזו חברה, כי בחברה קטנה ממש לא, שם לאוניברסיטה יש יותר ממון), אבל אין להם את הפריוולגיה למחקר לשם שמיים. בזבוז זמן זה לתת יתרון למתחרים שלך, בזבוז זמן זה לזרוק כסף סתם ללא תגמול. באוניברסיטה יש גרנט. המחקר טוב? סבבה נפרסם מאמר. לא טוב? כפארה על הכסף, לא כסף שלי. (ברור שכל פרופ' מעדיף לפרסם, כי זה השם שלו).מימון של האוניברסיטה מגיע בחלקו מהתעשיה, אבל לתעשייה אין בדר"כ כל קשר להמצאה. ישנן הרבה פטנטים של האוניברסיטאות והן מוכרות את הפטנטים שלהן לתעשייה במחיר מלא. חלק נוסף מהגרנטים מגיע ממימון ממשלתי, כי המדינה "מרוויחה" שמסדות המחקר שלה מנפיקים מאמרים.לכן, אין כל קשר בין הנקודות האלו למחקר הספציפי הזה, לתעשייה אין עיניין במחקר ללא מטרות פטנט, בשביל זה יש אוניברסיטה. אין מה לחפש קונספירציות בכל חור, יש גם סתם בקשות עזרה וזו שאתה קישרת, אחת כזאת.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים הורדתי את התוכנה, קצת לא ברור לי פה. WU END בעוד 104ימים, מה זה אומר? שאז אני אסיים רק תהליך התקפלות אחד? ואם אני עוצר באמצע אז הכל הלך? פשוט אני לא מבין בזה אז תתחשבו
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים WU END בעוד 104ימים, מה זה אומר? :s05: זה אמור להיות הרבה פחות-יום או יומיים (על המעבד המעפן שלי) אתה מריץ ברקע ORTHOS ? אם אתה מפסיק זה לא הולך לאיבוד, פשוט ממשיך
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אין לי מושג מה זה Orthos אז כנראה שלא.הניצול של המעבד לרוב על 100% והכל "זז" בתוכנה.הנה סקרינשוט מהתוכנה:[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים על הקונרו שלי זה 13 שעות לWU אחד...אבל משום מה זה מנצל רק ליבה אחת (או שזה לא משום מה והתוכנה לא מנצלת יותר מליבה אחת).בכל מקרה קראתי בהרחבה על גירסת הGPU ולפי מה שנראה היא עובדת הכי טוב על כרטיסי X1900 מבוססי R580 (ובסה"כ היא תומכת בסדרת ATI X1K בלבד כרגע).הקטע הוא שצריך קאטליסט ישן ואין לי כח להתקין עכשיו... :-\3D- חכה שהתוכנה תעבור איזה רבע שעה ואז כבר יהיה לך זמן משוער נכון.גם לי בהתחלה הוא רשם איזה 30 יום ואחרי זה ירד ל13 שעות...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים ואללה ברק אתה צודק. הרגע ירד לי ל-2 יממות, עכשיו זה סביר. עריכה : איך ממזערים את התוכנה?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים איך אתה יודע אם שהוא מנצל רק ליבה אחת?\Task Manager...3D - תלחץ X בחלון והוא ימוזער וימשיך לרוץ ברקע.כדי לראות אותו שוב תלחץ על הסמל שלו פעמיים בשורת המשימות (או ימני ואת האופציה שאתה רוצה).
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים :s05: זה אמור להיות הרבה פחות-יום או יומיים (על המעבד המעפן שלי) אתה מריץ ברקע ORTHOS ? אם אתה מפסיק זה לא הולך לאיבוד, פשוט ממשיך זה משתנה מיחידה ליחידה. יש יחידות עבודה שיקחו שבוע (ויותר) על מחשב חזק,אחרי זה נותנים יותר "ניקוד" על היחידה הזאת למשתמש בשביל לראות כמה כל אחד באמת תרם..
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים איך אפשר להכנס לקבוצה כלשהיא?והאם אפשר להכנס לקבוצה כלשהיא כשאתה באמצע התהליך?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים ^^^^^^^^^^^^^^^תסבירי את עצמך?ול3DGOD - תכנס לCONFIG - USER ומתחת לשם המשתמש יש מקום להכניס קבוצהאנחנו 54440
