פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים שלום לכולם, ושוב הזמן הגיע לקנות מחשב חדש אחרי 5 שנים... יעוד המחשב הוא עריכת וידאו (פרמייר)+משחקים+שוטף אז אני יכתוב את הרכיבים שנראים לי, אני ישמח לקבל ממכם תגובות: 1. האם המפרט מאוזן. 2. רכיבים כדאיים או שטעיתי. 3. שמץ של סיכוי שאני יעמוד בתקציב במידה ולא אילו שינויים לעשות כדי לעמוד? טוב לעסק... 1. מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box לא היו ממש התלבטויות פה. 2. לוח אם ASUS p5bDLX wi-fi יקר אני יודע אבל חוסך לי ראוטר לנייד ומאפשר OC בכיף וסתם סבבה של לוח לפי דעתי. 3. דיסק קשיח ST3250620AS Seagate בפחות מ 500 שקל אני לא רואה משהו יותר טוב בנפח הזה, תקנו אותי במידה ואני טועה. 4. זכרון לא בררן 2X1GB CL5 800HZ אין לי סנטמנטים לאף חברה כל עוד לא ג'נרי במידה ויש בעיית תקציב אני רואה את עצמי מוזיל עלויות פה ויורד ל 667 5. מארז +ספק ANTEC P150 סולידי לא צעקני יחסית קטן (חשוב לי) וספק סביר+ אני לא רואה משהו משתווה במחיר הזה למרות שה AC החדש נראה מעניין ויותר זול ב 250 שקל בערך אבל אני לא בטוח לגבי הספק שלו אשמח לקבל תגובות בנושא. 6. רמקולים Logitech X210 זול סביר ומספיק למטרות שלי 7. מסך samsung 971p לא רואה משהו יותר טוב בפחות מ 2000 שקל , אשמח להיות מופתע ולקבל ממכם תחליף יותר טוב ולפני שמישהו יגיד , לא אין לי תקציב ל DELL 8 כרטיס מסך 8800 340MB שוב לא רואה התלבטות פה מעדיף את ה XFX המומהר או BFG למרות שאני לא סגור שהוא מומהר. 9. מקלדת Logitech זול לא מדיה edition ולא אלחוטי. עכבר יש לי כבר ליזר של לוגיטק אז אני מסודר, אז כמו שאמרתי אשמח לקבל חוות דעת ולשמוע שאני לא עושה שטויות ומצד שאני שזה בכלל ריאלי מבחינת התקציב שהצבתי לעצמי. תודה מראש לכולם the Z-Guy
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אתה מגיע בערך ל-9K אם תקח את החלקים הנ"ל..זה מה שכן יכנס בתקציב:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1033אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884אחריות: שלוש שנים. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤855אחריות: שלוש שנים. מסך: SAMSUNG LCD 19" 971P 6ms DVI מחיר: ¤2120אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מקלדת: LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD - BLACK- OEM מחיר: ¤96אחריות: שלוש שנים. רמקולים ואוזניות: LOGITECH R-20 מחיר: ¤208אחריות: שנתיים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8051 (שווי ההנחה: ¤75) המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.ilבהנחה שאין צורך בצורב DVD.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר הי, תודה על התגובה המפרט שלך מעולה אבל אולי במידה ואני יקנה ממספר חנויות וירכיב לבד אני יצליח להוזיל עלויות ? ותודה שהזכרת לי את הצורב, לדוגמא : Intel Core 2 Duo E6300 Box | tronics | ¤990.00 ST3250620AS Seagate | tronics | ¤489.00 Logitech X210 | tronics | ¤210.00 ANTEC P150 +430W HE | iqpc | ¤858.00 DVD H30N | tronics | ¤215.00 samsung 971p | tronics | ¤1990.00 DDR2 667Hz 2x1GB CL5 | iqpc | ¤800.00 ASUS p5bDLX wi-fi | tronics | ¤1200.00 gf8800 340MB | iqpc | ¤1880.00 total 8632 כמובן הרכבה עלי עכשיו השאלה האם ה 600+ אקסטרה הללו יבואו לידי ביטוי או שאני סתם זורק כסף כי למעשה זכרון ירדנו מ 800 ל 667 ההרד דיסק קצת קטן לי ואני חושב ש ה seagate יותר טוב? או שאני טועה. וכמובן השאלה הגדולה הלוח אם, אין ספק שה S3 הוא סבבה אבל הוא פחות טוב מה p5b DLX גם מבחינת OC וגם פיצ'רים והוא חוסך לי ראוטר במידה והבנתי נכון את יכולת ה WI-FI של הלוח. אז שוב האם לדעתך שווה התוספת במחיר? וכמובן שאני מרכיב לבד שזה מצד אחד כיף ומצד שני יכול להוות בעיה באחריות אני מניח? ואני מבין שלגבי הבחירה שלי במסך אתם מסכימים? תודה the Z-Guy
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים איך בדיוק חסכת כשפיצלת קניה? זה יצא 600 שקל יותר XDDתקנה את ה gb 965p s3 אתה לא צריך להגזים עם כזה לוח!
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר הי, כנראה לא הבהרתי את עצמי, ברור שזה יוצא יותר מהמפרט של denton אבל פחות מהראשוני שלי, ושוב ההנחה היא שאני יאלץ לקנות נטב אלחוטי מה שיוסיף לי עוד 300 שקל אבל אני באמת מתחיל לחשוב שאולי אני יאלץ להיפרד מלוח האם, ולגבי שאר הרכיבים? יש הערות?מחשבות? the Z-Guy
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים בנוגע להרדיסק, הכונן של Seagate לא יותר טוב..יש לי במחשב 8 כונני 250gb מחברות שונות (בניהם שני כוננים של WD ואחד של Seagate), לא מצאתי איזשהו הבדל ביניהם, לא בביצועים ולא ברמת הרעש. תוכל לחסוך 100 ש"ח אם תקח את הכונן של WD מ-Tronics ב-375 ש"חאישית הייתי מעדיף לרכז את הקניה במקום אחד. להרכיב לבד זה כיף ואין קשר בין זה לבין האחריות לחלקים, על כל פנים בהתייחסות למפרט מהחנות הנ"ל, אתה מקבל הרכבה ובדיקה במסגרת העסקה לפני שהמחשב יוצא מהחנות וזה סה"כ יתרון.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר תודה,אני לא יודע למה הייתי תחת האשליה שה seagate שציינתי הוא 320MB אני לא יודע למהוגם ה NCQ עשה עלי רושם טוב, אבל אני מקבל את הערתך ואכן אני ישנה ל WD ויחסוך 100 שקל תודה.ולמעשה נשארתי רק עם התלבטות של ה לוח האם כי אני מבין שעל כל שאר הרכיבים קיבלתי "אישור"The Z-Guy---------עריכה-------ואני מבין שאין בעיה עם צורב DVD SATAפשוט זה חדש לי_____________
